Воскресенье, 12.01.2025, 12:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Rapidrezzo Дата: Суббота, 31.05.2014, 23:03 | Сообщение № 871 (131265 в абсолютной нумерации)
Получил ремкомплект от Механика + усиленные СПУ, еще нужно купить втулки от шевинивы и можно начинать переделку. Пожелайте мне удачи smile
Viktor-68 Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 13:14 | Сообщение № 872 (131273 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
УДАЧИ!!!
Mavruc Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 15:56 | Сообщение № 873 (131275 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Пожелайте мне удачи
Успехов. smile
174Den Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 18:14 | Сообщение № 874 (131278 в абсолютной нумерации)
Удачи, а если еще и фотоотчет для клубней, то два раза.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 02.06.2014, 08:39 | Сообщение № 875 (131295 в абсолютной нумерации)
Спасибо, ребята! И сфотаю конечно процесс по возможности.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.06.2014, 17:05 | Сообщение № 876 (131377 в абсолютной нумерации)
Поздравьте меня, я это сделал! Ураааааааааааа!!!
Впечатления самые превосходные, просто другая машина.
И так, что было сделано. Снятие штатных амортизаторов, переделка стоек под сменные картриджы и установка картриджей (амортизаторов) Каяба (газ-масло). Установка усиленных стоек поперечной устойчивости и замена резиновых втулок на штанге поперечной устойчивости, втулки шеви-нива. Кстати, это было самое сложное. Спасибо Механику за ремкомплект и разъяснения, спасибо форуму. Фотоотчетик выложу немного позже, как подготовлю.
Анатолий Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:20 | Сообщение № 877 (131381 в абсолютной нумерации)
Поздравляю! Многие через это прошли, и никто об этом не пожалел. ok
Механик Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:39 | Сообщение № 878 (131387 в абсолютной нумерации)
Получили новую партию рем комплектов передних амортизаторов.
Mavruc Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:51 | Сообщение № 879 (131391 в абсолютной нумерации)
Поздравьте меня
Поздравляю!
iurik168 Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:38 | Сообщение № 880 (131409 в абсолютной нумерации)
Потёк правый амортизатор Bilstein, прошёл 65000 всего, маловато будет. Если менять самому, просто надо купить картридж и всё или там точить, что ни будь надо?
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Пятница, 06.06.2014, 22:08 | Сообщение № 881 (131410 в абсолютной нумерации)
Многовато будет.
Точить, уменьшить диаметр штока за резьбой.
iurik168 Дата: Пятница, 06.06.2014, 22:54 | Сообщение № 882 (131412 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Цитата iurik168 ()прошёл 65000 всего, маловато будетМноговато будет. Цитата iurik168 ()там точить, что ни будь надоТочить, уменьшить диаметр штока за резьбой
Разве 65000 для амортизаторов много, должны не меньше 100 тысяч ходить. Стоит у меня комплект от Механика если что. Ниссан продавал когда, было у него 115000 км. и амортизаторы родные были. Фигово, что точить надо, значит надо к Механику проситься опять.
Максим "Механик", есть картриджи у вас?
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 06.06.2014, 22:56
Rapidrezzo Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:20 | Сообщение № 883 (131413 в абсолютной нумерации)
АнатолийMavruc, спасибо, друзья! booze
Ну вот немного фоток.
Сначала снимаем дворники и пластиковую накладку. Получаем доступ к передним стойкам.
Прикрепления: 4272077.jpg (27.9 Kb)
Rapidrezzo Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:24 | Сообщение № 884 (131414 в абсолютной нумерации)
Затем снимаем колеса и видим:
Прикрепления: 3783738.jpg (22.5 Kb)
Rapidrezzo Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:25 | Сообщение № 885 (131415 в абсолютной нумерации)
И еще:
Прикрепления: 6734441.jpg (25.6 Kb)
