Понедельник, 13.01.2025, 09:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Nazgul Дата: Среда, 24.09.2014, 21:01 | Сообщение № 1021 (133765 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.09.2014
Пользователь № 16405
[quote=Механик;133306]Можно доработанные амортизаторы с вкладышами на обмен выслать. Только останется установить на авто. [/quote]
только зарегился, хочу купить готовый комплект передних амортизаторов, чтоб не объяснять на СТО, что переделывать. На этом сайте не могу зайти в личку, напишите мне, что вышлите, как оплатить и получить
Механик Дата: Четверг, 25.09.2014, 07:55 | Сообщение № 1022 (133773 в абсолютной нумерации)
Отправил в личку письмо.
svetoi555 Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:18 | Сообщение № 1023 (134011 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
вот и я отпишусь по замене передних амортов. летом пробег стал около 250 тыс. последние полгода ездил на убитых пердних амортизатрарх, точнее толкьо на пружинах, так как при  снятии передних стоек штоки сами падали в стаканы и звенели. масла они походу давно лишились. по деньгам были трудности, да и ставть машину на пркиол на неделю не хотелось, поэтому почитав форум решил остановться на стояках от лачети. порыскав по экзисту и по авторынку запчастей решил купить самые дешевые борт в синей коробке газомасляные. оба аморта 3000 рублей против одного родного от реззо за 4500. нашел по объявлениям токаря с нужным станком. нужно было срочно поэтому дешевле искать не стал отдал 1000 рублей за проточку штока на обоих амортах. итого 4000 рубля. менял все сам в саду. старые аморты снял сравни с новыми - один в один по высоте стакана, положении ушка к которой крепится косточка ( призабыл название правильное). разница между лачетевскими и реззо толкьо в проточке штока. при сборке ничего регулировать не нужно ( сход развал).  вся работа заняла 3 часа с использованием хорошего набора инструментов. заодно поменял опорные подшипники с опрами в сборе. старые опоры оказались в нормальтном состяонии, подшипники тоже не бренчали. но решил заменить. первые 4 дня ездил при поворотах машина ехала вообще не куда не кренилась. сейчас по прошествии 2 месяцев немного помягче стала, но в меру жесткая. дорогу держит и в поворотах не кренится, вообщем мне такая жесткость нравится. но также есть небольшой минус. при переезде всяких изломов- напоминает ушам, не глушит  при давлении 2.2 в шинах. при давлении 2 очка - потише неровности дороги сглшатывает. мне кажется к более жестким амортам нужно получще опоры, а на резошных както резины маловато вот и передает. еще шум и жесткость от нервоной дороги грешу на свои покрышки - старые уже протектор 2 мм- не впитывает в сябя
дорожник Дата: Среда, 08.10.2014, 08:53 | Сообщение № 1024 (134017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата svetoi555 ()
поэтому почитав форум решил остановться на стояках от лачети. порыскав по экзисту и по авторынку запчастей решил купить самые дешевые борт в синей коробке газомасляные. оба аморта 3000 рублей против одного родного от реззо за 4500. отдал 1000 рублей за проточку штока на обоих амортах. итого 4000 рубля. старые аморты снял сравни с новыми - один в один по высоте стакана, положении ушка к которой крепится косточка ( призабыл название правильное). разница между лачетевскими и реззо толкьо в проточке штока. при сборке ничего регулировать не нужно ( сход развал).
 Неужели???
mxrtmnv Дата: Среда, 08.10.2014, 13:37 | Сообщение № 1025 (134027 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата svetoi555 ()
итого 4000
Как и за пару стоек pjc051 от Parts Mall. Только у этих и точить ничего не надо.
janoem Дата: Среда, 08.10.2014, 17:28 | Сообщение № 1026 (134039 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
помоему уже выше писали,что они разные.и стойки спу будут вывернуты-что повлечет их скорую кончину. haha
Taras44 Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:49 | Сообщение № 1027 (134459 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
На форуме с 28.10.2014
Пользователь № 17643
Механик если не сложно отпишу на почту aston-martin@inbox.ru свои контакты,очень хочетс заказать к-т на передние стойки
Rapidrezzo Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:31 | Сообщение № 1028 (134460 в абсолютной нумерации)
Taras44, Прочитай внимательно тему, контакты есть.
Stig Дата: Четверг, 30.10.2014, 17:46 | Сообщение № 1029 (134487 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2014
Пользователь № 17711
Тоже готов приобрести комплект передних стоек(бери и ставь). Кто может помочь, свяжитесь в личку плиз
Механик Дата: Пятница, 31.10.2014, 23:55 | Сообщение № 1030 (134509 в абсолютной нумерации)
Всем ответил.
худой Дата: Среда, 19.11.2014, 19:47 | Сообщение № 1031 (134765 в абсолютной нумерации)
друзья, помогите найти чертёж сборки переделанных амиков "от Механика". То есть схему всех установленных деталей, что и в каком положении и за чем стоит...где-то такую Максим выкладывал, а найти не могу...(
Анатолий Дата: Среда, 19.11.2014, 22:43 | Сообщение № 1032 (134770 в абсолютной нумерации)
худой, тема начинается отсюда http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-36 , я сделал так http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-60 , как у basargin1967, пост №898
Сообщение отредактировал Анатолий - Среда, 19.11.2014, 22:43
худой Дата: Четверг, 20.11.2014, 00:16 | Сообщение № 1033 (134771 в абсолютной нумерации)
да не, я не чертежи спрашивал, а схему сборки...
basargin1967 Дата: Четверг, 20.11.2014, 07:19 | Сообщение № 1034 (134772 в абсолютной нумерации)
худой, Может это: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-126709-16-1386701052
худой Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:03 | Сообщение № 1035 (134775 в абсолютной нумерации)
basargin1967, да, то что надо...где-то ещё и картинка такая была...
