Замена передних амортизаторов
Mavruc |
Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:30 | Сообщение № 241 (94081 в абсолютной нумерации) |
А на сайте каябы их нет!
DarkFire |
Дата: Четверг, 23.06.2011, 19:39 | Сообщение № 242 (94086 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Омск
На форуме с 19.06.2011 Пользователь № 4689 |
отзвонились, извинились - сказали что нету передних не оригинальных аммо. Буду брать оригинал значит
basargin1967 |
Дата: Четверг, 23.06.2011, 20:45 | Сообщение № 243 (94092 в абсолютной нумерации) |
DarkFire, Quote (DarkFire) сказали что нету передних не оригинальных аммо. Буду брать оригинал значит Я бы на твоем месте, заказал у Механика рем.комплект с Каябовскими катриджами за 4700, а на сэкономленные деньги можно все это установить в любой мастерской, если самому возиться неохота. Поверь, оно того стоит.
Бородатый |
Дата: Пятница, 24.06.2011, 04:47 | Сообщение № 244 (94099 в абсолютной нумерации) |
DarkFire, это точно! я сам себе делал, а коллега по работе заказал у Механика передние и задние, теперь ждет посылку
DenDR |
Дата: Пятница, 24.06.2011, 07:13 | Сообщение № 245 (94101 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (basargin1967) Я бы на твоем месте, заказал у Механика +100... дважды менял на оригинальные - играл в рулетку и проигрывал... катаюсь на KONI перед и зад... уже регулировал один раз. Побюджетней вариант, однозначно - МЕХАНИК!!!
maikl-677 |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 20:06 | Сообщение № 246 (94505 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - пенза
На форуме с 07.08.2010 Пользователь № 3808 |
Добрый вечер всем!Согласен с DenDR - МЕХАНИК и добрый ангел и панацея для наших РЕЦИКОВ.Максим спасибо за помощь!Сочувствую с заменой авто,но никто от такого не застрахован...По теме..Тока-тока поменял стойки и амики(очень сложно оказалось выдернуть машинку из-под жёнушки,но поменял за полдня) - ощущения потрясающие!!!Тишина,нет нырков,нет кренов на поворотах,нет пробоев да и Рецик явно приподнялся!Не успел протестировать тормоза на гребёнке(Рецика уже отобрали ),но преимуществ и так хватает! На какой-бы пробег этого ремонта не хватило,я уверен в 15 000 км.За время существования сайта это ДОКАЗАНО временем!Максим,ещё раз спасибо!
1112455 |
Дата: Вторник, 19.07.2011, 01:26 | Сообщение № 247 (94934 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.07.2011 Пользователь № 4764 |
Механик, Здравствуйте. Как можно получить комплект для переделки передних амортизаторов. Я живу в Москве. Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:11 | Сообщение № 248 (94943 в абсолютной нумерации) |
я сейчас в отпуске до 10 августа
Haidar |
Дата: Среда, 20.07.2011, 15:07 | Сообщение № 249 (94961 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сибай
На форуме с 11.04.2011 Пользователь № 4479 |
я продал Рецика. Стойки от Механика остались. Продам. Всё в личку
SPT |
Дата: Среда, 20.07.2011, 23:14 | Сообщение № 250 (94975 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 20.12.2010 Пользователь № 4063 |
Haidar, Написал.
Haidar |
Дата: Пятница, 22.07.2011, 06:54 | Сообщение № 251 (95015 в абсолютной нумерации) |
продано
43Dimon |
Дата: Суббота, 23.07.2011, 08:37 | Сообщение № 252 (95058 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Киров
На форуме с 25.07.2008 Пользователь № 1072 |
Quote (DarkFire) отзвонились, извинились - сказали что нету передних не оригинальных аммо. Буду брать оригинал значит Приввет тем форумчанам, кто еще продолжает "думать" переделывать или нет. Я брал у Максима комплект с бильштайном. Оценил давно уже все преимущества. Проехал уже тысяч сорок на бильштайне-претензий не имею!!! Дороги какой только не было! Респект пытливым умам!!! Хочешь НАСТОЯЩУЮ ПОДВЕСКУ переделай и не парься!
alexander |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 19:54 | Сообщение № 253 (95153 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 27.05.2009 Пользователь № 1797 |
Свершилось!!! поменял все амортизаторы на кайябы. На задние пружины поставил проставки выточил из алюминия толщиной 30 мм. размер от центра колеса до арки стал 40 см. было 36. Передние вставки от ауди 80, проточил штоки на 15 мм. после затяжки показался один виток резьбы маловато, считаю оптимальный размер проточки штока 18 мм. Передний размер от центра колеса до арки стал 39 см. к сожалению не замерил как было. Все работы выполнял по советам многоуважаемых форумчан с небольшими доработками. Огромное Вам спасибо друзья . От переделки в восторге, машина стала ощутимо выше и как бы строже, до этого был форд маверик одинаковые ощущения езды. Кто еще раздумывает беритесь и не бойтесь трудностей. Я занимался этим впервые сложностей не было
net10 |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:09 | Сообщение № 254 (95157 в абсолютной нумерации) |
Quote (alexander) т переделки в восторге, машина стала ощутимо выше и как бы строже, Поставь шины 195*65*15 и машинка будет еще выше и строже, я все это проделал.
alexander |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:14 | Сообщение № 255 (95160 в абсолютной нумерации) |
да у меня такие и стоят
