Понедельник, 13.01.2025, 10:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
худой Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:37 | Сообщение № 1066 (137427 в абсолютной нумерации)
Друзья, нарисуйте, что и в какой последовательности собирается в переделанной стойке, куда и как ставить все шайбы...дело в том, что мне поменяли опорники, но в правой стойке что-то напортачили и теперь при ходе отбоя раздаётся металлический стук...
komsik85 Дата: Среда, 25.03.2015, 23:17 | Сообщение № 1067 (137471 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  канаш
На форуме с 28.02.2015
Пользователь № 22031
Вот поменял передние амики у Механика, 18 марта.
Проехал 2000 км, полёт нормальный.
Доволен как слон.
Большое спасибо Максиму и его отцу.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:30 | Сообщение № 1068 (137485 в абсолютной нумерации)
Похоже, причина, как у меня:
Цитата Rapidrezzo ()
мы подложили две шайбы между сферической шайбой 17 и опорой 4, скрипы ушли, но появился лязгающий звук, при езде по кочкам, ямам.
Надо делать так:нижняя сферическая шайба 17 должна быть направлена краями вниз, чтобы закрывала отбойник. Предварительно под эту шайбу с загнутыми краями подложи одну шайбу, которая идет в ремкомплекте от Механика. Дальше все просто, там ничего не перепутаешь. Вот этот пунктик с этой шайбой 17 очень важен, странно, почему Механик не заострил на нем внимание. Ведь люди могут ошибиться и будут мучиться, как я. Зато теперь, когда все собрано как надо, имеем отличный результат работы стоек:
никаких скрипов и посторонних звуков при езде, чему я очень рад.
  smile
худой Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:30 | Сообщение № 1069 (137509 в абсолютной нумерации)
блин, мужики, ну нарисуйте что и как собирать...неужели это такая проблема?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 27.03.2015, 07:08 | Сообщение № 1070 (137513 в абсолютной нумерации)
худой, а в этом рисунке тебе что непонятно?
http://www.rezzoclub.ru/_fr/22/8569948.jpg
худой Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:35 | Сообщение № 1071 (137517 в абсолютной нумерации)
это стоковая стойка, а мне надо схему сборки переделанной...
Rapidrezzo Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:57 | Сообщение № 1072 (137522 в абсолютной нумерации)
Так она будет такая же, имеется ввиду амортизатор. В теме есть подробная инструкция, как разобрать штатный амортизатор и собрать новый из ремкомплекта Механика. Я думал у тебя возникают вопросы в дальнейшей сборке стойки.
Ну вот как я собирал новые стойки, по-моему все понятно:
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-60
худой Дата: Пятница, 27.03.2015, 11:15 | Сообщение № 1073 (137524 в абсолютной нумерации)
я видел твой отчёт - это не то...попытаюсь объяснить: у меня стойки давно уже переделаны, недавно погнал менять опорники, поменяли, но справа что-то не так собрали, теперь там стучит...на СТО готовы переделать, но им нужен чертёж сборки, где и какие и как должны стоять все доп. шайбы...
dalstrom Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:15 | Сообщение № 1074 (137532 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Худой. Нашел на почте описание от Механика, которое он присылал когда я заказывал ремкомплект стоек "Устанавливаем пружину и верхнюю опорную чашку пружины- Устанавливаем опорный подшипник и верхнюю опору ( перед установкой убедитесь в ихисправности и при необходимости замените)- Одеваем по дведистанционных шайбы из рем комплекта на каждый амортизатор- Надеваем верхнююупорную шайбу и накручиваем новую гайку штока из рем комплекта- Шестигранником удерживаем шток от проворачивания,заворачиваем гайку крепления штока- Снимаем стяжки с пружины- Амортизатор готов к монтажу на автомобиль" Может подойдет?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:56 | Сообщение № 1075 (137539 в абсолютной нумерации)
Я бы тебе посоветовал не обращаться в такое СТО. Если они спецы, они сами все должны понимать. Мне делал просто толковый спец. но он тоже с такими работами не часто сталкивается. Однако подумал и решил в чем проблема.
Возьми по этому рисунку сам нарисуй чертеж, в увеличенном масштабе. Только сферическую гайку 17 нарисуй загнутыми концами вниз, это очень важно!
janoem Дата: Суббота, 04.04.2015, 12:36 | Сообщение № 1076 (137799 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
сегодня получил ремкомплект от механника.спасибо максим. возник единственный вопрос по сборке: 2 прилагаемые шайбы куда ставить? перечитал всю тему,но тут какие то разночтения...я так понял эти шайбы ставить в конце монтажа непосредственно под гайку м12 штока.по схеме номер 2?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 04.04.2015, 13:37 | Сообщение № 1077 (137801 в абсолютной нумерации)
Никаких разночтений. Одну шайбу ставишь снизу под штатную нижнюю шайбу 17, она должна стоять загнутыми краями внизэто очень важно! Вторая шайба кладется на другую верхнюю штатную шайбу 17, под гайку и затягиваешь.(см.рисунок):
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-71
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Суббота, 04.04.2015, 13:38
худой Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:11 | Сообщение № 1078 (137803 в абсолютной нумерации)
значит, я не один такой, который не понимает на словах, КАК это собирается, поэтому и просил чертёж этого процесса...друзья, ну неужели так трудно это нарисовать тем, кто уже занимался этим?...)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:42 | Сообщение № 1079 (137809 в абсолютной нумерации)
wacko
janoem Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:29 | Сообщение № 1080 (137811 в абсолютной нумерации)
Никаких разночтений. Одну шайбу ставишь снизу под штатную нижнюю шайбу 17, она должна стоять загнутыми краями вниз - это очень важно! Вторая шайба кладется на другую верхнюю штатную шайбу 17, под гайку и затягиваешь.(см.рисунок):http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-71
у меня пришли обе шайбы одинаковые,без загнутых краев cry . но принцип понял-делаем пирог с шайбой 17 посередине.и еще вопросик:а кто нить масло туда заливал? в гугле пишут что желательно для охлаждения?
