Пятница, 03.01.2025, 07:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
WingZmen Дата: Четверг, 04.02.2016, 17:16 | Сообщение № 241 (145112 в абсолютной нумерации)
Максим, у меня родные стоят спереди. Знаю, что дело может быть в них, и их 100% надо заменять. Но на ровном льду даже они всё равно должны срабатывать не до самой остановки.
А насчёт редко и по делу - это зависит от стиля езды, кстати:)
Михаил, тогда на какой блок менять? Ведь может оказаться тоже самое что и со старым, или даже хуже:) Меня конечно это пока мало волнует пока, но всё же технический интерес к этому есть.
Механик Дата: Четверг, 04.02.2016, 23:53 | Сообщение № 242 (145115 в абсолютной нумерации)
Сначала поставьте нормальные амортизаторы.  Так же причиной могут быть покрышки.
rmsn8 Дата: Пятница, 05.02.2016, 12:10 | Сообщение № 243 (145120 в абсолютной нумерации)
если лысая резина и дерьмо амортизаторы то абс будет стрекотать....
zhenek-dj Дата: Понедельник, 07.03.2016, 21:51 | Сообщение № 244 (146277 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  самара
На форуме с 29.12.2015
Пользователь № 33610
Всем доброго времени суток! Нету ли ни у кого кольца abs ? Можно б/у ! В лс если у кого есть ответьте
Rezzo2007 Дата: Вторник, 05.04.2016, 08:08 | Сообщение № 245 (147285 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2016
Пользователь № 37281
Привет. Кто нибудь владеет авто практически с его рождения? Вчера заменил тормозную жидкость, на авто 2007 года и она оказалась красного цвета. В магазине с маслами говорят такого цвета никогда не видели. Вот интересно это с завода такую заливали и ни разу не меняли на машине, или что ещё хуже не пойми что налили в бачок?  wacko
Artem Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:07 | Сообщение № 246 (147288 в абсолютной нумерации)
Не переживай всё нормально по читай я в ветке писал что у меня такая же картина была (тема ;замена тормозных колодок) ,и ещё у людей тоже .
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 05.04.2016, 11:15
valkrajushkin Дата: Среда, 06.04.2016, 20:50 | Сообщение № 247 (147348 в абсолютной нумерации)
анологичная хрень была .один водин . интересовался у ребят на форуме .
ashhaboff Дата: Понедельник, 03.07.2017, 16:32 | Сообщение № 248 (156814 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
подскажите номерок датчика задний правый на авс
Механик Дата: Вторник, 04.07.2017, 07:40 | Сообщение № 249 (156825 в абсолютной нумерации)
96473227 http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2008
Kaznacheev Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:17 | Сообщение № 250 (156831 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
цена нового датчика 96473227 от520рублей.если не секрет что, что с ним случилось?
ashhaboff Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:16 | Сообщение № 251 (156836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4320
плохой контакт на проводах автоэлектрик делал паял но говорит это временно и действительно сейчас опять горит лампочка авс
Artem017 Дата: Вторник, 04.07.2017, 16:10 | Сообщение № 252 (156840 в абсолютной нумерации)
Максим, а у нас все эти четыре датчика одинаковые?
Сегодня тоже интересовался на сервисе касательно проблемы АБС (КЗ по двум датчикам), на что электрик сразу же отправил в ходовой цех проверять/менять эти датчики АБС. Раньше лампа АБС горела периодчески, сейчас горит постоянно. На самом деле стоит сначала датчики поменять? Нет смысла лазить по проводке?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 04.07.2017, 16:40
Механик Дата: Среда, 05.07.2017, 00:29 | Сообщение № 253 (156855 в абсолютной нумерации)
Передние и задние датчики разные.  Передние стоит с начало проверить тестером, им практически не чего не бывает.
Artem017 Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:27 | Сообщение № 254 (156933 в абсолютной нумерации)
Сегодня на СТО задал вопрос по АБС - CE пишет ошибки 1203, 1204 - обрыв датчика и чрезмерное колебание скорости (или что-то в этом роде) ПП колеса. Как я понял - просто обрыв провода. Озвучил этот вопрос на сервисе. Работник искал-искал, лазил-лазил по проводке... В итоге говорит менять датчик АБС. Я так понимаю, что наши передние датчики это 96 473 225? Стоит ли заказывать или всё таки есть смысл попытаться восстановить старый? Вообще там есть что восстанавливать? И попутный вопрос, есть смысл менять парой или всё таки они по срокам работают независимо друг от друга?
rmsn8 Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 18:54 | Сообщение № 255 (157097 в абсолютной нумерации)
Ребята соратники, проблема!!!!! Вчера неожиданно на скорости 20-30км\ч при торможении застрекотал АБС, чуть не поцеловал впереди стоящую машину. Дорога ровная асфальт. Все колеса ехали на одинаковом сухом покрытии. Тормоза вроде в норме. Спокойно доехал домой, но чувствовалось что то не в порядке. Дома снял колеса проверил разъемы датчиков, на всяк случай промыл WDшкой зубчатые .... включаю зажигание и ВОТ... Горит лампа АБС. Подключился к ЭБУ, ШевролеЭксплорер упорно говорит, что ошибок нет. Я в непонятках. У кого какие мысли или опыт в подобном?
По колесам стучал, фары тряпочкой протирал.)))))))))))
