Пятница, 10.01.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходят стойки СПУ?
mxrtmnv Дата: Пятница, 11.09.2015, 08:46 | Сообщение № 121 (141329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Что-то задребезжало справа. На плавных неровностях не проявляется, только на мелких кочках (типа "стиральная доска") или резких перепадах. Вывесил колесо, подергал, покрутил, чтобы вызвать нечто подобное сил не хватило. Вывернул колесо сфотографировал "косточку".
Косточка усиленная, пробег на ней около 25 т.км. Вроде тоже не все так плохо.
Вот езжу и мучаюсь догадками. Да, был перед этим на автосервисе (жигулевский датчик масла менял - текут они тоже). Так не подлезли - снимали защиту. Может на ней что оставили или установили криво? И еще стоял тут на светофоре, слушу аж резонирует, может вообще не ходовая? Может что посоветуете, и как стойка,-нормально или поменять лучше?
Прикрепления: 3736487.jpg (207.8 Kb)
худой Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:04 | Сообщение № 122 (141330 в абсолютной нумерации)
стойка как стойка, у меня уже 90ткм на них пробег...защиту смотри
mxrtmnv Дата: Суббота, 12.09.2015, 12:53 | Сообщение № 123 (141354 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Спасибо! На счет стойки успокоил. Косяк в защите был, плохо закпелено окошко, только на один болт.
mihaz Дата: Суббота, 12.09.2015, 15:37 | Сообщение № 124 (141358 в абсолютной нумерации)
У меня стандартные отслужили три года и, что-то около 12-13 т. км и застучали, причем стук и люфт очевидный, если на яме их качать... даже не вывешивая...
Kaznacheev Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:34 | Сообщение № 125 (141521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня лемфердер отходили 40000 км за 2.5 и уже просятся на замену.
Механик Дата: Суббота, 19.09.2015, 23:23 | Сообщение № 126 (141558 в абсолютной нумерации)
Клубные усиленные ходят дольше.
mxrtmnv Дата: Среда, 23.09.2015, 10:25 | Сообщение № 127 (141652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
У кого затруднения с заказом клубных и кто может судить по внешнему виду о качестве, то наши стойки СПУ обладают высокой степенью унификации и можно подбирать от других машин.
Вот как-то так. Еще можно посмотреть по каталожным номерам 1D1805, RG23753, 0523PC, CLD006.
НО! Судя по всему, надо смотреть и брать те, что более всего на клубные смахивают.
Прикрепления: 1513058.jpg (148.5 Kb)
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 23.09.2015, 15:37
Knight Дата: Среда, 23.09.2015, 11:12 | Сообщение № 128 (141656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2015
Пользователь № 26937
mxrtmnv, что за сайт или магазин, который тебе помог найти "заменитель" как на скрине?
mxrtmnv Дата: Среда, 23.09.2015, 11:22 | Сообщение № 129 (141657 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Было определено путем перекрестных подставок выдававшихся каталожных номеров от разных производителей в двух интернет магазинах. Скрин с экзиста. Еще был использован вин-код.рф.
Сначала ввел в вин-коде 1D1805 (кто-то с форума уже ставил такие), вин-код выдал среди аналогов 0523PC, его ввел в экзист, тот выдал то, что на скрине, а среди заменителей наша ГМ стойка (только выдана как дэу).
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 23.09.2015, 15:38
NVV Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:43 | Сообщение № 130 (147007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
30.12.15 поменял левую стойку стабилизатора на CLKD-8 (CTR).
Вчера пришлось заменить обе (также на CLKD-8).
Ремонтник сказал, что это потому, что менял только одну стойку - стойки всегда меняются пАрами(!).
Корвинус Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:15 | Сообщение № 131 (147012 в абсолютной нумерации)
ИМХО
Не согласен. Парами менять надо аморты. Линки меняю по необходимости. На предыдущей машине CTR ходил 3-8 тысяч всего и умирал. Потом снял с них пыльники (при очередной замене) и забил внутрь смазку. После этого они отходили 25 и были заменены на "вечные", подобные тем, что покупают у Максима. Отходили 80 тыр.: передние заменил на оригинал по необходимости, задние до кучи.
lav73 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:40 | Сообщение № 132 (147017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
После покупки машины через 8 000 км поставил CTR CLKD-8, проехал на них уже чуть более 50 000 км - не гремят, не стучат, хотя купленные, на всякий случай новые(тоже CTR) лежат уже 1,5 года.
NVV Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:43 | Сообщение № 133 (147018 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Меняли обе?
lav73 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:29 | Сообщение № 134 (147028 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Цитата NVV ()
Меняли обе?
Менял обе, потому что одна(GM) гремела, на другой был порван пыльник.
Если бы одна была исправная(без люфта, пыльник цел), то однозначно менял бы одну.
heroboez Дата: Понедельник, 11.04.2016, 15:57 | Сообщение № 135 (147475 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.03.2016
Пользователь № 37042
lav73, CLKD-8 ставил, они по длине 262 см?
