Воскресенье, 05.01.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходят стойки СПУ?
Andy Дата: Четверг, 30.12.2010, 18:08 | Сообщение № 31 (85520 в абсолютной нумерации)
Quote (Ёна)
Менять легко?
легко
Quote (Ёна)
Не получится ли так,что сниму старые,а новые(клубные)не встанут?
не получится
удачи!
Ёна Дата: Четверг, 30.12.2010, 18:14 | Сообщение № 32 (85522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Мужики спасибо и с наступающим Новым годом.
basargin1967 Дата: Четверг, 30.12.2010, 18:16 | Сообщение № 33 (85523 в абсолютной нумерации)
Quote (Ёна)
Аналогично!!! С Наступающим!!!
santa
climat Дата: Четверг, 30.12.2010, 18:22 | Сообщение № 34 (85524 в абсолютной нумерации)
Quote (Ёна)
Застучали.Менять легко?Пружины сжимать надо?Не получится ли так,что сниму старые,а новые(клубные)не встанут?Спасибо.
В начале ноября "проявила" себя левая стойка (родная (29 т. км), заехал на сервис (который для себя присмотрел).
Запрашиваю - нужно проехать примерно 7000. Ответ- Езжай, стойка еще не полностью убита, "заговорит" громче старайся меньше по ямкам скакать.
Еще спрашиваю: "Есть у меня стойки новые, но исполнение у них такое же как у сайлентблоков" Далее диалог:
- Размеры и углы выдержаны?
- Да.
- Приезжай, поставим.
ilya081 Дата: Четверг, 20.01.2011, 18:32 | Сообщение № 35 (86571 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.01.2011
Пользователь № 4250
у меня стойки отходили (правая 62340км)
(левая на тысячи 3 побольше)
Читая ващи сообщения , я думаю в моём случае это просто ФАНТАСТИКА !!! biggrin
Механик Дата: Пятница, 21.01.2011, 00:38 | Сообщение № 36 (86613 в абсолютной нумерации)
Просто у тебя нормально изготовленный стабилизатор.
alexlpt Дата: Пятница, 21.01.2011, 12:07 | Сообщение № 37 (86627 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Quote (Алекс77)
Как с ними мона проехать по 100, может они просто приржавели?
Некода им ражветь - пробега по 35-40 тыс в год. Как застучали, а не заметить это невозможно поменял smile
да новые, похоже, не так долго продержатся - начло постукивать - скоро на ТО ехать, думаю опять сойки менять придется (значит пробег 25 тыс получится у этого комплекта sad
Сообщение отредактировал alexlpt - Пятница, 21.01.2011, 12:09
Алекс77 Дата: Суббота, 22.01.2011, 14:44 | Сообщение № 38 (86709 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (Механик)
А это как?
Механик Дата: Понедельник, 24.01.2011, 00:01 | Сообщение № 39 (86781 в абсолютной нумерации)
да очень просто, изготовлены с неправильным изгибом и смещённым отверстием под палец стойки стабилизатора с правой стороны.
Алекс77 Дата: Понедельник, 24.01.2011, 09:00 | Сообщение № 40 (86788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (Механик)
А че так бывает? Мну стабик по гарантии меняли сказали стоит старого образца, но стук пропал тока когда резинки поменяли
basargin1967 Дата: Понедельник, 24.01.2011, 09:10 | Сообщение № 41 (86789 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
А контроль то у них там совсем что ли отсутствует? У нас вон экспортную продукцию контролеры готовы наизнанку вывернуть, да ведь не на коленке же стабилизаторы гнут, чтоб они разные получались.
Механик Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:46 | Сообщение № 42 (86824 в абсолютной нумерации)
однако факт как говорится на лицо.
Серж Дата: Вторник, 25.01.2011, 09:27 | Сообщение № 43 (86841 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Пробег 29000 , активно застучала левая стойка , (стойки ещё не менял ни разу) , сменил сам , в гараже обе ,на стойки cool для мазды 3 , с завода стояли стойки CTR . Посмотрим сколько проходят эти .
VEF Дата: Среда, 27.04.2011, 19:40 | Сообщение № 44 (91427 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2011
Пользователь № 4542
Народ, а после замены стоек развал-схождение делать нужно или замена на это не влияет?
Появился стук, на сервисе констатировали смерть обоих передних амиков и левой стойки. Пробег 27000 км.
Сегодня выкупил две стойки fb-23753, жду передние амики 96399293, и...-4, дальше на сервис.
Может кто подскажет приличный сервис по нашей машинке в Питере. Был тут на одном, вроде специализирующемся на Опеле и Шевролет,
но чувство появилось такое, что REZZO видят первый раз. Мастеру сервиса пришлось объяснять, что задние амики меняются полностью снизу и со стороны багажника ничего разбирать не требуется.
Просто изначально у меня было подозрение именно на задние амортизаторы. Заранее спасибо.
basargin1967 Дата: Среда, 27.04.2011, 19:47 | Сообщение № 45 (91428 в абсолютной нумерации)
VEF, После замены амортизаторов и стоек стабилизатора ничего регулировать не надо. Почитай темы о замене амортизаторов, много там интересного, может больше не придется амортизаторы оригинальные заказывать, да и стойки СПУ народ уже давно усиленные ставит.
