Воскресенье, 02.02.2025, 20:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Alber Дата: Пятница, 08.10.2010, 21:20 | Сообщение № 16 (79844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Andy,
Если найду фотки, то выложу как временно решил проблему бряканья капота.
Эх дороги!
АлександрМ Дата: Пятница, 08.10.2010, 21:23 | Сообщение № 17 (79846 в абсолютной нумерации)
Украина -  Мариуполь
На форуме с 07.10.2010
Пользователь № 3901
Добрый вечер всем россиянам из Мариуполя.История такая-такума у меня 2года,стуки в передней подвеске с нуля при проезде с выступа на V=40км.,но гарантия только закончилась влезать самому не хотелось,по гарантии пытался пробить,все впустую.До этого был Опель-Аскона сам подшпаклевал,движок перебрал,на правой стойке поменял подшипник(гудел)и ШРУС,который разбил специалист,пытаясь отсоединить тягу.Я его послал и начал все сам,по принципу,хочеш сделать хорошо-делай сам tongue .Украинский клуб надыбал 3месяца назад.За перепиской на Украине до этого только следил,но там сейчас полное затищье Ваш сайт взял там.Проблему оттягивать некуда,аморт.потекли да и стук усилился.Но уменя мысля подогнать упорный подшипник под подходящие катриджи.Ориентир держу на КАYB и LOVBY потому что дешевле и ребята в магазине которые только ими занимаются,по человечески отнеслись.Чертежик у Вас мой, требовалось некорые размеры для подбора катриджей. Тянуть некуда придется уже разбирать.Заинтересовал катридж KYB366002 c Ауди100 V8 по весу близко к нам,по цене 75$ кто-то фото выставлял а как на счет основных размеров???АлександрМ
fiakrf Дата: Пятница, 08.10.2010, 21:46 | Сообщение № 18 (79851 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
Алекс77 - все нормально, все устраивает. Проверял в хорошем smile центре - практически при мне. Я стоял за барьером и видел весь процесс - работали нормально. Но вопрос в другом - в этой ветке или в предыдущей проблемы с передними амиками начинаются у кого - как бывает и от 20 000 км. У меня пробег 97 000 и стенд выдал на передних амиках 75 и 76 процентов. Особых отклонений с 1000 км и сейчас я не наблюдаю. Можно ли верить стенду (кстати проходил стенд полгода назад - результат был 82 - 86 пр.) и живут ли так долго аморты. Эксплуатация авто - каждодневная. Стойки стабика заменил на 90 000 км.
Палыч
kuparos Дата: Суббота, 09.10.2010, 13:06 | Сообщение № 19 (79868 в абсолютной нумерации)
Quote (АлександрМ)
От 100ки не подходят по размеру. http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-75005-16-1277066661
basargin1967 Дата: Суббота, 09.10.2010, 16:58 | Сообщение № 20 (79880 в абсолютной нумерации)
kuparos,
А ведь размеров от 100ки вроде никто и не давал, или я пропустил чего, может и они подходят?
basargin1967 Дата: Суббота, 09.10.2010, 17:03 | Сообщение № 21 (79881 в абсолютной нумерации)
АлександрМ, А чем тебя не устраивают от Ауди 80 вставки? По весу там все нормально, см. сообщение 704 в этой ветке.
АлександрМ Дата: Суббота, 09.10.2010, 19:05 | Сообщение № 22 (79891 в абсолютной нумерации)
Украина -  Мариуполь
Пользователь № 3901
Кто-то вылаживал фото двух амо,может размеры и сняли.Сегодня хотел снять стойки ,погода дождь с ветром и +8С до гаража чапать 30мин. поленился. happy
kuparos Дата: Суббота, 09.10.2010, 19:14 | Сообщение № 23 (79892 в абсолютной нумерации)
basargin1967, я ж даю ссылку, а там написано
Quote (Raritet)
Сегодня походил по авторынку в поисках подходящих по размеру картриджей. Нашел даже для Ауди 100. Он нам не подходит, т.к. толще и шток, и проточка с резьбой (диаметр 16 мм, а у нас 14 мм).
basargin1967 Дата: Суббота, 09.10.2010, 19:32 | Сообщение № 24 (79893 в абсолютной нумерации)
kuparos, Звиняйте, не углядел biggrin ,хотя, возможно с определенными манипуляциями и он подойдет, правда люди все ищут чтоб не точить, так я скажу, что дольше ищем, чем боимся отважиться на переделку. kuparos, , ты вроде хотел комплект заказывать? Иль передумал? Хотя зачем в Москве заказывать, ведь Механик есть под боком. biggrin
АлександрМ Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:49 | Сообщение № 25 (79917 в абсолютной нумерации)
Украина -  Мариуполь
Пользователь № 3901
Шток толще-под большую нагрузку(вес авто)так обьяснили в магазине.Может лучше подогнать опорный подшипник. Перетачивать катридж(зажимать за шток)стремно.Кажется в магазине показывали катридж длина штока больше,есть запас хода,значить будет работать не на пределе.Что-то мне кажется что такума жесткая,с весом в1400кг подвеска должна мягче отрабатывать,а корпус не трястись.По крайней мере Аскона хечбек мягче,а вес у нее 1350кг отьездил на ней 8лет.Некоторые довольны тем что при торможении не клюет носом,по мне это телега на которой нет пружин.
Alber Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:30 | Сообщение № 26 (79925 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Как вам такое? :
http://cgi.ebay.com/ebaymot....wt_1165
Эх дороги!
kuparos Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 03:02 | Сообщение № 27 (79929 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Уже махнул и возрадовался, спасибо Максимке!
kuparos Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 03:04 | Сообщение № 28 (79930 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Как вам такое? :
US $884.00 eek
basargin1967 Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 08:06 | Сообщение № 29 (79932 в абсолютной нумерации)
respect up
US $884.00
Перевел на рубли - получился чей то номер телефона. biggrin
Andy Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 08:49 | Сообщение № 30 (79933 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Как вам такое? :
Красотища то кака! biggrin
