Пятница, 31.01.2025, 14:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
valkrajushkin Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:00 | Сообщение № 286 (151897 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
это же от матиза) бери сразу от лачетти - долговечнее и дешевле.
а ещё дешевле передние наминал .от газ -соболь .можно и увеличенные . но их надо немного подрезать внутри
WingZmen Дата: Суббота, 29.10.2016, 01:03 | Сообщение № 287 (151899 в абсолютной нумерации)
Не думаю, что подойдёт 1 в 1 . Там на соболе пружина диаметром 125-130 мм, против наших 140. То есть пружина будет наровить выскочить с резинки. С высокой резинки не слетает за счёт большего объёма резины и высоты.
николасоф Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:10 | Сообщение № 288 (152207 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  вышний волочек
На форуме с 26.09.2016
Пользователь № 43648
Добрый день.
Поставил сегодня пружины от сьерры производства клаксон. При установке ремонтники ворчали что придёт каюк амортизаторам и сайлент блокам балки. На форуме и драйве2 вроде никаких отрицательных отзывов о данной переделке не замечено. Успокойте пожалуйста.
Гбо отсутствует. До этого замучило серьгой фаркопа долбиться при проезде ям и неровностей.
Механик Дата: Суббота, 12.11.2016, 14:31 | Сообщение № 289 (152208 в абсолютной нумерации)
Практика показывает что проблем не возникает.
WingZmen Дата: Суббота, 12.11.2016, 15:15 | Сообщение № 290 (152209 в абсолютной нумерации)
Наши сайлент блоки сложно убить, даже если ездить вообще без амортизаторов - проверено. Ворчали они скорее всего, из-за того, что лень переделки какие-либо делать. Мои пружины вообще стяжками снимать нужно. Вот здесь-то и появляется настоящее ворчание! biggrin
iurik168 Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:46 | Сообщение № 291 (152214 в абсолютной нумерации)
Без проставок ставили, как машина по высоте стала?
николасоф Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:52 | Сообщение № 292 (152216 в абсолютной нумерации)
$IMAGE1$$IMAGE1$Теперь четыре пальца средней по размерам руки свободно проходят между колесом и аркой.
Ставил без проставок , на родные подкладки. Ремонтникам не понравилось что пришлосль поднимать балку гидравлической стойкой чтобы наживить нижний болт амика. Они это делают и сразу говорят что это не правильно и амик рвать будет. Мужики нормальные и не ленивые.
Сообщение отредактировал николасоф - Суббота, 12.11.2016, 18:09
valkrajushkin Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:11 | Сообщение № 293 (152219 в абсолютной нумерации)
а как иначе ... неподнимая балки ? .тут хоть родные просевшие пружины ставь .балку всё равно надо приподнимать .так как пружины дают сопротивление .у себя домкратом . без ямы .проставки ставил
WingZmen Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:16 | Сообщение № 294 (152221 в абсолютной нумерации)
Всё верно. Просто видимо мастера имели в виду, что пружина слишком жёсткая и на отбой амортизатор может не выдержать. Но у нас амортизаторы жёсткие, поэтому ничего не будет!
николасоф Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:18 | Сообщение № 295 (152222 в абсолютной нумерации)
Зад стал значительно выше, машина стала смотреться интересней ,на ходу еще не прочувствовал - дороги ужасные , все заснежено.
Пружины Клаксон брал на заказ по тызяче за штуку, клаксоновский код 53610. $IMAGE1$
николасоф Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:21 | Сообщение № 296 (152223 в абсолютной нумерации)
Спасибо за коментарии! Теперь спокоен и доволен.
Подскажите - вставленное фото видно? А то на планшете просто надпись заместо него.
WingZmen Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:24 | Сообщение № 297 (152224 в абсолютной нумерации)
У нас тоже надпись smile
николасоф Дата: Среда, 11.01.2017, 19:25 | Сообщение № 298 (153423 в абсолютной нумерации)
Добрый вечер. Сегодня обратил внимание , что чтото затюкало слева сзади. Сейчас залез посмотреть покачать и увидел потекшие задние амики. Левый в больших подтеках правый в меньшей степени. Пробег 64 тысячи, амики скорее всего родные.
Возникает вопрос- не послужили ли усиленные пружины и езда в минус 30 причиной смерти амортизаторов?
Ткните пожалуйста носом на лучшие варианты замены. Если что - руки на месте и есть вожможность порукожопить(гдето читал про шнивовские). Форум читать не лень, но с вашей помощью все будет быстрее.
Спасибо.
Механик Дата: Среда, 11.01.2017, 21:14 | Сообщение № 299 (153425 в абсолютной нумерации)
Каяба 553339
WingZmen Дата: Среда, 11.01.2017, 23:58 | Сообщение № 300 (153433 в абсолютной нумерации)
Усиленные пружины косвенно могли стать причиной выхода из строя, но не слишком быстро. Просто ряд факторов совпал.
Для усиленных пружин отлично подойдут амортизаторы от шеви нивы масляные. на сжатие слабее, а на отбой - сильнее. То есть более сильную пружину нужно сильнее "тормозить" на отбой. От этого будет комфорт, ну и долговечность. Однотрубные , что KYB, что GM - слишком жёсткие для нашего лёгкого задка, и он на них козлит немного. Амик от Шнивы даст также возможность без последствий лифтовать машину, так как он длиннее
