Замена передних амортизаторов
худой |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:37 | Сообщение № 1066 (137427 в абсолютной нумерации) |
Друзья, нарисуйте, что и в какой последовательности собирается в переделанной стойке, куда и как ставить все шайбы...дело в том, что мне поменяли опорники, но в правой стойке что-то напортачили и теперь при ходе отбоя раздаётся металлический стук...
komsik85 |
Дата: Среда, 25.03.2015, 23:17 | Сообщение № 1067 (137471 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - канаш
На форуме с 28.02.2015 Пользователь № 22031 |
Вот поменял передние амики у Механика, 18 марта. Проехал 2000 км, полёт нормальный. Доволен как слон. Большое спасибо Максиму и его отцу.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:30 | Сообщение № 1068 (137485 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) в правой стойке что-то напортачили и теперь при ходе отбоя раздаётся металлический стук.. Похоже, причина, как у меня: Цитата Rapidrezzo ( ) мы подложили две шайбы между сферической шайбой 17 и опорой 4, скрипы ушли, но появился лязгающий звук, при езде по кочкам, ямам. Надо делать так:нижняя сферическая шайба 17 должна быть направлена краями вниз, чтобы закрывала отбойник. Предварительно под эту шайбу с загнутыми краями подложи одну шайбу, которая идет в ремкомплекте от Механика. Дальше все просто, там ничего не перепутаешь. Вот этот пунктик с этой шайбой 17 очень важен, странно, почему Механик не заострил на нем внимание. Ведь люди могут ошибиться и будут мучиться, как я. Зато теперь, когда все собрано как надо, имеем отличный результат работы стоек: Цитата Rapidrezzo ( ) никаких скрипов и посторонних звуков при езде, чему я очень рад.
худой |
Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:30 | Сообщение № 1069 (137509 в абсолютной нумерации) |
блин, мужики, ну нарисуйте что и как собирать...неужели это такая проблема?
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 07:08 | Сообщение № 1070 (137513 в абсолютной нумерации) |
худой, а в этом рисунке тебе что непонятно? http://www.rezzoclub.ru/_fr/22/8569948.jpg
худой |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:35 | Сообщение № 1071 (137517 в абсолютной нумерации) |
это стоковая стойка, а мне надо схему сборки переделанной...
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:57 | Сообщение № 1072 (137522 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) это стоковая стойка, а мне надо схему сборки переделанной... Так она будет такая же, имеется ввиду амортизатор. В теме есть подробная инструкция, как разобрать штатный амортизатор и собрать новый из ремкомплекта Механика. Я думал у тебя возникают вопросы в дальнейшей сборке стойки. Ну вот как я собирал новые стойки, по-моему все понятно: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-60
худой |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 11:15 | Сообщение № 1073 (137524 в абсолютной нумерации) |
я видел твой отчёт - это не то...попытаюсь объяснить: у меня стойки давно уже переделаны, недавно погнал менять опорники, поменяли, но справа что-то не так собрали, теперь там стучит...на СТО готовы переделать, но им нужен чертёж сборки, где и какие и как должны стоять все доп. шайбы...
dalstrom |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:15 | Сообщение № 1074 (137532 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Худой. Нашел на почте описание от Механика, которое он присылал когда я заказывал ремкомплект стоек "Устанавливаем пружину и верхнюю опорную чашку пружины- Устанавливаем опорный подшипник и верхнюю опору ( перед установкой убедитесь в ихисправности и при необходимости замените)- Одеваем по дведистанционных шайбы из рем комплекта на каждый амортизатор- Надеваем верхнююупорную шайбу и накручиваем новую гайку штока из рем комплекта- Шестигранником удерживаем шток от проворачивания,заворачиваем гайку крепления штока- Снимаем стяжки с пружины- Амортизатор готов к монтажу на автомобиль" Может подойдет?
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:56 | Сообщение № 1075 (137539 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) на СТО готовы переделать, но им нужен чертёж сборки, где и какие и как должны стоять все доп. шайбы... Я бы тебе посоветовал не обращаться в такое СТО. Если они спецы, они сами все должны понимать. Мне делал просто толковый спец. но он тоже с такими работами не часто сталкивается. Однако подумал и решил в чем проблема. Цитата Rapidrezzo ( ) http://www.rezzoclub.ru/_fr/22/8569948.jpg Возьми по этому рисунку сам нарисуй чертеж, в увеличенном масштабе. Только сферическую гайку 17 нарисуй загнутыми концами вниз, это очень важно!
janoem |
Дата: Суббота, 04.04.2015, 12:36 | Сообщение № 1076 (137799 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
сегодня получил ремкомплект от механника.спасибо максим. возник единственный вопрос по сборке: 2 прилагаемые шайбы куда ставить? перечитал всю тему,но тут какие то разночтения...я так понял эти шайбы ставить в конце монтажа непосредственно под гайку м12 штока.по схеме номер 2?
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 04.04.2015, 13:37 | Сообщение № 1077 (137801 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) какие то разночтения... Никаких разночтений. Одну шайбу ставишь снизу под штатную нижнюю шайбу 17, она должна стоять загнутыми краями вниз - это очень важно! Вторая шайба кладется на другую верхнюю штатную шайбу 17, под гайку и затягиваешь.(см.рисунок): http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-71
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Суббота, 04.04.2015, 13:38 |
худой |
Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:11 | Сообщение № 1078 (137803 в абсолютной нумерации) |
значит, я не один такой, который не понимает на словах, КАК это собирается, поэтому и просил чертёж этого процесса...друзья, ну неужели так трудно это нарисовать тем, кто уже занимался этим?...)
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:42 | Сообщение № 1079 (137809 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) друзья, ну неужели так трудно это нарисовать тем, кто уже занимался этим?...)
janoem |
Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:29 | Сообщение № 1080 (137811 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Никаких разночтений. Одну шайбу ставишь снизу под штатную нижнюю шайбу 17, она должна стоять загнутыми краями вниз - это очень важно! Вторая шайба кладется на другую верхнюю штатную шайбу 17, под гайку и затягиваешь.(см.рисунок):http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-71 у меня пришли обе шайбы одинаковые,без загнутых краев . но принцип понял-делаем пирог с шайбой 17 посередине.и еще вопросик:а кто нить масло туда заливал? в гугле пишут что желательно для охлаждения?
