Воскресенье, 29.12.2024, 03:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Максим_Максим Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:24 | Сообщение № 1351 (150282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Я так понимаю, что Губка Боб - это газовый ключ. Спасибо, Artem
Механик Дата: Суббота, 30.07.2016, 23:09 | Сообщение № 1352 (150291 в абсолютной нумерации)
Мы при сборке амортизаторов используем самодельным ключом, при отсутствии в помощь газовый ключ.
vbezdetko Дата: Четверг, 04.08.2016, 06:59 | Сообщение № 1353 (150372 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Добрый день. Ребят скажите, после поездки по грунтовым дорогам башкирии появился одиночный стук с переди (удар, щелчок - незнаю как еще выразится) в момент трогания, торможения или поворачивания на малой скорости на неровной дороге, и то не всегда. По дороге на кочках никаких стуков нет. Опорный подшипник не может так шелкать? Стабилизаторы откидывал, все в норме, лювтов нигде нет.
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:02 | Сообщение № 1354 (150382 в абсолютной нумерации)
Шаровые проверял?
vbezdetko Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:19 | Сообщение № 1355 (150385 в абсолютной нумерации)
Шаровые проверял?
чЕСТНО не знаю как проверять. Я кстати вам писал в личку по стойкам, хочу заказать.
Artem Дата: Четверг, 04.08.2016, 17:58 | Сообщение № 1356 (150391 в абсолютной нумерации)
Может верхняя подушка движка порвалась.
basargin1967 Дата: Четверг, 04.08.2016, 19:28 | Сообщение № 1357 (150393 в абсолютной нумерации)
Было то же самое, много чего перетряс, не помогло. Звук исчез после переделки амортизаторов под Каябовские катриджи. После того, как переделал и установил, больше этого звука никогда не слышал. Все остальные детали остались родные.
Artem Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:10 | Сообщение № 1358 (150394 в абсолютной нумерации)
Жаль видео здесь не выложишь я бы показал какие у меня были родные амики,просто жесть как ещё машина ездила не понятно!
vbezdetko Дата: Пятница, 05.08.2016, 14:41 | Сообщение № 1359 (150410 в абсолютной нумерации)
И Все таки стук проявляется и на хороших ямах если едешь небыстро и чтоб мошина в раскачку уходила. Буду ждать новые амики. А как реально проверить шаровые не откручивая их? Сколько было машин никогда с ними проблем небыло.
basargin1967 Дата: Пятница, 05.08.2016, 16:39 | Сообщение № 1360 (150413 в абсолютной нумерации)
Поддомкрать машину, поставь опору под рычаг, ослабь домкрат и качай колесо.
Artem Дата: Пятница, 05.08.2016, 19:33 | Сообщение № 1361 (150414 в абсолютной нумерации)
Самое надёжное это выпресовать шаровую и смотреть.хотя  вариант basargin1967,  тоже подойдёт,хотя и надо понимание того что делаешь!
MacLeod Дата: Понедельник, 08.08.2016, 11:06 | Сообщение № 1362 (150452 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
День добрый! Посоветуйте какие передние стойки купить. переделывать не охото.
vbezdetko Дата: Понедельник, 08.08.2016, 11:52 | Сообщение № 1363 (150456 в абсолютной нумерации)
Передние только оригинал, другого выбора нет.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:36 | Сообщение № 1364 (150458 в абсолютной нумерации)
Новые будут хуже переделанных.
Kaznacheev Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:57 | Сообщение № 1365 (150492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Хорошие - это те которые изначально разрабатывают с запасом по прочности и износостойкости при езде по всем видам дорог, а наши родные оригинальные не расщитаны на это. Поэтому покупать новые оригинальные или заменители нет смысла. Поменяете шило на мыло. Купите переделанные , они точно оправдают себя как новые амортизаторы. Вы точно не будете первопоходцем.
