Вторник, 07.01.2025, 05:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
basargin1967 Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:47 | Сообщение № 181 (98358 в абсолютной нумерации)
iurik168, Прозванивай остальные, глядишь повезет, может какой другой крякнул.
iurik168 Дата: Вторник, 25.10.2011, 17:35 | Сообщение № 182 (98517 в абсолютной нумерации)
Ездил сегодня на диагностику, подключили сканер. Сканер АБС не видет, как будто её нет sad . Приехал в гараж в растроенных чувствах, стал прозванивать предохранители в ЧЯ, все целы, в салоне не прозванивал, а есть ли смысл? Потом думаю, дай попробую кину плюс от аккума на тот провод к которому ДХО подрубал и на котором после КЗ сейчас плюса нет. Подключил и о чудо, ошибка потухла и АБС заработала biggrin . Это радует. Проводок тот идёт в ЧЯ, придётся разбирать его что ли? Вот думаю, что делать дальше, кто что подскажет?
Всех убью, один останусь. ТМ
basargin1967 Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:50 | Сообщение № 183 (98520 в абсолютной нумерации)
iurik168, Неисправность ты локализовал, это хорошо, скорее всего ЧЯ придется разобрать, возможно что быстрее чем предохранитель сгорела дорожка печатной платы, я с таким сталкивался.
iurik168 Дата: Вторник, 25.10.2011, 19:31 | Сообщение № 184 (98522 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Вот думаю, может и провод где то отгорел, хотя вроде не сильно коротнул, короче попробую пройти по проводу.
basargin1967 Дата: Вторник, 25.10.2011, 19:41 | Сообщение № 185 (98523 в абсолютной нумерации)
iurik168, Рвется там, где тонко, может и провод отгореть. Если предохранитель на 60А, то запросто может в другом месте крякнуть. А может в ящик не так и трудно заглянуть? Я подобные "девяточные" чинил, правда их приходилось распаивать, дорожки в них часто перегорали при КЗ, а предохранители целые оставались.
iurik168 Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:23 | Сообщение № 186 (98537 в абсолютной нумерации)
Хм, пошурудил поиском, наткнулся на эту тему http://www.rezzoclub.ru/forum/11-2173-1#77292, вот что это за проводок. Если я правильно понял схему, то там есть 10 А предохранитель и находится он в салоне, завтра посмотрю его.
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 26.10.2011, 00:34
basargin1967 Дата: Среда, 26.10.2011, 17:06 | Сообщение № 187 (98571 в абсолютной нумерации)
iurik168, Говорил же я тебе, прозванивай все подряд! biggrin
iurik168 Дата: Среда, 26.10.2011, 18:08 | Сообщение № 188 (98577 в абсолютной нумерации)
basargin1967, впредь буду слушать biggrin . Заменил пред. и всё заработало, там и без прозвона было видно, что пред. сгорел. Предохранитель этот ещё идёт на фонари заднего хода, сочетание конечно не ахти.
basargin1967 Дата: Среда, 26.10.2011, 18:51 | Сообщение № 189 (98580 в абсолютной нумерации)
iurik168, Поздравляю,что все обошлось "малой кровью" biggrin
iurik168 Дата: Среда, 26.10.2011, 20:49 | Сообщение № 190 (98593 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Спасибо! А то я уже настроился искать б/у блок АБС. Спасибо клубу, нашёл электросхемы. Как приятно тормозить, когда задние тормоза не клинит.
sapozhkov Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:25 | Сообщение № 191 (99990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2009
Пользователь № 1833
Здравствуйте! Собрался прокачать тормоза. заодно тормозуху заменить подскажите есть ли какието нюансы при этом или все по класической схеме?
Пончик Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:53 | Сообщение № 192 (99992 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
sapozhkov, Я,не так давно менял тормозуху.Все обычно.Заднее правое,зад.,лев.Переднее прав.,перед., левое.
Сообщение отредактировал Пончик - Четверг, 01.12.2011, 22:54
SolArVik Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 22:42 | Сообщение № 193 (116065 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Форумчане, подскажите - при нажатии на педаль тормоза иногда ощущаю эффект противодействия (как-будто педаль выталкивается назад с похрустыванием) - это работа АБС? Может вопрос и глупый, просто до этого были машины без АБС. Как при этом действовать - продолжать нажимать?
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Воскресенье, 28.10.2012, 23:15
Clown Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:01 | Сообщение № 194 (116067 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (SolArVik)
при нажатии на педаль тормоза иногда ощущаю эффект противодействия (как-будто педаль выталкивается назад) - это работа АБС?
Именно так. Так же и продолжайте жать, но я считаю, что лучше заранее начать тормозить, нажимать на педаль не с силой, чтобы АБС не срабатывала. =))
SolArVik Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:17 | Сообщение № 195 (116068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Quote (Clown)
Согласен, но иногда бывает..., поэтому только сейчас и заметил как работает АБС, хотя купил авто 3,5 месяца назад.
Артем
