Вторник, 07.01.2025, 04:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Заклинило правое заднее колесо
vadgorev Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20:24 | Сообщение № 16 (75801 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
ручник поднимался с большим трудом и не на весь ход,
Скорее тросик заржавел, а не колодки прилипли.
У меня в тормозном цилиндре один поршень прикипел, придется менять.
valkrajushkin Дата: Среда, 17.08.2016, 20:23 | Сообщение № 17 (150612 в абсолютной нумерации)
Цитата vadgorev ()
иногда не снимается с ручника (правое
блин такая же хрень .первый раз. заехал на эстакаду поставил на ручник .кое как съехал .правое колесо осталось на ручнике .снял колесо. чуть подстучал снял барабан .всё вродебы в норме и на месте .ещё пару раз правое колесо не хотело сниматься с ручника .но решал проблему попроще .снизу пару раз молотком тюкнишь по барабану .колодки отходят .кто что скажет ? накладочки примерно 4 мм. целиндрик сухой .визуально всё на месте .тросик правда не смотрел . да ...у сколько щелчков при полном затягивании ручника?
Kaznacheev Дата: Среда, 17.08.2016, 20:48 | Сообщение № 18 (150615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Около 7 щелчков.
викторрр Дата: Среда, 17.08.2016, 22:04 | Сообщение № 19 (150619 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Это болезнь нашей тормозной системы. Цилиндр по замену. в начале лета тоже провел замену после заклинивания. У меня накладку оторвало. Хорошо что из гаража выезжал.
valkrajushkin Дата: Среда, 17.08.2016, 22:17 | Сообщение № 20 (150623 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Цилиндр по замену.
парни спасибо .!! выходные буду смотреть .да а целиндрики какие ? я имею в виду оригинал ? или подходят от других каких нибудь моделей ?
Dusty79 Дата: Среда, 17.08.2016, 23:09 | Сообщение № 21 (150628 в абсолютной нумерации)
У меня подобное случалось. Несколько дней машина простояла на ручнике и после этого на правом заднем колодки сходиться отказались. Вылечилось парой сильных (сильных!) нажатий на педаль тормоза.
valkrajushkin Дата: Среда, 17.08.2016, 23:21 | Сообщение № 22 (150629 в абсолютной нумерации)
что то мне подсказывает что это не решение проблемы .как временное разблокирование то да ! .
Dusty79 Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:18 | Сообщение № 23 (150632 в абсолютной нумерации)
Но не повторялось, однако. Было это в феврале. Было весьма сыро, помнится.
Механик Дата: Четверг, 18.08.2016, 07:49 | Сообщение № 24 (150634 в абсолютной нумерации)
Просто нужно регулярно обслуживать тормоза, мы регулируем ручник держит на 3 щелчках.
Саша Дата: Четверг, 18.08.2016, 20:10 | Сообщение № 25 (150650 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Может я и ошибаюсь, но помнится мне, что в мануале указывалось 6-8 щелчков.
rmsn8 Дата: Четверг, 18.08.2016, 22:10 | Сообщение № 26 (150654 в абсолютной нумерации)
Наконец решился поменять задние колодки. Год лежали в гараже. Я всё не решался лезть в это дело помятуя барабанные тормоза на жигулях и АЗЛК. Рецик снова удивил. Совершенно легко и ненапряжно всё удалось сделать. И я вот всё удивляюсь. На прошлой машине ДЭУ-НУБИРА 99г любой болт откручивался без проблем, на рецике так же. Ну почему на наших то по подвеске всё откручивается только болгаркой или после суток в ВД-40? резьбы режут в россии по стандартам не междунородным? Правда не пойму, немцы болт с гайкой делают нормально, чехи (даже шкода из калуги откручивается легко) нормально, наши и китайцы ну ни как.))))))))) А если и танки такие же... А вдруг война?)))))))) Я что то очкую.)))
Artem Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:09 | Сообщение № 27 (150656 в абсолютной нумерации)
На иномарках почти все болты либо оцинкованы либо анодированы и по этому не так сильно ржавеют и закисают,а у нас как всегда болты уже ржавые закручивают или забивают молотком!
valkrajushkin Дата: Суббота, 20.08.2016, 21:38 | Сообщение № 28 (150688 в абсолютной нумерации)
как писал выше .была проблема с нерастормаживающим задним правым колесом .да и ещё . на малой скорости частенько прслушивались в этом районе глуховатые стуки .пересмотрел всё что можно и нельзя .проблема не уходила . и как то заметил выезжая с утра стуков больше .по началу думал .что то прогревается и стуки уменьшаются .но что с зади может прогреваться? значит дело не в прогреве а с количеством нажатия на тормоз .сегодня с утра завёл . и раз 10 нажал на тормоз .поехал стуков нет ,разобрал .оба целиндрики закисли на глухо .купил от ланоса .они меньше деаметром .так что пришлось между целиндриком и экраном где крепится. подобрать колечко примерно 4мм толщиной и примерно 30мм диаметром точно не мерил .иначе колодка только краешком косается поршенька .всё собрал прокачал .завтра испытаю .пожоже до этого я без задних тормозов ездил
Механик Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:59 | Сообщение № 29 (150701 в абсолютной нумерации)
Какой номер цилиндров поставили? Как бы поршня там не меньшего диаметра стояли, тогда зад будет плохо тормозить.
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 11:06 | Сообщение № 30 (150703 в абсолютной нумерации)
А какой номерок надо ставить?Чтобы поршня были нужного диаметра?
  • Страница 2 из 5
