Воскресенье, 05.01.2025, 08:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Заклинило правое заднее колесо
seawolf Дата: Вторник, 15.06.2010, 16:27 | Сообщение № 1 (74483 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
Кто что посоветует!
Завел машину чтоб поехать и на тебе не едет правое заднее зажато насмерть. Тормозная педаль ходит нормально передние колеса вращаются и пытаются ехать. Лампочки все отработали без проблем, потеков жидкостей нет. Осмотр с подъемом на домкрате ничего не дал. Думаю снимать колесо (даст это что-нибудь и даже если даст), или сразу эвакуатор вызвать?
seawolf
kovkonst Дата: Вторник, 15.06.2010, 16:42 | Сообщение № 2 (74485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Можете не снимать, не даст ничего... Тормозной барабан расклинило колодками... Попробуйте отвернуть штуцер для прокачки тормозного цилиндра , есть маленький шанс, что в системе повышенное давление... Если не получится - на эвакуатор, и к доктору... На улице сами ничего не сделаете...
Константин
Nikotin73 Дата: Вторник, 15.06.2010, 17:10 | Сообщение № 3 (74488 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Тормозной барабан расклинило колодками... --- есть маленький шанс, что в системе повышенное давление...
Отчего это вдруг? Такое было на нашемарке, когда накладка тупо отклеилась от колодки и расклинила барабан. А чтоб давление подскочило в одном отдельно взятом тормозном цилндре?... Сомнительно. Думаю, что снять колесо (если оно еще снимется) можно, но делать это хотя бы в гараже, чтоб не бросать потом машину в разобранном состоянии посреди дороги.
Mavruc Дата: Вторник, 15.06.2010, 17:39 | Сообщение № 4 (74496 в абсолютной нумерации)
Как вариант - заклинил ступичный подшипник.
seawolf Дата: Вторник, 15.06.2010, 18:02 | Сообщение № 5 (74498 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 213
На субботу эвакуатор (он у дилера бесплатен в черте города) и cервис. В гараже сам может слазил-бы но стою на улице, так что подожду выходных для диагноза.
seawolf
AlexIz Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:03 | Сообщение № 6 (74512 в абсолютной нумерации)
Я думаю, подшипник. Тормозная система откликнулась бы на педали, мне кажется.
Механик Дата: Вторник, 15.06.2010, 23:34 | Сообщение № 7 (74555 в абсолютной нумерации)
тут или колодки приржавели к барабану, или слитела накладка с колодки, на авехах часто отклеиваются задние колодки после 3-х лет эксплуатации, вернее ржавчина заползает под клей и накладка отваливается.
seawolf Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 21:11 | Сообщение № 8 (74984 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 213
в итоге
колодки приржавели (или прилипли из-за перепада вода а потом 2 дня стоянки на солнце ) к барабану!
после устранения последовала рекомендация дилера - надолго машину на ручнике не оставлять (даже летом), что видимо для бренда шевроле норма!
seawolf
kovalevro Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 21:32 | Сообщение № 9 (74987 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
seawolf, или чаще пользоваться ручником, я например пред светофором на ручнике останавливаюсь. народ, тот что сзади пугается конечно, зато ручник всегда в рабочем состоянии. biggrin biggrin biggrin
Кузнечик - конек стребунец!!
Сообщение отредактировал kovalevro - Воскресенье, 20.06.2010, 21:33
алексей728 Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 21:34 | Сообщение № 10 (74990 в абсолютной нумерации)
Quote (seawolf)
Да такое посоветовать могут только наши сервисмены, что бы не чего не делать и побыстрей отправить клиента. Зимой я понимаю что примерзли, но летом. Однако какие то клеевые лужи или дожди. А если по сути выработка на механизмах рычагов в тормзном узле ручника правого клеса и после снятия с ручника пружины не смогли отпустить колодки в результате клин ОДНОГО колеса, а по версии сервисменов про проклейку оба колеса должны приклеится или приржаветь за два дня в усмерть. cry Пожелаю только одного Что бы такого не повторилось и попадались образованные сервисные мастера и не лепили всякую чушь. Удачи.
vadgorev Дата: Понедельник, 21.06.2010, 00:42 | Сообщение № 11 (75004 в абсолютной нумерации)
Quote (seawolf)
Скорее оплетка троса ручника порвалась, вода попадает и приржавел тросик к рубашке.
У меня на правом тросике порвана оплетка и иногда не снимается с ручника (правое колесо), бывает за ручник потянешь и сразу снимаешь с ручника а правое колесо остается на ручнике, рвет оплетку в районе крепления рычага подвески к кузову.
Посмотри сам, видно и без подъемника.
sergey_78 Дата: Понедельник, 21.06.2010, 20:01 | Сообщение № 12 (75069 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (kovalevro)
Здрасьте,так можно и доиграться, "СТОПЫ" то не горят!! shock
kovalevro Дата: Понедельник, 21.06.2010, 22:18 | Сообщение № 13 (75091 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (sergey_78)
Не прижимайся и соблюдай дистанцию! на самом деле только после полной остановки машины, блокирую колеса ручником, и держу ногу на педали тормоза, не нажимаю, а именно держу, чтобы если в зад въедут, сразу заблокировать и передние , ну и чтобы не въехать вперед при ударе сзади.
seawolf Дата: Вторник, 22.06.2010, 10:44 | Сообщение № 14 (75134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 213
На самом деле меня учили в школе лет 15 назад что встал на стоянку ручник поставил (ну кроме зимы разве) в остальных случаях (на светофорах) всегда нога на тормозе (для исключения ската). Если на уклоне то еще передачу врубил. За 7 лет пользования сильно подержанным немцем проблем с тормозами при таком использовании не было никогда (колодки вовремя меняй с тормозухой и все). И корозия заднего барабан была и все остальное на колодках и тросах (и стоял неделями). Здесь скорее всего мы имеем проблему качества деталей (может и конструктив) шевроле (бюджет есть бюджет). Про авео у знакомого я слышал про подобную вещь, на немцах не приходилось слышать. Может Механик как человек имеющий дело с нашими машинками что-то скажет на эту тему?
seawolf
bshn Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:37 | Сообщение № 15 (75775 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Вчера аналогичная ситуация была:
Машина простояла месяц в гараже на ручнике, после попытки выезда понял, что заблокировало задние колеса, ручник поднимался с большим трудом и не на весь ход, в раскачку вытолкал машину из гаража на заблокированных задних (вони было конечно), хотел снять колеса, посмотреть, а колеса взяли и разблокировались. ттт
  • Страница 1 из 5
