Понедельник, 13.01.2025, 08:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Rapidrezzo Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:05 | Сообщение № 1036 (134777 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
да не, я не чертежи спрашивал, а схему сборки...
Какая там схема сборки? Снимаешь, разбираешь  амики, вытаскиваешь старые вкладыши. Отрезаешь по размеру гильзу, вставляешь кусок гильзы из ремкомплекта, завариваешь по кругу, вставляешь новые картриджы, затягиваешь крышками. Все, амики готовы, можно устанавливать на машину. Во как, по памяти. biggrin
basargin1967 Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:04 | Сообщение № 1037 (134789 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
где-то ещё и картинка такая была...
худой, http://photo.qip.ru/users/1667132/3876760/92070484/#mainImageLink
худой Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:41 | Сообщение № 1038 (134790 в абсолютной нумерации)
вооо! Володь, благодарю!!!
Анатолий Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:40 | Сообщение № 1039 (134791 в абсолютной нумерации)
худой, я в свое время эти фотографии с хостинга скачал на комп, а ссылку не сохранил, пытался вчера найти в форуме, безуспешно, так что звиняйне за неполную инфу confused
basargin1967 Дата: Пятница, 21.11.2014, 06:56 | Сообщение № 1040 (134806 в абсолютной нумерации)
Да не за что! Только я, в этих фотографиях, не нашел ничего такого, что помогло бы в работе. Описание гораздо лучше.
WingZmen Дата: Среда, 10.12.2014, 18:43 | Сообщение № 1041 (135194 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Случилась беда у одной счастливой обладательницы Реззо, пишу от её лица.
"Короче, ребят, проблема у меня. Заказывала стойки, сегодня начали ставить, левая подошла,а правая на 4 см длиньше!!! И что теперь делать?
Одни сплошные проблемы. Вопрос такой,если оставить левый не оригинал
который подошел, а правый оригинальный заказать другой, можно будет
ездить или обязательно одной фирмы чтоб были???"
14 Дней с момента покупки давно прошли.
Rapidrezzo Дата: Среда, 10.12.2014, 19:02 | Сообщение № 1042 (135195 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Ну старые то стойки остались. Можно заказать ремкомплект у механика и сделать все по уму.
WingZmen Дата: Четверг, 11.12.2014, 00:35 | Сообщение № 1043 (135219 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo,  остались и старые и новые, одно бракованное. А в какую сумму это всё примерно встанет, не в курсе?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.12.2014, 09:39 | Сообщение № 1044 (135223 в абсолютной нумерации)
WingZmen, да тут вся тема про это. Ну мне обошлось все около 10 тыс. Делал не в сервисе, а в гараже, помогал знающий человек, за вознаграждение конечно.
ромчик Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:38 | Сообщение № 1045 (135677 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
куда ставятся шайбы из комплекта?
И что за "дистанционных шайбы из рем комплекта"?
Вначале не про них спрашивал?
лучше с картинками или схемами
Спасибо заранее!
Rapidrezzo Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:41 | Сообщение № 1046 (135700 в абсолютной нумерации)
Механик, У меня после установки переделанных стоек наблюдаются скрипы при поворотах, в момент начала движения и остановки. Может ли быть это как-нибудь связано с установкой переделанных стоек? Может собрали что не так? Может это пружины в стойках скрипят (резинки протерлись)? А так меняли все, что может быть причиной: опоры, опорные подшипники, шаровые опоры.
Механик Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 00:52 | Сообщение № 1047 (135701 в абсолютной нумерации)
При правильном монтаже и исправных составляющих не должно быть скрипов. Втулки стабилизатора могут скрипеть.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 10:07 | Сообщение № 1048 (135703 в абсолютной нумерации)
Втулки стабилизатора я сразу поменял, еще до стоек, они по-другому скрипят, в основном, при проезде неровностей.
ромчик Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:36 | Сообщение № 1049 (135766 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
между опорой амортизатора
верхней сферической гайкой.
что есть опора амортизатора?
Сферическая гайка. это которая накручивается на приваренный переходник?
Механик Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:15 | Сообщение № 1050 (135768 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь за опечатку, сферической шайбой. http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2006 между позицией 4 опорой и позицией 17 сферической шайбой.
