Понедельник, 13.01.2025, 20:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Rezzer Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:18 | Сообщение № 1126 (139675 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Что ещё кроме стоек надо выписать для замены , а что вечное ? Хочу до кучи верхнюю опору , подшипник , нижний изолятор пружины. Нужен ли буфер и седло верхнее под пружину ?
Механик Дата: Среда, 10.06.2015, 00:59 | Сообщение № 1127 (139678 в абсолютной нумерации)
few4ick Дата: Среда, 10.06.2015, 23:04 | Сообщение № 1128 (139704 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Белгород
На форуме с 05.12.2010
Пользователь № 4023
сегодня наконец переделал свои стойки. Пару раз позвонил Максиму для уточнения некоторых моментов и все. Всё остальное пошло как по маслу. Проехал пока только 10 км с работы до дома, но уже можно сказать, что  стало просто супер, тем более старые стойки были убиты в хлам. Максиму большое спасибо за ответы и сэкономленные деньги. Есть вопрос: нужно ли после переделки стоек делать сход-развал?
Механик Дата: Среда, 10.06.2015, 23:33 | Сообщение № 1129 (139705 в абсолютной нумерации)
Как правило не требуется.
Rezzer Дата: Пятница, 12.06.2015, 22:23 | Сообщение № 1130 (139744 в абсолютной нумерации)
Спасибо.
svetoi555 Дата: Среда, 22.07.2015, 21:51 | Сообщение № 1131 (140363 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
подобных тем не нашел, поэтому пишу сдесь. помогите починить стойку. А именно на переднем аморте в месте сварного шва оторвало ухо или как его кранштейн к которому прикручивается СПУ. как и чем приварить обратно это ухо с дыркой, чтобы не прожечь амортизатор, а то он газомасляный. в гараже есть маленький инвертор размером с кирпич. такми можно или надо чем то другим?
WingZmen Дата: Среда, 22.07.2015, 22:49 | Сообщение № 1132 (140364 в абсолютной нумерации)
svetoi555, скорее всего, лишь аргоном удастся, и то очень аккуратно
Mavruc Дата: Среда, 22.07.2015, 23:35 | Сообщение № 1133 (140365 в абсолютной нумерации)
Обычной дуговой контактной сваркой в среде инертного газа (углекислого).
Mavruc Дата: Среда, 22.07.2015, 23:38 | Сообщение № 1134 (140366 в абсолютной нумерации)
svetoi555 Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:15 | Сообщение № 1135 (140372 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
Это что за сварка, не инвертор типа ресанты,калибр и т.д.?
basargin1967 Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:34 | Сообщение № 1136 (140373 в абсолютной нумерации)
svetoi555, Проволочный полуавтомат, варит в углекислой среде, обычно применяется при кузовном ремонте.
svetoi555 Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:10 | Сообщение № 1137 (140375 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
а почему только таким? чтобы стенку не прожечь?
basargin1967 Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:38 | Сообщение № 1138 (140377 в абсолютной нумерации)
svetoi555, Да почему только таким! Нормальный сварщик приварит любым, в том числе и
Ivan_ko Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:54 | Сообщение № 1139 (140378 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Именно. Вообще то, сваривание металлов (1-3мм) электродуговым методом плавкими электродами, рекомендуется делать по принципу, "диаметр электрода не должен превышать толщину свариваемого металла." Так как должен "течь" металл электрода а не кромки деталей. Стенки стойки тонкие, значит для нормального прогрева кромок деталей, без обгорания шва, нужен тонкий электрод. Я встречал на машиностроительном заводе электроды 0.5 и 1 мм. Но это спец электроды, изготавливаются на заказ, для специальных сварочных работ. Там и обмазка хитрая и состав стержня. А так электроды начинаются с 2мм. Именно поэтому чаще всего  и варят тонкие металлы "проволочником" в углекислоте. Спецы правда металл 1 мм и двойкой варят, но это как правило "прихваточные" швы на которые не буде нагрузки на "излом".
Artem Дата: Четверг, 23.07.2015, 21:02 | Сообщение № 1140 (140379 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, Как сварщик с многолетним опытом и всеми допусками могу сказать что спокойно завариваются стойки  2 и 2.5 и 3 электродом просто надо навык не чего сложного,  я кузовьё человеку помогал варить 2 без проблем варится,а там метал совсем тонкий.
