Среда, 08.01.2025, 09:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
Владимир_36 Дата: Пятница, 15.05.2009, 20:04 | Сообщение № 91 (48250 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (vovan)
любую импортную DOT4.
На ТО-2 прокачивали с полной заменой и тормоза, и сцепление.
Кастрол DOT-4.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
oleg-shulga Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:32 | Сообщение № 92 (50334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 707
Прошу совета.
Машинке почти год и сегодня впервые столкнулся с тем,что при нажатии на педаль тормоза, сзади начал раздаваться неприятный звук. Ощущение, что это работа задних колодок(металл прижимается к металлу). До этого - звука совершенно небыло. Конечно, звук не неисправность, но может быть и она? Для информации - дождя не было и по грязи особо не ездил. Звук раздается как при движении, так и на стоянке при включенном движке. Кто-нибудь слышит работу задних колодок?
Сообщение отредактировал oleg-shulga - Понедельник, 15.06.2009, 20:37
AlexIz Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:47 | Сообщение № 93 (50335 в абсолютной нумерации)
Quote (oleg-shulga)
Объясни понятней. Машина стоит, а колодки скребут? Как-то не связывается. biggrin Колодки трутся о барабан только когда машина едет. Как возникает звук на стоянке?
oleg-shulga Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:51 | Сообщение № 94 (50337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 707
Такое впечатление, что при нажатии на педаль схватываются диск с колодкой. Звук - трение металла. Когда возвращался с работы поэкспериментировал - при очень плавном нажатии на педаль - звука нет (или есть, но не слышно из-за общего шума), при более энергичном нажатии - сразу легкий скрежет.
Сообщение отредактировал oleg-shulga - Понедельник, 15.06.2009, 20:58
AlexIz Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:58 | Сообщение № 95 (50339 в абсолютной нумерации)
Quote (oleg-shulga)
Это на месте без движения? При нажатии на педаль?
oleg-shulga Дата: Понедельник, 15.06.2009, 21:00 | Сообщение № 96 (50340 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 707
Да, sad
AlexIz Дата: Понедельник, 15.06.2009, 21:30 | Сообщение № 97 (50342 в абсолютной нумерации)
Ну, блин, загадал загадку wacko Единственно, что приходит на ум - колодки на опорном пальце, ну или попало что. Там ход совсем маленький и скрести не должно. wacko
oleg-shulga Дата: Понедельник, 15.06.2009, 21:46 | Сообщение № 98 (50343 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 707
Спасибо, AlexIz за отзывчивость. Завтра поеду на работу, попробую прогнать на всех режимах. Если что и приходит на ум - наши дорожники кладут асфальт на крайней полосе. Может быть это? Завтра отпишусь.
AlexIz Дата: Понедельник, 15.06.2009, 22:10 | Сообщение № 99 (50344 в абсолютной нумерации)
Только аккуратно, всё-таки тормоза.
kuparos Дата: Понедельник, 15.06.2009, 22:12 | Сообщение № 100 (50345 в абсолютной нумерации)
Quote (oleg-shulga)
Самый лучший вариант - скинь барабаны и посмотри. Хуже точно не будет за одно продуешь от грязи, можно колодки наждачкой пройтись. Глядишь и звуки пропадут.
dmitriytrop Дата: Вторник, 16.06.2009, 08:52 | Сообщение № 101 (50357 в абсолютной нумерации)
Точно а то вдруг накладки отвалились еще колесо заклинит.
oleg-shulga Дата: Вторник, 16.06.2009, 23:57 | Сообщение № 102 (50455 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 707
К счастью, все оказалось не так страшно. При поездке утром на работу томозил и плавно и резко. С большой скорости и с маленькой. Что интересно - при плавном затормаживании с 25-30 км/ч слышен был легкий хруст, а чуть позже и металлический призвук. В обеденный перерыв загнал машину на склад, поднял на штабелере и снял задние колеса. После чего раздался "дзынь" и на пол упал хорошо обточенный гвоздь.
Под правым задним колесом ничего не нашел. Протер диски, одел колеса и вечером отправился домой. Звука металла не слышно, но при плавном притормаживании с небольшой скорости стал слышать как работают задние колодки. Может быть это и было ранее, и просто не замечал, а теперь "уши под задним седеньем". Вопрос - так и должно быть,я имею ввиду слегка слышный звук работы задних колодок? При резком нажатии на педаль тормоза такого не происходит - легкая вибрация в педали от AБС и все...
vadgorev Дата: Среда, 17.06.2009, 00:11 | Сообщение № 103 (50457 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Quote (oleg-shulga)
Сегодня жена была за рулем а я на пассажирском сиденье, подъезжаем к перекрестку стоим и сзади отчетливые как щелчки или короткий скрип, точно не скажу штук 5-6 слышали.
жену спросил тормозишь? говорит педаль нажата то есть машина заторможена.
Тоже млин загадка.
endo7 Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 22:15 | Сообщение № 104 (52025 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 17.07.2008
Пользователь № 1058
Хорошо бы услышать (прочитать wink ) мнение о блокировке педали при торможении на гребенке(никакого эффекта работы АБС!).
Глюк самой системы или г...но стойки? dry
kuparos Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 23:18 | Сообщение № 105 (52031 в абсолютной нумерации)
Quote (endo7)
г...но стойки?
А чтоб затормозить дави на педаль сильнее.
