Воскресенье, 12.01.2025, 12:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
алексей728 Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:23 | Сообщение № 856 (130416 в абсолютной нумерации)
Мне свояк варил обыкновенным самодельным сварочным аппаратом и не где не потекло. Стойки сделаны не из олова чтобы течь при сварке. Они всю машину держат на себе, а вы про них как про девиц.
Mavruc Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:25 | Сообщение № 857 (130420 в абсолютной нумерации)
При газосварке при остывании металл тянет. Поэтому варят электродуговой в среде инертного газа.
Рыболов Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:29 | Сообщение № 858 (130421 в абсолютной нумерации)
Да варить можно чем угодно, хоть полуавтоматом, хоть инвертором, просто после полуавтомата возни (зачистки) меньше.
Лосяш.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:54 | Сообщение № 859 (130423 в абсолютной нумерации)
Мой друг, прошу вас слово "зачистка" не употреблять в свете последних событий sad
Рыболов Дата: Среда, 07.05.2014, 21:17 | Сообщение № 860 (130446 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo,  не понял. Каких событий?
Лосяш.
Mavruc Дата: Среда, 07.05.2014, 21:31 | Сообщение № 861 (130447 в абсолютной нумерации)
В Малороссии.
MASTER Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:14 | Сообщение № 862 (130561 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Хочу сказать спасибо большое всем форумцам которые создали и развили эту тему. Я недавно тоже инсталлировал бильштайны. Очень доволен. Втулки точил у себя на заводе. Варил там же.  Единственной проблемой оказалось то что в чертеже на втулки не было допуска на внутр диаметр под картридж. Сделали пару десяток в плюс. При сборке картридж заходил четко. Но после сварки лезть обратно не захотел:-)  пришлось дорабатывать шарошкой.
Еще хочу предупредить то что при сборке у вас может не оказаться нужного шестигранника для удержания штока амморта:-)  я не позаботился об этом заранее, понадеялся на свой довольно неплохо скомплектованный набор. Но при сборке выяснилось что держать шток мне не чем. Пришлось искать у соседей.:-) но слава богу все нормально собралось. Я отъездил два года и 50000 км на велосипедных насосах. Зря я не занялся этим раньше
bunker Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:36 | Сообщение № 863 (130563 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 27.10.2013
Пользователь № 11502
Заказал передние стойки Parts-Mall PJC-051 и PJC-052, хотя видел на форуме до этого данный производитель обсуждался... Больно подкупила стоимость, не многим более 2000 рублей. Не всегда же нужно опираться на мнение людей, которые иногда могут ошибаться, к слову) Другой вопрос, что амортизаторы масляные и требуют немного более аккуратной езды (попадание в ямы при быстрой езде)... Заблуждаюсь?  - время покажет, как говорится.
Mavruc Дата: Понедельник, 12.05.2014, 20:36 | Сообщение № 864 (130566 в абсолютной нумерации)
вся проблема амортизаторов в гладкости штока и целостности сальника. Ои чаще текут, чем теряют эффективность.
lav73 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:08 | Сообщение № 865 (130572 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Обязательно отпишитесь, сколько отходят.
У меня на Нубире задние (Parts-Mall) потекли через 500 км(правая) и 1500 км(левая), пришлось вернуть родные GM( стали мягкими, но не текли, я только проехал на них ~60 000км), так и продал машину.
poper Дата: Вторник, 13.05.2014, 19:01 | Сообщение № 866 (130619 в абсолютной нумерации)
выше было мое Сообщение № 841. вкратце так -37 000 на данный момент.Осень-зима-весна.Не потекли,работают,претензий нет.Может я и не требовательный?Дорога убитая в хлам,одни ямы и канавы.Думаю в городе можно на 2 мой пробег умножать.Тут дело такое.у меня каябы сзади за зиму прекратили существование.А народ их хвалит...
bunker Дата: Пятница, 16.05.2014, 06:28 | Сообщение № 867 (130738 в абсолютной нумерации)
Ну где-то читал, что часто спереди помягче ставят амортизаторы(масло, газ-масло), а сзади наоборот более жесткие (хотя дело вкуса). К слову, Каябу я что-то не нашел у себя в городе на передок. На данный момент машина прошла 84 тысячи км, стойки просто устали уже физически и морально, до сих пор стоял завод.
Подскажите, а передние стойки они вообще на нашей машине разборные? Допустим, только вкладыш поменять получится?
Clown Дата: Пятница, 16.05.2014, 06:51 | Сообщение № 868 (130739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Нет, не разборные. Но можно сделать разборными. Пошерсти тему и поймешь. Механик делает ремкомплекты, с помощью которых можно переделать родные стойки.
mxrtmnv Дата: Пятница, 16.05.2014, 07:58 | Сообщение № 869 (130741 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Писал в разделе передних пружин. Но думаю тут тоже сгодится.
Если передние родные стойки убитые, то они вообще не держат, весь вес на пружины идет. Мало того не держат, так они еще сопротивляются пружине на разжатие. По авторитетному мнению соклубников оригинальные стойки изначально так спроектированы, и по мере эксплуатации ситуация только ухудшается.
Если пружины (96337843) еще не болеют, то вариантов поднять (вернуть на прежнее место) передок несколько:
1) Ремкомлект от Механика. (Езжу в данный момент на этом варианте, доволен. Пружинам 70 т.км, при ремонте не менял)
2) Вкладыши Кони 86-2634. (Не пробовал. Но задние кони пока без нареканий)
3) Оригинальные аморты 96399293, 96399294. (Пробовал. Первые тыщ 10 будет более-менее, потом все хуже и хуже).
4) Восстановление оригинальных амортов у Украинских братьев Такумоводов. (Обсуждался такой вариант от Самвела на форуме).
5) Стойки Parts-Mall PJC-051 и PJC-052. Не пробовал.
6) Автобаферы. Это если не хватает высоты после ремонта. (Мне высоты хватает, потому не пробовал. Видел на нашем форуме фотки этих штук).
Если пружины просели, то кроме оригинальных есть (привожу обсуждавшиеся на форуме производители пружин):
1) Lesjofors 40 177 11 (тоже что 40 142 00)
2) Подборка от Механика.
ctacbel Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:10 | Сообщение № 870 (131232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2014
Пользователь № 13358
Всем здравствуйте.Сегодня поменял переднии амортизаторы старые пока не выкидывал могу отдать для экспериментов.
