Пятница, 31.01.2025, 14:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:11 | Сообщение № 271 (144678 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Вот фото машины с Автоклаксонами
Прикрепления: 0190127.jpeg (182.5 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:58 | Сообщение № 272 (144693 в абсолютной нумерации)
А чья это контора Автоклаксон? Шо за пружинки?Какие,номерок их ?
Корвинус Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:22 | Сообщение № 273 (144703 в абсолютной нумерации)
http://www.klakson-auto.ru/company/
51901 - для нас
53610 - для Форда
Сообщение отредактировал Корвинус - Вторник, 19.01.2016, 17:50
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:34 | Сообщение № 274 (144713 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Я поставил для Форда. Повыше стало, пожестче. Решающий фактор конечно цена. Фирма вроде наша, подделывать нечего
WingZmen Дата: Среда, 07.09.2016, 23:20 | Сообщение № 275 (151105 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,   Главное, что знать про эту пружину - это та же прогрессивная пружина для сиерры универсал. Соответственно поднимает машину также.
Толщина та же, что и у популярных сиеровских - 16 мм - основная, и к законцовке
- 11мм. Виток комфорта в общем. Чел, который их ставил, говорит, что эти
витки не соприкасаются.Но что-то мне подсказывает, что стоит сесть в машину , особенно назад, витки сразу будут соприкасаться и витки комфорта выйдут из работы и останутся лишь 6 витков по 16мм. Но отзыв его таков, что машина кажется мягче чем в оригинале.
У меня например стоят пружины параметрами: 450 130 12мм , но линейная характеристика. Так витки уже близко находятся довольно-таки.
Хотя прогрессивная пружина в любом случае лучше ) У неё же идёт постепенное увеличение диаметра прутка, начиная со второго витка.
Добавлено: http://www.port3.ru/info/SUPLEX/10058  оказывается пруток ещё толще на 0,7, чем я говорил.
Есть ещё Suplex 10059 - там вообще 17 мм с лишним пруток.
Также есть FORD 6117052 и SPIDAN 48609 - параметры такие же , как у Suplex 10058.
Есть ещё один интересный вариант - BILSTEIN 36-134502
Тут вообще великолепно выраженная прогрессия витков.
Так что выбирайте, кто собирался ставить от сиерры. Помните, только прогрессивные!
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 07.09.2016, 23:34
letun087 Дата: Среда, 07.09.2016, 23:39 | Сообщение № 276 (151106 в абсолютной нумерации)
Обычная с Сиеры универсал это жопа!Грузовик!
WingZmen Дата: Четверг, 08.09.2016, 00:02 | Сообщение № 277 (151108 в абсолютной нумерации)
эти с переменной толщиной прута - тоже грузовик, но хотя бы какие-то мелкие выбоины не будут заметны так.
Корвинус Дата: Четверг, 08.09.2016, 06:26 | Сообщение № 278 (151111 в абсолютной нумерации)
Честно говоря, я не помню автоклаксоновские пружины обычные или прогрессивные, но после установки я не могу сказать, что Шевик стал грузовиком. Да, корма поднялась, но не ого-го как, а ожидаемо, мне самому "джип" не нужен был.
На "родных" пружинах (резина 195/60/15) расстояние от земли до арок колес было 64 см (слева) и 64,5 см (справа). После — по 70 см с каждой стороны. На старых по трассе при проезде груженым пологих поперечных волн на скорости на 2-3 "волне" колесами уже задевал подкрылки. На новых такого нет.
WingZmen Дата: Четверг, 08.09.2016, 20:52 | Сообщение № 279 (151123 в абсолютной нумерации)
Это ещё вопрос, насколько "гружёным". На моих пружинах пробег был 85 тысяч примерно. И в совокупе со старыми однотрубными амортизаторами ничего не задевало даже с 400 кг в багажнике и даже на лежачих ( Эх, как мягко машина едет с грузом ) . Пружины не просевшие просто, высота 308 - вроде как нулёвая высота в свободном состоянии.
Я это к чему, если даже поставить новые родные пружины - ничего не будет задевать ближайшие 80-100 тысяч. Только надо не забывать про амортизаторы.
Кстати, картинка в тему не задеваний haha
Корвинус Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:57 | Сообщение № 280 (151130 в абсолютной нумерации)
На 50%. Мы с женой и двумя киндерами, баллон с газом вместо запаски и инструмент в багажнике. Пробег пружин был 130+ км. И да, напомню, задевало на 65-м профиле, на штатных летних 195/60 все было норм.
дорожник Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:05 | Сообщение № 281 (151275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Chevrolet ℝEℤℤO | Daewoo TAℂUⅯAвторой год езжу на шнивовских.но у меня и пружины стоят от уаза))))))
Вот скопировал в контакте, ставят пружины от УАЗа.
WingZmen Дата: Пятница, 07.10.2016, 20:04 | Сообщение № 282 (151497 в абсолютной нумерации)
это уже грузовик) причём с высоким клиренсом)) Но на таких пружинах жёстко, как на родных сиеровских
boroda Дата: Пятница, 28.10.2016, 15:33 | Сообщение № 283 (151891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Нужны верхний и нижний изоляторы задней пружины, т.к. решил второй раз за год поменять пружины (первые были шведские ,название не помню просели за 5 месяцев). Интернет выдал
http://www.sk-motors.org/collect....z-spark
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v533--96591238
и кому верить
Сообщение отредактировал boroda - Пятница, 28.10.2016, 15:33
valkrajushkin Дата: Пятница, 28.10.2016, 17:41 | Сообщение № 284 (151893 в абсолютной нумерации)
Цитата boroda ()
кому верить
проставки пружин подходят от лачети .верхняя один в один .нижнею не ставил .не знаю .можно также от соболя -переднию .
WingZmen Дата: Пятница, 28.10.2016, 18:40 | Сообщение № 285 (151896 в абсолютной нумерации)
Цитата boroda ()
http://www.sk-motors.org/collect....z-sparkhttp://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v533--96591238
это же от матиза) бери сразу от лачетти - долговечнее и дешевле.
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 28.10.2016, 18:46
