Замена передних амортизаторов
basargin1967 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:16 | Сообщение № 46 (80111 в абсолютной нумерации) |
АлександрМ, Прочитал твое сообщение на Такумовском форуме: "У меня вывод, можно рассверлить отв.с 14мм до 18мм и подрезать мм на15." Но по фото не похоже, что там будет где подрезать 15мм, может я и ошибаюсь, хотя, если это действительно так, то при установке Каябовских катриджей можно не протачивать шток, а подрезать втулку опоры, ведь это гораздо проще.
АлександрМ |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:35 | Сообщение № 47 (80116 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Украина - Мариуполь
На форуме с 07.10.2010 Пользователь № 3901 |
На эскизе лучше р-ры просматриваются. В нижней части р-ры 5и9мм в верхней 5мм.Сегодня прошел по магазинам смотрел опору с ВАЗ"10-12" там резины поменьше.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:45 | Сообщение № 48 (80117 в абсолютной нумерации) |
Quote (АлександрМ) На эскизе лучше р-ры просматриваются Похоже, что можно такую доработку взять на вооружение, я сам хоть эти опоры в руках и держал, но даже и не подумал, что можно с ними покумекать, проторенной дорогой пошел.
Дата: Среда, 13.10.2010, 00:52 | Сообщение № 49 (80136 в абсолютной нумерации) |
Вы не хотите протачивать шток картриджа, но если вы внимательно посмотрите на переделанную подвеску, вы поймёте что и то что протачиваем шток до 60мм --этого не достаточно, по хорошему надо ещё добавлять к 60мм + 10-15мм.
Andy |
Дата: Среда, 13.10.2010, 07:18 | Сообщение № 50 (80141 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
А скажите пожалуйста - длина вытянутого штока на родных и переделанных стойках одинакова? Что то мне говорит что у переделанных больше. Мерили при снятии - на переделанных полностью вытянутый шток примерно 175 мм.
basargin1967 |
Дата: Среда, 13.10.2010, 10:38 | Сообщение № 51 (80163 в абсолютной нумерации) |
Andy, Похоже, Механик, об этом и говорит.
Andy |
Дата: Среда, 13.10.2010, 10:50 | Сообщение № 52 (80167 в абсолютной нумерации) |
А в цифрах? У машины на подьемнике правый вал приводной на рычаге лежит. Может и бряки отсюда?
Alber |
Дата: Среда, 13.10.2010, 10:55 | Сообщение № 53 (80168 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Quote (Andy) У машины на подьемнике правый вал приводной на рычаге лежит. Заметил это ещё до переделки стоек.
kuparos |
Дата: Среда, 13.10.2010, 11:40 | Сообщение № 54 (80178 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) У машины на подьемнике правый вал приводной на рычаге лежит. Может и бряки отсюда? На переделанных?Quote (Alber) Заметил это ещё до переделки стоек. Или всё же до переделки. Я на переделанных амиках никаких стуков не слышал.
Andy |
Дата: Среда, 13.10.2010, 11:45 | Сообщение № 55 (80180 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) На переделанных? да, до переделки внимания не обращал
АлександрМ |
Дата: Среда, 13.10.2010, 21:08 | Сообщение № 56 (80229 в абсолютной нумерации) |
Украина - Мариуполь
То что приводной вал касается тяги еще раз доказывает что узкоглазые сделали сырую машину.Не расчитали что мы ганяем так что на кочках на скорости колеса будут отрываться от дороги.Еще раз вернусь к эскизу и новое фото что размер 60мм сделан с запасом и еще заканчивается шестигранником.Это я к тому если у кого есть время позаниматься по разборкам или доступ к складам подобрать катриджи.Проточка на штоку Д=14мм =40мм.Втулка в опоре =36мм +3мм+3мм=42мм.3мм это толшина 2-х сферических шайб.2мм дается на затяжку и допуск на неточность изготовления.Если опору можно подрезать то хвостовик штока катриджа подобрать где-то в прелах L=30мм Д=14-16мм.Есть идея можно без проблем закрепить опору если Д=16 а резьба М12.Стойку отрезал по средине сальника, глубина от реза до дна =340мм ,Двнутрен=46,8мм.Получается оптимальный р-р катриджа=350мм.а ход штока более155мм
Дата: Среда, 13.10.2010, 22:34 | Сообщение № 57 (80232 в абсолютной нумерации) |
Я бы не стал укорачивать втулку в верхней опоре, так как это снизит ход демпфера в опоре (ограниченный шайбами), что увеличит её жёсткость , а в последствии могут появится трещины в местах крепления опоры к кузову и прилегающих элементах. Не стоит оно того.
kuparos |
Дата: Четверг, 14.10.2010, 07:39 | Сообщение № 58 (80249 в абсолютной нумерации) |
Quote (АлександрМ) зкоглазые сделали сырую машину Сырую, не сырую, а моя вон сколько пробежала (см. подпись) и амики я совсем недавно махнул.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 14.10.2010, 10:41 | Сообщение № 59 (80280 в абсолютной нумерации) |
Quote (АлександрМ) узкоглазые сделали сырую машину Ну если так подходить, то не сырых машин вообще нет, пробегись по разным форумам, сам увидишь, а насчет: Quote (АлександрМ) мы ганяем так что на кочках на скорости колеса будут отрываться от дороги , так сдуру можно и х... сломать, у нас простой, семейный автомобиль, хочешь скорости - купи Порш, хочешь по ямам - купи Уазик, а в машине нашей все нормально сделано и при наличии головы на плечах и нормальных дорог, все будет работать нормально, есть конечно отдельные косяки, но это отдельная тема и уже обсосаная.
Andy |
Дата: Вторник, 26.10.2010, 11:49 | Сообщение № 60 (81163 в абсолютной нумерации) |
Итак, итожа то что прожил... как говорил классик. Все таки проточку штока аммо делать на 15 мм или больше, если больше то сколько? Терзают меня смутные сомнения - похоже стойки гремят...
