Воскресенье, 05.01.2025, 10:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
leppa Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:58 | Сообщение № 211 (125043 в абсолютной нумерации)
Цитата (Mavruc)
На самом гидроблоке клапанов под крышкой, туда входят провода.
Спасибо!
leppa Дата: Суббота, 05.10.2013, 11:45 | Сообщение № 212 (125045 в абсолютной нумерации)
Блин! седня выехал, грязь немного подсохла, ошибка ушла. По всей видимости где то нарушена изоляция или что то с контактами. С одной стороны хорошо, с другой плохо вылезет в самый неподходящий момент. Интересно, ошибки ABC где нибудь сохраняются, что бы посмотреть какой из датчиков глючит? И я так понял орионом можно диагностировать ABC?
Mavruc Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:00 | Сообщение № 213 (125047 в абсолютной нумерации)
Фишки с датчиков АБС снять и одеть обратно по два-три раза, потом вд-40 побрызгать. Ошибки запоминаются, только вот  чем смотреть не знаю.
leppa Дата: Суббота, 05.10.2013, 14:37 | Сообщение № 214 (125049 в абсолютной нумерации)
Ну это как бы самое очевидное - спасибо! Только грязно очень, помою попробую.
cat5 Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 15:33 | Сообщение № 215 (126149 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2013
Пользователь № 11362
сегодня решил проверить абс по накатаному снежку-педаль почти до упора колёса блокируются машину сносит с курса но абс не работает
предохранитель на месте и ошибка не горит
если вытащить предохранитель то лампочка загорается
снимал разьём с блока абс и снова ставил на место
так у всех или у меня что то невпорядке ?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 18:13 | Сообщение № 216 (126151 в абсолютной нумерации)
cat5, Если я на гололеде резко нажимаю тормоз, то АБС трещит, машина плавно останавливается без всяких заносов.
ромчик Дата: Среда, 20.11.2013, 21:54 | Сообщение № 217 (126248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
совсем почти до упора? если сильно нажать колеса заблокирует несмотря на абс.
Цитата basargin1967 ()
АБС трещит
Если трещит то работает.
cat5 Дата: Четверг, 21.11.2013, 07:19 | Сообщение № 218 (126258 в абсолютной нумерации)
абс не трещит и в ногу не отдаёт как на предыдущей машине
попробую для начала прокачать тормоза и поменять задние колодки
алексей728 Дата: Четверг, 21.11.2013, 07:56 | Сообщение № 219 (126260 в абсолютной нумерации)
У вас абс не работает. Вернее всего мозги абс накрыты. Если машину брали с рук то могли поработать кулибины для прохождения гто поставить обманку. У корефана на праворукой таете такая хрень сделана и лампа контрольная работает как положено. Вам надо диагностику абс сделать, а потом механикой заниматся.
leppa Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:52 | Сообщение № 220 (126530 в абсолютной нумерации)
Уважаемые одноклубники!
Кто нибудь диагностировал ABC при помощи vag-овского шнурка, а то сегодня опять грязь, выскочила ошибка, знаю разёба, забыл посмотреть на датчики когда прошлый раз лампочка загорелась, теперь хотелось бы с помощью компа посмотреть что там за баг, а СЕ не видит ABC.
lav73 Дата: Вторник, 03.12.2013, 19:38 | Сообщение № 221 (126531 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я тестировал, на VAG адаптере нужно перекидывать диагностический контакт на другое место, я ставил переключатель.
Пишут, что контакты в адаптере можно просто запараллелить.
leppa Дата: Вторник, 03.12.2013, 19:42 | Сообщение № 222 (126532 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
Я тестировал, на VAG адаптере нужно перекидывать диагностический контакт на другое место, я ставил переключатель. Пишут, что контакты в адаптере можно просто запараллелить.
Спасибо!
А поподробнее можно, ну или ссылку куда копать.
lav73 Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:09 | Сообщение № 223 (126533 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/bahek29/journal/629696/
SRS продиагностировать у меня не получилось.
leppa Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:15 | Сообщение № 224 (126534 в абсолютной нумерации)
lav73 Еще раз спасибо, буду курить.
bigben Дата: Вторник, 02.09.2014, 20:08 | Сообщение № 225 (133257 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.09.2014
Пользователь № 15781
приобрёл rezzo 2006 г
abs не срабатывает и не бьёт в ногу
машину при резком торможении уводит в сторону и блокируются колёса
тормоза прокачаны.колодки все новые
ChevroletExplorer ошибок не показывает
есть какие нибудь предложения?
