Понедельник, 06.01.2025, 06:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
basargin1967 Дата: Вторник, 26.10.2010, 19:08 | Сообщение № 61 (81207 в абсолютной нумерации)
Andy, ИМХО, делай как было, ведь сколько народу ездят на переделанных и вроде нет жалоб, я сам уже почти пол года ездию и все в порядке, проехал на стойках не меньше твоего, а дороги у нас..., ну сам видел biggrin Может у тебя все же катриджи не прожимаются нормально?
GM Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:32 | Сообщение № 62 (81639 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
basargin1967,
заменил на "КОНИ" или др.,
привет
basargin1967 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 16:47 | Сообщение № 63 (81641 в абсолютной нумерации)
GM, Заменил на КАЯБУ от Ауди-80.
GM Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:07 | Сообщение № 64 (81665 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
[b] Чувствуется значительно разница в управляемости (задумался о замене)
привет
basargin1967 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:09 | Сообщение № 65 (81666 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Разница по сравнению с чем?
GM Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:20 | Сообщение № 66 (81668 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
[/b], По сравнению с штатными
Как на счёт боковой раскачки и пробоёв на на мелких ямах?
привет
basargin1967 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:29 | Сообщение № 67 (81671 в абсолютной нумерации)
GM, Пробои однозначно пропали, какой то заметной раскачки тоже нет, небольшие крены на поворотах, но не душевредные, я переделкой очень даже доволен остался.
GM Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:12 | Сообщение № 68 (81718 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
basargin1967,
чем привариваривал гайки (газом или эл.сваркой)
привет
basargin1967 Дата: Вторник, 02.11.2010, 10:31 | Сообщение № 69 (81721 в абсолютной нумерации)
GM, гайки приваривали аргонной сваркой, хотя можно хоть чем, лишь бы аккуратно.
GM Дата: Вторник, 02.11.2010, 12:44 | Сообщение № 70 (81723 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
basargin1967,
какая толщина корпуса стойки?
В exist.ru на ауди каталог начинается почему-то с ауди 100
привет
Andy Дата: Вторник, 02.11.2010, 16:39 | Сообщение № 71 (81751 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Вы не хотите протачивать шток картриджа, но если вы внимательно посмотрите на переделанную подвеску, вы поймёте что и то что протачиваем шток до 60мм --этого не достаточно, по хорошему надо ещё добавлять к 60мм + 10-15мм.
все таки - делать проточку длиншее или нет??? вкладыши опять меняю... cry cry cry
basargin1967 Дата: Вторник, 02.11.2010, 17:04 | Сообщение № 72 (81756 в абсолютной нумерации)
Andy, Сделать проточку больше не проблема, да и страшного в этом ничего не будет, только хватит ли резьбы, иначе придется дорезать.
Andy Дата: Вторник, 02.11.2010, 17:07 | Сообщение № 73 (81758 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
ах, блин, опять засада... спрошу - сильно ли сложнее еще резьбу накатать. Беда в том что токарь скоро недоступен будет... sad
basargin1967 Дата: Вторник, 02.11.2010, 17:14 | Сообщение № 74 (81759 в абсолютной нумерации)
Andy, Да не сложно это, а может и не нужно будет. Не помню сколько резьбы оставалось при прежней проточке на затяжку, ведь на проточенное место встает верхняя опора и если ее посадить ниже, резьба может внезапно закончиться. Можно, конечно, сразу дорезать резьбу для гарантии.
basargin1967 Дата: Вторник, 02.11.2010, 17:18 | Сообщение № 75 (81760 в абсолютной нумерации)
GM,
Quote (GM)
Наружный диаметр примерно 51.5мм, внутренний - 47мм, получается стенка чуть больше 2 мм.
Quote (GM)
Каталожный номер Каябовского вкладыша от Ауди 80 - 365500, читаи тут:
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2247-1
