Понедельник, 13.01.2025, 12:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Rapidrezzo Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:32 | Сообщение № 1096 (138021 в абсолютной нумерации)
Цитата rezo ()
А не об этом Механик писал вот ТУТ?
Свяжись с ним, он объяснит. Я готовые у него брал, ремкомплект плюс вкладыши Каябы, я так понимаю, уже проточенные.
rezo Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:51 | Сообщение № 1097 (138025 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2015
Пользователь № 22811
Вообще очень неудобно рыскать по теме в поисках полной информации по переделке на каябу (саксы ...). Может кто нить соберет все в один пост чтоб "ветрогоны" не ломали бошку в поисках полной инструкции по апгрейду амиков. Было бы очень замечательно, а то один одно пишет другой другое читаешь и в голове каша образовывается. Раньше токаря найти не было проблемой, сейчас просто так на заводе не выточишь везде рамки, ВОХРы с металлоискателями и т.д. и т.п.  если че недоточил быстренько не сбегаешь не доделаешь. Придется ждать, а не все могут позволить себе ждать, оставив машину черт знает где. В сервисе тоже не горят желанием оставлять у себя машину пока ты выточишь все как нужно.
З.Ы.
А вот этот чертежик по размерам проточки подходит?
Сообщение отредактировал rezo - Пятница, 10.04.2015, 21:59
Rapidrezzo Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:18 | Сообщение № 1098 (138028 в абсолютной нумерации)
rezo, по-моему там больше, а не два сантиметра, вот посмотри фотки готовых, я выкладывал:
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-60
Rapidrezzo Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:21 | Сообщение № 1099 (138029 в абсолютной нумерации)
rezo, лучше проконсультируйся у Механика.
rezo Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:36 | Сообщение № 1100 (138032 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
по-моему там больше, а не два сантиметра, вот посмотри фотки готовых, я выкладывал:http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-60
Спасибо. Я их видел. Но фото есть фото. Нужен чертежик с размерами, я же не понесу комп токарю и скажу: вот братан тема book , там вся инфа есть, короче изучай, фотки посмотри, сделаешь принесешь. biggrin И с Механиком та же история, играть в испорченный телефон хуже нет. Еслиб я амик видел в живую я бы все сам промерял, рассчитал, но так как они в единственном экземпляре и пока не встал на ремонт вне досягаемости надо же подготовиться, чтоб потом не бегать как голый на е жареный петух.
Кеп Дата: Суббота, 11.04.2015, 16:39 | Сообщение № 1101 (138069 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 03.04.2015
Пользователь № 23144
как то так
Прикрепления: 1164967.jpg (27.9 Kb) · 9014003.jpg (18.2 Kb)
basargin1967 Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 15:51 | Сообщение № 1102 (138104 в абсолютной нумерации)
Так все уже собрано: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2247-1 , думаю, что этого больше чем достаточно, по крайней мере мне хватило. Шток нужно проточить на общую длину 70мм.
rezo Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:14 | Сообщение № 1103 (138165 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
Так все уже собрано: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2247-1 , думаю, что этого больше чем достаточно, по крайней мере мне хватило. Шток нужно проточить на общую длину 70 мм.
А как же вот этот чертежик? На нем проточка 55 мм.
В итоге не понятно. У меня каябы пришли с резьбой ну край 25 мм (хотя не мерил может чуть больше)., а у basargin1967 на картинках 40 с лишним мм. Вот я и думаю придется и резьбу штоли нарезать побольше, сколько длины резьбы достаточно вообще?
З.Ы.  У меня каябы "газ", если че, может у других были "масло" или "газ-масло"? Резьба на штоке каяб до проточки у меня явно короче чем на здешних картинках. Завтра сфоткаю выложу.
Сообщение отредактировал rezo - Понедельник, 13.04.2015, 21:21
Механик Дата: Вторник, 14.04.2015, 07:38 | Сообщение № 1104 (138174 в абсолютной нумерации)
Штоки придётся протачивать, иначе не соберёте, резьбу нарезать не придётся её хватает, общая длина должна составлять 70мм иначе при полном ходе подвески правая полуось ляжет на подрамник и может быть погнута при резких полных ходах подвески.
rezo Дата: Вторник, 14.04.2015, 10:40 | Сообщение № 1105 (138182 в абсолютной нумерации)
Я дико извиняюсь. Сегодня замерил длину резьбы, она в действительности 42 мм по штангелю. Значит нужно проточить еще 28 мм. и будет мне счастье? Фото запамятовал сделать, оставил амики токарю, щас позвоню уточню длину проточки ему. Еще появилась мысля, наверное нужно заменить еще чего нибудь в амиках, подскажите что лучше сразу заменить при замене амиков, чтоб два раза не мучаться. Пробег уже под 200000 я думаю лучше сразу сейчас поменять чем ждать пока рассыпется.
З.Ы. Механик спасибо за уточнение.
Сообщение отредактировал rezo - Вторник, 14.04.2015, 10:43
Rapidrezzo Дата: Вторник, 14.04.2015, 11:42 | Сообщение № 1106 (138183 в абсолютной нумерации)
В амиках ничего, а вот в стойках можешь заменить опорные подшипники и сами опорники.
12345 Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:05 | Сообщение № 1107 (138251 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.04.2015
Пользователь № 23624
Всем привет. Хочу заменить вкладыши передних стоек(переделанных). Подскажите где можно купить и сколько стоит.
Механик Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 12:01 | Сообщение № 1108 (138464 в абсолютной нумерации)
Изготовили очередную партию рем комплектов для передних амортизаторов.
12345 Дата: Понедельник, 27.04.2015, 09:56 | Сообщение № 1109 (138472 в абсолютной нумерации)
Механик, сколько стоит с пересылкой г.Иваново?
Artem Дата: Понедельник, 27.04.2015, 18:26 | Сообщение № 1110 (138478 в абсолютной нумерации)
Да хотелось бы узнать стоимость  ремонтных стоек? Максим озвучь пожалуйста.
