Среда, 08.01.2025, 09:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
vadgorev Дата: Понедельник, 28.12.2009, 02:35 | Сообщение № 151 (63505 в абсолютной нумерации)
А как же мягкие амики? почему морда при торможение ручником не клюет? силу инерции еще не отменили.
Мое мнение что задние тормоза поздно включаются в работу. {по крайне мере нна моеем авто}.
kuparos Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:22 | Сообщение № 152 (63551 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Помимо инерции при торможении на автомобиль действуют и друге силы. Их очень много. Одна из них сила реакции опоры, она приложена в точке касания каждого колеса к дороге. Эти силы являются важными в динамике автомобиля и именно они будут "притягивать" корму автомобиля при торможении только задней осью.
vadgorev Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:12 | Сообщение № 153 (63554 в абсолютной нумерации)
То есть если бы у нас тормозила сначала задняя ось а потом передняя то клевков бы небыло.
И еще постоянно упоминается что у нас мягкие амики и поэтому реззо клюет носом, но ведь разницца в мягких и жостких амиках это время за которое амик сожмется, два амика один жосткий другой мягкий и если на них давить с одинаковым усилием то мягкий сожмется быстрее.
Вот только вопрос на сколько быстрее? думаю время клевка дольше чем нужно для сжатия жосткого амика.
Может из за того и срабатывает абс так часто что нагрузка на передние тормоза велика а задние тормоза халтурят?
Может пружины мягкие?
kuparos Дата: Вторник, 29.12.2009, 06:57 | Сообщение № 154 (63604 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
То задняя ось стремилась в занос по всем имеющимся законам тем больше, чем больше скорость автомобиля.
vadgorev Дата: Вторник, 29.12.2009, 07:42 | Сообщение № 155 (63605 в абсолютной нумерации)
Ты забыл за АБС, которая не даст пойти в занос..
Alkus Дата: Вторник, 29.12.2009, 08:03 | Сообщение № 156 (63608 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
А если она по какй либо причине не работает ? вот допустим только только порушился контакт к датчики и что делать ?
vadgorev Дата: Вторник, 29.12.2009, 09:12 | Сообщение № 157 (63614 в абсолютной нумерации)
У меня сейчас отключен АБС, при торможение передние быстрее срываются на юз. и теряю управление рулем,
Я хочу сказать что на нашней машине передние берут раньше из за чего она клюет носом.
Уже написал выше как на моих глазах машина вся приседала а не клевала.
Alkus Дата: Вторник, 29.12.2009, 11:21 | Сообщение № 158 (63635 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Они на всех машинах раньше берут, на жигулях ещё устройство такое сзади стоит - колдун :), от загрузки уменьшает/увеличивает подачу тормозной к задним тормозам, чтоб задние не блокировались
vadgorev Дата: Вторник, 29.12.2009, 14:31 | Сообщение № 159 (63644 в абсолютной нумерации)
Сейчас вынужден был ехать быстро по скольской дороге {100 км/ч.} В связи с тем что колеса тормозят ну очень неравномерно решил включить АБС.
Поеду обратно сравню.
Stiv40 Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:21 | Сообщение № 160 (63647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
А я уже воткнул предохранитель на место, напрягают горящие лампочки АБС и ручника
vadgorev Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:30 | Сообщение № 161 (63677 в абсолютной нумерации)
В городе до 60км/ч. мне больше нравится без АБС, а за городом с АБС.
Mavruc Дата: Вторник, 29.12.2009, 22:08 | Сообщение № 162 (63704 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Есть же ещё ЕБД.
vadgorev Дата: Вторник, 29.12.2009, 22:27 | Сообщение № 163 (63709 в абсолютной нумерации)
а при чем тут ЕБД? это вроде противопробуксовачная система и стабилизаци
Mavruc Дата: Вторник, 29.12.2009, 23:13 | Сообщение № 164 (63729 в абсолютной нумерации)
ЕБД - распределение тормозных усилий. У реццо усилие создаваемое ногой только ограничивается АБС, поэтому в инструкции написано жмите на педаль тормоза со всей силой. А так ЕБД делает эту работу, поэтому авто и приседает.
Противобуксовочная - Трэкшн контрол
Система стабилизации - ЕСП.
ещё клёвая вещь - брейк эссист - экстренный дотормаживатель.
vadgorev Дата: Среда, 30.12.2009, 12:21 | Сообщение № 165 (63759 в абсолютной нумерации)
Может и стояла на той машине ЕБД.
