Воскресенье, 12.01.2025, 21:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Механик Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:00 | Сообщение № 901 (131456 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Нет, а какое это имеет значение?
Гайки стоек стабилизатора затягиваются только на нагруженной подвески, так как шарниры стойки сделаны из салент блоков. Все салент блоки на всех машинах затягиваются при нагруженной подвеске, не выполнения этого правила, влечёт к быстрому износу шарниров.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:26 | Сообщение № 902 (131457 в абсолютной нумерации)
Механик, можно, ли сейчас переделать?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:49 | Сообщение № 903 (131458 в абсолютной нумерации)
ИМХО, не имеет значения! Сайлент блоки рычагов, втулки стаба, тут другое дело, полностью согласен, а вот стойку, думаю, нужно сначала прикрутить нормально, а потом нагружать, иначе палец стойки становится наперекосяк.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 15:12 | Сообщение № 904 (131466 в абсолютной нумерации)
Ослабить гайки, поставить на все колёса и затянуть гайки, для надёжности использовать герметик резьбы для обычной гайки.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 15:13 | Сообщение № 905 (131467 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
палец стойки
Это что за деталь?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 16:15 | Сообщение № 906 (131468 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Это что за деталь?
Это деталь, на которую наворачивается гайка. Переделывать нет никакого смысла, вы просто будете затягиванием гайки возвращать палец в то же положение, только с большим усилием, мартышкин труд, зачем создавать себе дополнительные трудности. Под нагрузкой затягивают РЕЗИНУ, а тут вы прикручиваете металл к металлу.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 08.06.2014, 16:25
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:21 | Сообщение № 907 (131472 в абсолютной нумерации)
втулки стаба
Если речь идет о резиновых втулка на штанге поперечной устойчивости, которые мы меняем на втулки от шеви-нивы, то извините. Чтобы открутить болты крепления этих втулок, нам потребовалось ослаблять 4 болта крепления рамы и опускать двигатель на 1-2 см, иначе никак не подлезть. Так же трудно было их закручивать.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:34 | Сообщение № 908 (131473 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Не спорю, трудно, но возможно! Многие, в том числе и я, ничего дополнительного не откручивали, только болты крепления скоб втулок, тут главное инструмент правильный подобрать и тогда все не так уж и сложно.
Clown Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:36 | Сообщение № 909 (131474 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
basargin1967, полностью согласен!
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:56 | Сообщение № 910 (131475 в абсолютной нумерации)
basargin1967, я рад за вас, но у нас по-другому не получилось.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:07 | Сообщение № 911 (131476 в абсолютной нумерации)
Да какая разница, как делали, главное результат.
Механик Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:24 | Сообщение № 912 (131480 в абсолютной нумерации)
Вот тут вы не правы, даже производитель об этой особенности монтажа пишет.
Палец приварен к резине, и если не правильно смонтировать, то изначально резина начинает работать на скручивание в уже просто стоящем на колёсах авто.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:27 | Сообщение № 913 (131481 в абсолютной нумерации)
Что я вижу, мы друг друга не поняли.
Я толкую не о втулках стаба от шнивы. А о стойках стаба(усиленные от Механика), в них пальцы залиты резиной - это сайлент-блок, в покое авто на колёсах сайлент не должен быть нагружен - в нейтральном положении, резина не скручена. А это достигается как раз затягиванием гаек на стоящем на колёсах авто. Если затянуть гайки на вывешенных колёсах, то опустив авто на колёса , сайлент-блок скрутится и будет под напряжением в покое. Про ходе колеса вверх сайлент ещё сильнее закручивается и быстро рвётся.
С родными стойками стаба такого не случится, т.к. там в основе шарнир.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:29 | Сообщение № 914 (131483 в абсолютной нумерации)
Во, Механик, даже тебе не верят!  biggrin
А потом жалуются, что усиленные стойки  это гумус. cry
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:46 | Сообщение № 915 (131488 в абсолютной нумерации)
Механик, Мы наверное не правильно поняли друг друга! Я меняю стойки со снятым колесом и чтоб они спокойно снимались и ставились подставляю под диск опору и опускаю машину, т.е. нагружаю подвеску, при этом стойка освобождается и снимается, в этом положении я ее и затягиваю. В другом положении ее менять довольно проблематично.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 08.06.2014, 21:47
