Понедельник, 13.01.2025, 10:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
ромчик Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:52 | Сообщение № 1051 (135858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
окончательно запутался. В присланном комплекте на переделку есть две шайбы по наружному диаметру одна (плоская) как вкладыш, вторая ( с закнутыми краями) чуть больше диаметра вкладыша и обевается на него. Разговор про них? Других шайб в присланном комплекте не было
Механик Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:06 | Сообщение № 1052 (135862 в абсолютной нумерации)
Речь про шайбы которые надеты на резьбовую часть штока по 2шт на каждый картридж.
ромчик Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 13:24 | Сообщение № 1053 (135887 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
У меня таковых в комплекте не было. Соответственно буду исползовать штатные снятые.
Собственно вопрос про шайбы был которые идут вместе с вкладышами. Их в какой последовательности и куда?
Как я догадываюсь одеваются как дистанционные (под гайку крепления) на вкладыш после его монтажа в стойку. с начала с загнутыми краями затем плоская?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:01 | Сообщение № 1054 (135888 в абсолютной нумерации)
ромчик, Именно так. Эти детали шли в комплекте с катриджами. Лично я никаких дополнительных шайб не ставил, все штатное.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 11.01.2015, 14:22
basargin1967 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:24 | Сообщение № 1055 (135889 в абсолютной нумерации)
между позицией 4 опорой и позицией 17 сферической шайбой.
А с какой целью ставятся эти шайбы?
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 19:58 | Сообщение № 1056 (135901 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Мне этими шайбами обложили с двух сторон позицию 17 (сферическую шайбу).
Я с сервисмэном спорить не стал. По эксплуатации вроде все нормально.
А вот задние кони в эту зиму что-то размякли (42 т.км).
Механик Дата: Понедельник, 12.01.2015, 01:42 | Сообщение № 1057 (135908 в абсолютной нумерации)
Сначала плоская затем с загнутыми краями, и получается плоская внутри  с загнутыми краями.
Nazgul Дата: Понедельник, 26.01.2015, 15:27 | Сообщение № 1058 (136252 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.09.2014
Пользователь № 16405
1. На шток стойки из рем комплекта Механика налезет отбойник амортизатора?  и вообще требуется менять отбойник амортизатора при 70 тыс.
пробега по нормальным дорогам ?
2. втулки от шнивы 2123-2906046  понятие размытое, екзист предлагает разных
производителей по одной цене:  VTRLADA1401RP,   X5resource  50-002,   Полиуретан   17-01-008,    ТочкаОпоры  17-01-2678.  Все полиуретановые, какой производитель лучше?
Сообщение отредактировал Nazgul - Понедельник, 26.01.2015, 15:28
Анатолий Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:17 | Сообщение № 1059 (136255 в абсолютной нумерации)
Nazgul, по п.1 диаметр штока не меняется; что-то на форуме никто при переделках не жаловался на состояние отбойников, у меня тоже их состояние не вызывало подозрений (переделывал на 80 тыщ).
по п.2 втулки есть в любом вазовском магазе, они чисто резиновые, про производителя тоже никто с форума не заморачивался )))
Rezzer Дата: Понедельник, 26.01.2015, 21:41 | Сообщение № 1060 (136257 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Брал точку опоры. Нареканий пока нет. Ставил летом 14 года.
goschashepa Дата: Суббота, 28.02.2015, 23:22 | Сообщение № 1061 (137000 в абсолютной нумерации)
komsik85v
Rapidrezzo Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:23 | Сообщение № 1062 (137196 в абсолютной нумерации)
Вопрос, сферическая шайба 17, которая внизу по схеме, ставится загнутыми краями вниз? То есть она должна прикрывать отбойник? А шайба надевается на шток под нее? Другая шайба, как я понял, под гайку 2. На рисунке этих шайб нет.
Прикрепления: 8569948.jpg (63.5 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 11:18 | Сообщение № 1063 (137197 в абсолютной нумерации)
Вы установить хотите доработанные амортизаторы?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:41 | Сообщение № 1064 (137203 в абсолютной нумерации)
Мы их давно установили, просто нижнюю сферическую шайбу 17 мы поставили загибами краев вверх (не знаю как еще подробнее объяснить). Дело в том, что на рисунке не очень понятно, как она должна стоять. Эффект был такой: постоянные скрипы при поворотах и начале движения. Потом вчера, мы подложили две шайбы между сферической шайбой 17 и опорой 4, скрипы ушли, но появился лязгающий звук, при езде по кочкам, ямам. И вот сегодня наконец-то додумались и переделали, как положено - сферическую шайбу 17 поставили загнутыми краями вниз, чтобы она закрывала отбойник 10. Результат - нормальная работа стойки, никаких скрипов и посторонних звуков при езде, чему я очень рад.  smile
Механик Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:09 | Сообщение № 1065 (137323 в абсолютной нумерации)
Изготовлена новая партия рем комплектов на передние амортизаторы.
