Тормоза (АБС)
Анатолий |
Дата: Среда, 30.12.2009, 19:12 | Сообщение № 166 (63788 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Quote (vadgorev) Может и стояла на той машине ЕБД. Скорей всего так и было.
Vadimovich |
Дата: Среда, 30.12.2009, 20:12 | Сообщение № 167 (63800 в абсолютной нумерации) |
vadgorev, многое зависит от развесовки машины по осям и нагрузки(может была полна "коробочка"). Ты ездил без ABS, а какое при этом давление передаётся на задние тормоза хрен знает, может по минимуму, типа "соблюдая меры безопасности следуем к месту стоянки или ремонта".
B@nditOS |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 21:25 | Сообщение № 168 (66875 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1614 |
Блин, сеня заметил, при торможении, гул появляется спереди, из за чего может быть, пробег 30000 накладки еще нормальные, недели 2 назад смотрели, но они свистели при торможении все это время, а сегодня вот гул... ни у кого небыло???
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:13 | Сообщение № 169 (66885 в абсолютной нумерации) |
Гул как правило появляется если накладка сношена больше половины.
Mavruc |
Дата: Суббота, 21.08.2010, 18:53 | Сообщение № 170 (77626 в абсолютной нумерации) |
Заменил сегодня тормозную жидкость в приводе тормозной системы и гидроприводе сцепления. Т.к. три года прошло, хотя полтора года назад меняли по гарантии ГТЦ, вроде как и рано, но в колёсных цилиндрах и сцеплении жидкость старая. Зимой сцепа работала туже. Залил РОСДОТ-4, ушло почти литр. Шприцем Жане, купленным в аптеке за 50руб , откачал из бачков старую жидкость. Долил до верху свежей. Прокачивал до появления светлой свежей тормозухи. Только вот варежку раскрыл на прокачке переднего-правого колеса, воздух хапнул. Оплошал из-за того что при падении жидкости в этом контурене не увидел низкого уровня, смотрел спереди, а в полости бачка перегородки. Тут есть, а там уже нет. Пришлось долить и снова этот контур прокачать. Всё исправил. Тормоза - как были. Постепенно готовлю авто к зиме.
maikl-677 |
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 12:31 | Сообщение № 171 (77642 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - пенза
На форуме с 07.08.2010 Пользователь № 3808 |
Почитал про все "неправильные" срабатывания АВS и понял одно: соблюдай дистанцию!Поскольку был аналогичный случай(слава Богу летом) - левое переднее при торможении попало в ямку на асфальте - разблокировались все 4 и машина покатилась,продавить педаль не сумел еле успел нажать вторично!Вчера возвращаясь домой из Дивноморска на серпантине(рано утром)хватанул обочину гравийку - та-же история!И как я узнал из вышепрочитанного лечения нет - либо отключать,либо привыкать...Или всё-таки есть,но я пропустил?
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 13:37 | Сообщение № 172 (77644 в абсолютной нумерации) |
Неисправные амортизаторы провоцируют ложные срабатывания АБС.
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 11:53 | Сообщение № 173 (77661 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Неисправные амортизаторы провоцируют ложные срабатывания АБС. После замены амортизаторов АБСка перестала докучать.
FIDOshNik |
Дата: Вторник, 24.08.2010, 10:48 | Сообщение № 174 (77713 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - -
На форуме с 05.10.2008 Пользователь № 1230 |
Quote (Механик) Неисправные амортизаторы провоцируют ложные срабатывания АБС. тоже пришел к такому же выводу в последней поездке.. когда вроде как на практически ровном участке сработала абс.. на правах офтопика:
Алекс77 |
Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:28 | Сообщение № 175 (79924 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Все лето отъездил без АВС, понравилось, все таки столько без неё ездил, но в зиму хочу с ней, а отключить её помогли мне сервисмены когда затягивали колесо на подъемнике вставили ключ в диск чтобы не провернуло и порвали провод, потом скрепили но от сырости опять нет контакта, прогнил. Хотя выключался здорово, я чуть не обделался легким испугом на обсолютно равном и чистом ачфальте притормаживаетет а АВС начинает трещать и нет раекции авто к остановке, секунды наверно 2 потом комп понял что обрыв и перешел в аварийный режим, отключился, но страху я уже словил.
iurik168 |
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:25 | Сообщение № 176 (98336 в абсолютной нумерации) |
Всем привет! Тут на днях ставил ДХО и с дуру подключил их вот от этого провода, на нём постоянный плюс появляется при включении зажигания.
На релюшке слегка коротнул провода, после этого загорелась ошибка АБС и соответственно АБС перестала работать. Посмотрел предохранитель на 60 ампер на АБС который, вроде на вид целый. Куда ещё смотреть, где искать неисправность? Что это за провод к которому подключил ДХО?
Дата: Суббота, 22.10.2011, 23:13 | Сообщение № 177 (98344 в абсолютной нумерации) |
Для начала надо подключится к АБС и посмотреть что за ошибки выдаёт.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:15 | Сообщение № 178 (98354 в абсолютной нумерации) |
Подключимся, чуть позже. Больше меня интересует почему плюс на том проводочке пропал, предохранитель на абс живой. Может где ещё есть предохранитель для абс? Или плюса нет потому, что ошибка абс горит?
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 23.10.2011, 18:16 |
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:21 | Сообщение № 179 (98355 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Quote (iurik168) предохранитель на 60 ампер на АБС который, вроде на вид целый. Ты его только на вид проверял? Это может быть очень обманчиво.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:43 | Сообщение № 180 (98357 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, ага, прозванивал. Целый.
