пружины задней подвески
tsv65 |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:00 | Сообщение № 211 (133422 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Съездил на новых пружинах на дачу. Все равно груженая по кочкам шаркает задними колесами об подкрылки. Особенно при поперечной раскачке. Меньше вроде стало и вообще, задница на плохой дороге заметно устойчивее стала. Но не до конца. Думаю амортизаторы еще поменять.
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:34 | Сообщение № 212 (133423 в абсолютной нумерации) |
У меня за все время после замены пружин ( сиерра ) колесо задевало о правый задний подкрылок только при одной поездке, перевозил почти 1 куб березовых дров. Арка заднего крыла тогда немного скрыла профиль шины. Амортизаторы стоят еще родные, но тоже думаю поменять. Сейчас от центра колеса до арки 38 см, проставок нет.
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:41 | Сообщение № 213 (133424 в абсолютной нумерации) |
Не про бывали меньше грузить?
tsv65 |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:40 | Сообщение № 214 (133425 в абсолютной нумерации) |
Да загрузка вроде в пределах нормы. 4 человека+пара мешков картошки+по мелочи. При чем снимал среднее сидение сзади, чтобы не только свес багажника нагружать, а перераспределить вес более равномерно.
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:36 | Сообщение № 215 (133466 в абсолютной нумерации) |
Это было всего лишь один раз. Больше не эксперементирую.
Viktor-68 |
Дата: Пятница, 28.11.2014, 19:35 | Сообщение № 216 (134948 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11726 |
Кто подскажет. как различать жесткость пружин по маркировке (краской).
Viktor-68 |
Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:56 | Сообщение № 217 (135057 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Получили новую партию задних проставок. Какова цена? И сильно ли отличаются по высоте от соболевских.? Просто соболевские у меня лежат .вот думаю ставить их или все же заказать родные. Купил аморы каяба 553339 газ-масло япония ц.1750 за штуку.
stepan087 |
Дата: Пятница, 12.12.2014, 11:09 | Сообщение № 218 (135240 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - ростов-на-дону
На форуме с 12.12.2014 Пользователь № 18979 |
Здравствуйте форумчане!!! Ваши ряды пополнились. Почитав ваши советы, тоже решил поменять пружины на сиеровские. Остался очень доволен, за что спасибо вам!!! Правда немного помучился с нижними болтами амортизаторов, пока не пустил вход болгарку. Заразы сварились конкретно. Остатки болтов еле выбил с помощью кувалды. А новые болты смазал графитной смазкой. Штатные гайки пришлось убрать. Если нужны будут подробности, могу написать. Еще раз спасибо всем, здесь можно узнать много полезного!!!
Корвинус |
Дата: Четверг, 30.04.2015, 22:11 | Сообщение № 219 (138535 в абсолютной нумерации) |
Сегодня, готовясь к летнему отпуску, заменил задние пружины. Поставил от Ford Sierra Caravan фирмы "Автоклаксон", 53610 — 1692 р. за пару. Расстояние от земли до арок колес увеличилось на 6 см с каждой стороны (64 слева и 64,5 справа ДО, по 70 см ПОСЛЕ).
SergVW |
Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:09 | Сообщение № 220 (138538 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 22.07.2014 Пользователь № 14550 |
Цитата Корвинус ( ) Поставил от Ford Sierra Caravan фирмы "Автоклаксон" подошли идеально?
Корвинус |
Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:11 | Сообщение № 221 (138539 в абсолютной нумерации) |
Один в один.
Корвинус |
Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:13 | Сообщение № 222 (138540 в абсолютной нумерации) |
Пружины этой фирмы я ставил еще на Carina Е ввиду их бюджетности. Очень понравились. Рискнул заказать и сейчас, не пожалел.
SergVW |
Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:18 | Сообщение № 223 (138541 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) 53610 — 1692 р. за пару посмотрел я в Экзисте,там за пару -2084р
SergVW |
Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:19 | Сообщение № 224 (138542 в абсолютной нумерации) |
Корвинус |
Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:39 | Сообщение № 225 (138543 в абсолютной нумерации) |
Я в Автодоке заказывал в начале февраля еще. Сейчас цена не сильно изменилась - 1774 за пару.
