Пятница, 31.01.2025, 17:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
tsv65 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:00 | Сообщение № 211 (133422 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Съездил на новых пружинах на дачу. Все равно груженая по кочкам шаркает задними колесами об подкрылки. Особенно при поперечной раскачке. Меньше вроде стало и вообще, задница на плохой дороге заметно устойчивее стала. Но не до конца. Думаю амортизаторы еще поменять.
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:34 | Сообщение № 212 (133423 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня за все время после замены пружин ( сиерра ) колесо задевало о правый задний подкрылок только при одной поездке, перевозил почти 1 куб березовых дров. Арка заднего крыла тогда немного скрыла профиль шины. Амортизаторы стоят еще родные, но тоже думаю поменять. Сейчас от центра колеса до арки 38 см, проставок нет.
Механик Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:41 | Сообщение № 213 (133424 в абсолютной нумерации)
Не про бывали меньше грузить?
tsv65 Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:40 | Сообщение № 214 (133425 в абсолютной нумерации)
Да загрузка вроде в пределах нормы. 4 человека+пара мешков картошки+по мелочи. При чем снимал среднее сидение сзади, чтобы не только свес багажника нагружать, а перераспределить вес более равномерно.
Kaznacheev Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:36 | Сообщение № 215 (133466 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Это было всего лишь один раз. Больше не эксперементирую.
Viktor-68 Дата: Пятница, 28.11.2014, 19:35 | Сообщение № 216 (134948 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Кто подскажет. как различать жесткость пружин по маркировке (краской).
Viktor-68 Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:56 | Сообщение № 217 (135057 в абсолютной нумерации)
Получили новую партию задних проставок.
Какова цена? И  сильно ли отличаются по высоте от соболевских.? Просто соболевские у меня лежат .вот думаю ставить их или все же заказать родные.
Купил аморы каяба 553339 газ-масло япония ц.1750 за штуку.
stepan087 Дата: Пятница, 12.12.2014, 11:09 | Сообщение № 218 (135240 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ростов-на-дону
На форуме с 12.12.2014
Пользователь № 18979
Здравствуйте форумчане!!! Ваши ряды пополнились. Почитав ваши советы, тоже решил поменять пружины на сиеровские. Остался очень доволен, за что спасибо вам!!! Правда немного помучился с нижними болтами амортизаторов, пока не пустил вход болгарку. Заразы сварились конкретно. Остатки болтов еле выбил с помощью кувалды. А новые болты смазал графитной смазкой. Штатные гайки пришлось убрать. Если нужны будут подробности, могу написать. Еще раз спасибо всем, здесь можно узнать много полезного!!!
Корвинус Дата: Четверг, 30.04.2015, 22:11 | Сообщение № 219 (138535 в абсолютной нумерации)
Сегодня, готовясь к летнему отпуску, заменил задние пружины. Поставил от Ford Sierra Caravan фирмы "Автоклаксон", 53610 — 1692 р. за пару.
Расстояние от земли до арок колес увеличилось на 6 см с каждой стороны (64 слева и 64,5 справа ДО, по 70 см ПОСЛЕ).
SergVW Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:09 | Сообщение № 220 (138538 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
подошли идеально?
Корвинус Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:11 | Сообщение № 221 (138539 в абсолютной нумерации)
Один в один.
Корвинус Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:13 | Сообщение № 222 (138540 в абсолютной нумерации)
Пружины этой фирмы я ставил еще на Carina Е ввиду их бюджетности. Очень понравились. Рискнул заказать и сейчас, не пожалел.
SergVW Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:18 | Сообщение № 223 (138541 в абсолютной нумерации)
посмотрел я в Экзисте,там за пару -2084р
SergVW Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:19 | Сообщение № 224 (138542 в абсолютной нумерации)
Корвинус Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:39 | Сообщение № 225 (138543 в абсолютной нумерации)
Я в Автодоке заказывал в начале февраля еще. Сейчас цена не сильно изменилась - 1774 за пару.
