Четверг, 09.01.2025, 01:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
123456789 Дата: Пятница, 25.12.2009, 14:26 | Сообщение № 136 (63311 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
О чем вы спорите. В народе говорят: " С дуру можно и х.... свернуть!" А кому это нужно? Ездите как положено Поравилами движения и все будет нормально. А то АВS...., это для удобства и эффективности, то есть для лентяев, думайте сами.
Stiv40 Дата: Пятница, 25.12.2009, 14:36 | Сообщение № 137 (63313 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
123456789, Конечно для лентяев и женщин всё это придуманно, так же как и автомат коробка, да простят меня последние
Mavruc Дата: Суббота, 26.12.2009, 19:53 | Сообщение № 138 (63417 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
без абс нужно "качать" педаль тормоза.
Так вы имитируете её работу, но со своими настройками. У реццо очень ранние насторойки, вот у лачетти совсем другие.
kuparos Дата: Суббота, 26.12.2009, 19:59 | Сообщение № 139 (63418 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
У Rezzo очень мягкие амортизаторы. Вот ABS и срабатывает рано.
vadgorev Дата: Суббота, 26.12.2009, 20:56 | Сообщение № 140 (63421 в абсолютной нумерации)
Если на ровной дороге срабатывает ABS то причем тут амики? понимаю когда на гребенке срабатывает.
И еще заметил, при отключенной ABS на укатоной дороге, при среднем нажатие на педаль тормоза передние колеса идут юзом а задние и не думают тормозить.
Не тут ли собака зарыта в клевках носом?
Mavruc Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:11 | Сообщение № 141 (63426 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Эта теория подтверждается/опровергается быстротой износа задних колодок.
kuparos Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:49 | Сообщение № 142 (63427 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Quote (vadgorev)
В следствии недостаточной прижимной силы, в обеспечении которой важную роль играют амортизаторы.
Quote (vadgorev)
именно тут.
Foralf Дата: Суббота, 26.12.2009, 23:44 | Сообщение № 143 (63431 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Quote (vadgorev)
может специально и расчитан алгоритм работы ABS для данной конструкции авто?
А как обстоит ситуация с другими амортизаторами? есть у кого нить свои ощущения?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:10 | Сообщение № 144 (63436 в абсолютной нумерации)
vadgorev, что-то всё в одну кучу, может немного разделим?
ИМХО про мягкость подвески и срабатывание ABS: чем мягче пружины, тем больше амплитуда и период колебаний колеса, дольше отрыв от дороги-тормоза успевают прихватить колесо-срабатывет ABS.
ИМХО про клевки: центр тяжести нашего авто смещён вперёд(двигатель, коробка, приводы и агрегаты), всё на передний мост. При торможении ЦТ ещё смещается вперёд, вот передок и проседает(обычное дело, ничего странного).
ИМХО про юз передка без ABS: про "калдуна" на задних тормозах наверное все знают(он уменьшает давление в задних тормозных цилиндрах), вот и нет юза задних колёс, нажми на тормоз сильнее-потащит по полной!
Тут я не согласе! Прижимающей силы до фига, тормоза-гуд, не хватает сцепления колеса с дорогой(сила трения колодки-диск больше силы трения качения).
kuparos Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 06:40 | Сообщение № 145 (63441 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
На машинах с ABS "колдуна" не бывает.
Quote (Vadimovich)
Так устроено подавляющее большинство переднеприводных автомобилей. Кстати, поставившие KONI отмечают заметное уменьшение клевков.
Foralf Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 11:56 | Сообщение № 146 (63449 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2034
Всегда думал, что ADS она и в Африке ABS, т.е. принцип такой, что при блокировке колеса она снижает и в дальнейшем контролирует (регулирует) давление тормозной системы (жидкости) на тормозные колодки. от чего тут чувствительность может быть разная? Ведь исходным параметром для срабатывания является блокировка колес. Может я не прав, поправьте.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 14:06 | Сообщение № 147 (63454 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
Дело, точнее, в качестве регулирования тормозного усилия на мостах и колёсах, подробнее здесь http://amastercar.ru/articles/braking_system_3.shtml
Какая система у нас я не очень понял: датчика- 4, контуров- 3, гидравлический модулятор- 1, похоже она самая распространённая.
Про "колдуна" был не прав, его роль выполняет гидравлиический модулятор. На Rezzo без ABS "колдун" есть.
vadgorev Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 15:40 | Сообщение № 148 (63455 в абсолютной нумерации)
Как то наблюдал за машиной, марку не запомнил но по форме кузова похоже на нашу только меньше нашей.
Так вот при торможение она приседала ровно вся, намека на клевки небыло.
Так что клевки нашей машины это не амики а работа нашей тормозной системы, если авс не срабатывает при клевках носом то я думаю что это задние колеса недостаточно тормозят. попробуйте ручником тормозить клевка носом не будет а машина вся присядет.
Foralf Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 16:01 | Сообщение № 149 (63456 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2034
Quote (vadgorev)
она вся не присядет, только зад приопустится.
kuparos Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:00 | Сообщение № 150 (63484 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
Эт точно.
