Вторник, 07.01.2025, 04:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходят стойки СПУ?
VEF Дата: Среда, 27.04.2011, 20:19 | Сообщение № 46 (91434 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2011
Пользователь № 4542
Quote (basargin1967)
VEF, После замены амортизаторов и стоек стабилизатора ничего регулировать не надо. Почитай темы о замене амортизаторов, много там интересного, может больше не придется амортизаторы оригинальные заказывать, да и стойки СПУ народ уже давно усиленные ставит.
Ветку читал, и про доработанные амики Каяба в курсе, а стойки уже купил :(. Самому менять нет возможности и места, а достойного сервиса по REZZO пока не нашел.
На RRT дерут здорово, но правда там нашу машину знают прилично - видел работу механика. Если за 2 недели сервиса не найду, возможно придется идти к ним cry
basargin1967 Дата: Среда, 27.04.2011, 20:33 | Сообщение № 47 (91439 в абсолютной нумерации)
VEF, С заменой амортизаторов конечно посложней будет, а вот стойки СПУ можно поменять самому, все очень просто и специального места не нужно. Хотя какой смысл их менять отдельно, если все равно амы менять.
Quote (VEF)
Зачем тебе такой сервис искать? Все это тебе заменять в любой мастерской , которая ходовой занимается, там все предельно просто и при наличии инструмента и приспособлений можно управиться за 1.5-2 часа с перекурами.
Бородатый Дата: Четверг, 28.04.2011, 04:54 | Сообщение № 48 (91458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
VEF, старые аммики не выкидывайте, может пригодятся себе или кому-нибудь на переделку wink
все меняется очень просто, ямы не надо, если есть дача, то можно за пару часов поменять самому... только иногда помощник требуется подержать, наживулить...
ykcyc Дата: Четверг, 28.04.2011, 10:23 | Сообщение № 49 (91466 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 584
Quote (VEF)
Может кто подскажет приличный сервис по нашей машинке в Питере.
Рекомендую Рай Авто Спб. - делают хорошо, стойки на Rezzo переделывали не один раз - знают что к чему. Мастер слесарного участка Игорь.
Chevrolet Orlando
sergey_78 Дата: Четверг, 28.04.2011, 10:34 | Сообщение № 50 (91467 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (ykcyc)
Мы были первоходами,проблем и косяков было в избытке,теперь там всё отработано и поставлено на поток. Так что можно смело ехать и переделывать стойки при условии работы в смену мастера Игоря(он владеет навыками переделки).
Сообщение отредактировал sergey_78 - Четверг, 28.04.2011, 10:45
Алекс77 Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 14:14 | Сообщение № 51 (91580 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Поставил усиленные стойки прошел 17 тыс стук появился но оказалось наконечники рулевых тяг, больше 150тыс пробега первый раз менять ну а заодно стойки спу посмотрим.
VEF Дата: Суббота, 07.05.2011, 21:14 | Сообщение № 52 (91977 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4542
Итак, сегодня весь день посвятил машине.
Этап №1: ООО "Траверс-Авто" - выкуплены передние амортизаторы 96399293 и 963399294 по 3600 р. за штуку. Стойки СПУ fd-23753 2 шт. по 530 руб. за штуку выкуплены там же ранее.
Этап №2: "Профи" - рихтовка 3-х из 4-х дисков и балансировка 4-х колес за все 3500 руб.
Этап №3: ООО "Рай Авто СПб" за 2, 5 часа: диагностика подвески - 200 руб., замена двух передних амортизаторов - 2х1200 руб, замена двух стоек - 2х300 руб (одна вышла из строя, вторая ПОГНУЛАСЬ),
развал-схождение - 1000 руб (с рождения стоял криво на 2-3 градуса руль). Сервис понравился. Не гоняли, видел весь процесс, наверное даже мастера подоставал больше, чем нужно было. biggrin
При замене амортизаторов пришлось заменить две передние опоры 96261095 - 2х810 руб.
ИТОГО (с учетом первичной диагностики подвески 400 руб) получилось 17980 руб.
СТУК ПРОПАЛ!
Народ - объезжайте ямы и поаккуратней. Всем большое спасибо за советы. Завтра поездка на дачу и соответственно проведу ходовые испытания по полной, послушаем как оно. wink
rezeda Дата: Среда, 11.05.2011, 08:24 | Сообщение № 53 (92115 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  волгоград
На форуме с 29.12.2009
Пользователь № 2408
сильно застучала стойка стабилизатора слева.вопрос-сколько можно еще кататься без замены?ситуация аховая,без машины сейчас никак.сколько можно протянуть?
Блондинка.:))
krok Дата: Среда, 11.05.2011, 09:47 | Сообщение № 54 (92119 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Поставил клубные стойки, прошли уже 4500 км. хреновых дорог.
krok Дата: Среда, 11.05.2011, 09:49 | Сообщение № 55 (92120 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
rezeda, да сколько угодно, я вообще как-то месяц без них ездил, только поосторожнее в поворотах и на торможении. Так что можно столько сколько твои уши выдержат этот стук, мои быстро устали - просто их снял, ездил без них. (был напряг с деньгами).
rezeda Дата: Четверг, 12.05.2011, 12:57 | Сообщение № 56 (92178 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2408
спасибо.
Блондинка.:))
boroda Дата: Суббота, 27.08.2011, 13:20 | Сообщение № 57 (96089 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Пробег 39 108 км заменил стойки, стойки срезали болгаркой.После замены заехал на развал , измерение покозало необходимость ремонта левого переднего диска. На шиномонтаже диск под замену сильно замят с внутренней стороны , а так же прокатка еще 2х дисков.
leoneo12455 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 10:57 | Сообщение № 58 (111297 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Люди, подскажите, какие стойки лучше взять (нет времени заказывать у Максима). Может CTR?
akumasan Дата: Понедельник, 02.07.2012, 14:02 | Сообщение № 59 (111317 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
По своему опыту могу сказать, что стойки стаба Ashika и Febi лучше не брать. Средний пробег на них по 5000 км соответственно. Следующие буду брать у Механика.
Все в наших руках!
подписи для форумов
leoneo12455 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 14:24 | Сообщение № 60 (111324 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Жесть. CTR вроде 25 000 выдерживают и стоят по 350 р
