Тормоза (АБС)
Mavruc |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 11:19 | Сообщение № 196 (116084 в абсолютной нумерации) |
нажимать до усрачки. Я один раз экстренно тормозил перед задком резко остановившейся тойоты, так вдавил педаль, что при своих 90кг, уперся головой в потолок!!! Теперь считаю, что брейк эсист нужная вестчь, пусть дотормаживает до упора.
sharkangel |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 16:58 | Сообщение № 197 (116195 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - саратов
На форуме с 28.10.2012 Пользователь № 7280 |
скажите пожалуйста, такая проблема: Сел на реззо, до этого ездил на 12шке. с абс никогда не встречался, да и подсказать толком ни кто не может. Короче: на оч маленькой скорости например в пробках еду по 5 км в час и вот там во время тормоза тарахтит и вибрирует в педаль АБС, а еще во время этого педаль становится жесткой как будто при не заведенном двигателе. оч страшно становится когда жму а она тарахтя продолжает ехать в п..у стоячей машины. На скорости торможу все плавно без срабатывания. Еще сегодня заметил скатываюсь с горки начинаю тормозить вашпе пипец тарахтит вибрирует жесткая педаль и едет дальше. только когда оч сильно давишь в конце видать абс отпускает и происходит резкий тормоз такой что все в салоне чуть не бьются о передние сидения и так не только с горки и в пробках также. Это что нормальная работа АБС? еще вопрос: Чо у всех марок так громко оно работает? чет я не замечал такого звука у проезжающих машин, и на меня встречные смотрят как на дурака когда там тарахтит при тормозе. Что делать? Что чинить? или не чинить? Пока думаю вашпе выдернуть предохранитель, без него так клево все плавно без проблем! только горящие лампочки раздражают на панели. спасибо за ответы на которые надеюсь!
Vadimovich |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 17:40 | Сообщение № 198 (116197 в абсолютной нумерации) |
Quote (sharkangel) Что делать? К доктору, похоже какой-то датчик на колесе глючит! ИМХО: на малых скоростях вообще срабатывать не должна.
Clown |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:26 | Сообщение № 199 (116203 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Quote (Vadimovich) ИМХО: на малых скоростях вообще срабатывать не должна. Разве? О_о У меня и на малых если педаль в полик вроде срабатывает. Точно не помню.. =)
Quote (sharkangel) Что чинить? или не чинить? Пока думаю вашпе выдернуть предохранитель, без него так клево все плавно без проблем! только горящие лампочки раздражают на панели. Я бы чинил! А лампочки отключаются без проблем! Разбираете ВСЮ торпеду и вытаскиваете патрон с назойливой лампой! Работы часа на полтора... =)))))))
Andy |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:52 | Сообщение № 200 (116206 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Clown) У меня и на малых если педаль в полик вроде срабатывает. а передняя повеска в тонусе?
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 08:28 | Сообщение № 201 (116213 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Еще на бывшей работе у корефана на Хундай Нф была подмотка спидометра. Он ею пользовался только на стоячей машине, тоесть спидометр подматывал в большую сторону для слива бензина. Как то сидим, он мотает я ему и говорю, а что находу не мотаешь. Он мне, да ты че как её машину на ходу при подмотке остановить, она же не тормозит. Педаль трещит и стоит колом на любой скорости, уже говорит пробовал. Я тоже тихонько попробовал и все что описал ...... sharkangel....... было. Я думаю у него блок АБС при движении не получает инфу с датчика скорости и тем самым машина не тормозит. Нужна диагностики самого блока АБС, может даже его придется менять. Цена примерно около 27т.руб. И сама подвеска в данном случае не как не повлияет на торможение, если у вас отказал блок АБС.
711alex711 |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 17:42 | Сообщение № 202 (122401 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Богородицк
На форуме с 07.05.2010 Пользователь № 3682 |
выскочила проблема - горит значок ABS, но тормоза есть, когда не горит - даже при маленькой скорости начинает срабатывать, ездил на диагностику (неофициалы) - датчики говорят нормальные, руками разводят, выскочила ошибка P1144 (чек не горел), но чего-то не сходится, она больше подходит к двигателю. завтра к официалам потихоньку.
Mavruc |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 17:57 | Сообщение № 203 (122404 в абсолютной нумерации) |
сообщение 15 очень похоже на ваш случай
алексей728 |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 19:39 | Сообщение № 204 (122405 в абсолютной нумерации) |
Когда загорается лампа АБС то тормоза работают как на Вазах и других машинах без АБС. Так что данная проблема не как не повлияет на ходовые качества авто и тормозные правда если вы не разучились тормозит. Я без АБС езжу всю зиму, только на лето подключаю и без проблем. Для меня данная функция при отсутствии антибукса, антизаноса бесполезна и курсовой устойчивости на данном авто.
711alex711 |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:14 | Сообщение № 205 (122416 в абсолютной нумерации) |
отчет о поездке к официалам: выяснилось, что перетерся один из проводов на колодке к датчику ABS (правая сторона), работа заняла около часа, про стоимость молчу (очень мало), пришлось только купить такой же разъем в запчастях для отечественных авто (у официалов не было)
Zaq |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 10:21 | Сообщение № 206 (124797 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - SpB
На форуме с 22.01.2012 Пользователь № 5546 |
Народ подскажите , на левом переднем колесе лопнула шестерня с которой датчик АБС считывает , кто сталкивался можно ли поменять отдельно ?
Munkustrap |
Дата: Среда, 02.10.2013, 20:35 | Сообщение № 207 (125018 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Дубна
На форуме с 16.02.2008 Пользователь № 457 |
Подскажите в чем косяк,я вот думаю помер датчик какойто. При поворотах на ровной дороге потрескивала АБС и мигала лампа. А как пошли дожди загорелась постоянно, в чем может быть проблема? Рядом нет офф.диллеров чтобы проверить, а на обычной диагностике есть вариант что покажет чтонибудь?
Сообщение отредактировал Munkustrap - Среда, 02.10.2013, 23:47 |
Дата: Среда, 02.10.2013, 22:30 | Сообщение № 208 (125023 в абсолютной нумерации) |
Скорее провода к датчикам виноваты. Нужно с начало диагностировать.
Дата: Пятница, 04.10.2013, 13:53 | Сообщение № 209 (125040 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) Скорее провода к датчикам виноваты. Сегодня после сильного дождя и у меня загорелась лампа ABC. Пока склоняюсь к проблеме датчиков. Посему вопрос где у нас расположен блок управления ABC, что бы прозвонить все цепи датчиков? Сканера нет и ближайшее время не привидится, работать буду омметром.
Mavruc |
Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:34 | Сообщение № 210 (125041 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) расположен блок управления ABC На самом гидроблоке клапанов под крышкой, туда входят провода.
