Замена передних амортизаторов
ромчик |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:52 | Сообщение № 1051 (135858 в абсолютной нумерации) |
окончательно запутался. В присланном комплекте на переделку есть две шайбы по наружному диаметру одна (плоская) как вкладыш, вторая ( с закнутыми краями) чуть больше диаметра вкладыша и обевается на него. Разговор про них? Других шайб в присланном комплекте не было
Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:06 | Сообщение № 1052 (135862 в абсолютной нумерации) |
Речь про шайбы которые надеты на резьбовую часть штока по 2шт на каждый картридж.
ромчик |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 13:24 | Сообщение № 1053 (135887 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) надеты на резьбовую часть штока по 2шт У меня таковых в комплекте не было. Соответственно буду исползовать штатные снятые. Собственно вопрос про шайбы был которые идут вместе с вкладышами. Их в какой последовательности и куда? Как я догадываюсь одеваются как дистанционные (под гайку крепления) на вкладыш после его монтажа в стойку. с начала с загнутыми краями затем плоская?
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:01 | Сообщение № 1054 (135888 в абсолютной нумерации) |
Цитата ромчик ( ) Как я догадываюсь одеваются как дистанционные (под гайку крепления) на вкладыш после его монтажа в стойку. с начала с загнутыми краями затем плоская? ромчик, Именно так. Эти детали шли в комплекте с катриджами. Лично я никаких дополнительных шайб не ставил, все штатное.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 11.01.2015, 14:22 |
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:24 | Сообщение № 1055 (135889 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) между позицией 4 опорой и позицией 17 сферической шайбой. Цитата Механик ( ) Речь про шайбы которые надеты на резьбовую часть штока по 2шт на каждый картридж. А с какой целью ставятся эти шайбы?
mxrtmnv |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 19:58 | Сообщение № 1056 (135901 в абсолютной нумерации) |
Мне этими шайбами обложили с двух сторон позицию 17 (сферическую шайбу). Я с сервисмэном спорить не стал. По эксплуатации вроде все нормально. А вот задние кони в эту зиму что-то размякли (42 т.км).
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 01:42 | Сообщение № 1057 (135908 в абсолютной нумерации) |
Цитата ромчик ( ) Как я догадываюсь одеваются как дистанционные (под гайку крепления) на вкладыш после его монтажа в стойку. с начала с загнутыми краями затем плоская? Сначала плоская затем с загнутыми краями, и получается плоская внутри с загнутыми краями.
Nazgul |
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 15:27 | Сообщение № 1058 (136252 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тюмень
На форуме с 24.09.2014 Пользователь № 16405 |
1. На шток стойки из рем комплекта Механика налезет отбойник амортизатора? и вообще требуется менять отбойник амортизатора при 70 тыс. пробега по нормальным дорогам ?
2. втулки от шнивы 2123-2906046 понятие размытое, екзист предлагает разных производителей по одной цене: VTRLADA1401RP, X5resource 50-002, Полиуретан 17-01-008, ТочкаОпоры 17-01-2678. Все полиуретановые, какой производитель лучше?
Сообщение отредактировал Nazgul - Понедельник, 26.01.2015, 15:28 |
Анатолий |
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:17 | Сообщение № 1059 (136255 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Nazgul, по п.1 диаметр штока не меняется; что-то на форуме никто при переделках не жаловался на состояние отбойников, у меня тоже их состояние не вызывало подозрений (переделывал на 80 тыщ). по п.2 втулки есть в любом вазовском магазе, они чисто резиновые, про производителя тоже никто с форума не заморачивался )))
Rezzer |
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 21:41 | Сообщение № 1060 (136257 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Цитата Nazgul ( ) какой производитель лучше? Брал точку опоры. Нареканий пока нет. Ставил летом 14 года.
goschashepa |
Дата: Суббота, 28.02.2015, 23:22 | Сообщение № 1061 (137000 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
komsik85,
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:23 | Сообщение № 1062 (137196 в абсолютной нумерации) |
Вопрос, сферическая шайба 17, которая внизу по схеме, ставится загнутыми краями вниз? То есть она должна прикрывать отбойник? А шайба надевается на шток под нее? Другая шайба, как я понял, под гайку 2. На рисунке этих шайб нет.
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 11:18 | Сообщение № 1063 (137197 в абсолютной нумерации) |
Вы установить хотите доработанные амортизаторы?
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:41 | Сообщение № 1064 (137203 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Вы установить хотите доработанные амортизаторы? Мы их давно установили, просто нижнюю сферическую шайбу 17 мы поставили загибами краев вверх (не знаю как еще подробнее объяснить). Дело в том, что на рисунке не очень понятно, как она должна стоять. Эффект был такой: постоянные скрипы при поворотах и начале движения. Потом вчера, мы подложили две шайбы между сферической шайбой 17 и опорой 4, скрипы ушли, но появился лязгающий звук, при езде по кочкам, ямам. И вот сегодня наконец-то додумались и переделали, как положено - сферическую шайбу 17 поставили загнутыми краями вниз, чтобы она закрывала отбойник 10. Результат - нормальная работа стойки, никаких скрипов и посторонних звуков при езде, чему я очень рад.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:09 | Сообщение № 1065 (137323 в абсолютной нумерации) |
Изготовлена новая партия рем комплектов на передние амортизаторы.
