Вторник, 07.01.2025, 04:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Заклинило правое заднее колесо
худой Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 11:24 | Сообщение № 31 (150704 в абсолютной нумерации)
Димыч, это наш номер 93740568
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 11:27 | Сообщение № 32 (150705 в абсолютной нумерации)
Та этот то номер я знаю.Я думал может у Максима еще какие варианты есть...
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:11 | Сообщение № 33 (150706 в абсолютной нумерации)
максим какой номер я незнаю .просто тупо купил целиндрики от шевроле ланос .да. они поменьше деаметром .но думаю существенно на задние тормоза не повлияет .была опель зафира . так там от ланоса целиндрики один в один подходят .а весит она не меньше .нашей машинки .но это моё мнение . если я ошибаюсь просвети
dalstrom Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:14 | Сообщение № 34 (150707 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Есть еще такой номер 96205933
Прикрепления: 2473339.png (81.6 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:18 | Сообщение № 35 (150708 в абсолютной нумерации)
да цена конечно не радует .парни поскажите два вопроса . номеро ремкомплекта на задние тормоза -пружинки .штырьки ну итд. и стоит ли реанимировать штатные закисшие целиндрики
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:26 | Сообщение № 36 (150709 в абсолютной нумерации)
Правый 96328264,левый 96328265 но это только пружинки и дребедень для авт ручника колодок.Остальные пружинки штырьки и шайбочки идут по отдельности http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2006
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:27 | Сообщение № 37 (150710 в абсолютной нумерации)
Леганза,Реццо,Магнус ,диаметр 23.8мм
а 93740568 диаметр 20.64мм
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 21.08.2016, 12:29
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:31 | Сообщение № 38 (150711 в абсолютной нумерации)
Как временную меру можно,если нет под рукой и тому подобное.А лучше конечно менять.Даже ремкомплекты это 50 на 50
dalstrom Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:36 | Сообщение № 39 (150712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Зато аналог радует
Прикрепления: 4237569.png (89.8 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:38 | Сообщение № 40 (150713 в абсолютной нумерации)
спасибо дим .странно что ремкомплект как то не весь в комплекте .менял целиндрики .штырьки уже подгнили .вот и решил в дальнейшем купить и поменять .
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:38 | Сообщение № 41 (150714 в абсолютной нумерации)
Аналог и есть аналог,стараюсь по возможности оригиналы ставить,тормоза тем более...
dalstrom Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 15:20 | Сообщение № 42 (150715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Тоже верно.
Корвинус Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 20:00 | Сообщение № 43 (150728 в абсолютной нумерации)
На предыдущей машине задние рабочие тормозные цилиндры поменял штуки 3, наверное, текли. Все 3 раза ставил LPR, т.к. лишь они были в наличии в магазинах, а мне нужно было срочно. Так что этот производитель надежностью не отличается точно.
Artem Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 21:28 | Сообщение № 44 (150738 в абсолютной нумерации)
letun087, что только не кладут на пример в экзисте под марку GM и стр и ещё кучу разных брэндов ,а позиционируют как оригенал! Вредители!
letun087 Дата: Понедельник, 22.08.2016, 00:15 | Сообщение № 45 (150746 в абсолютной нумерации)
В Экзисте вообще ни чего не кладут,они посредники между продавцом и покупателе.А вообще жостко у вас если и в GM полное дерьмо.У нас я как то с этим не сталкивался,может и до нас дойдет такое.
  • Страница 3 из 5
