Суббота, 11.01.2025, 06:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
basargin1967 Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:25 | Сообщение № 586 (113006 в абсолютной нумерации)
Amica1983, Ну вот наконец верное решение! biggrin Раз даже есть кому привезти. Ко мне вон Andy, всего лишь за втулками для переделки амортизаторов приезжал, почти 500км, не с кем было передать.
Derti Дата: Четверг, 02.08.2012, 16:46 | Сообщение № 587 (113012 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
У меня та же проблема, нет автослесарей для переделки передних амортизаторов, если не найду придется их снимать и самой в Москву везти на переделку .... wacko Так как доставка ремкомплекта из Москвы от Механика через транспортную компанию тоже в копеечку влетает, дешевле самой на поезде... туда- обратно ((((
викторрр Дата: Четверг, 02.08.2012, 16:57 | Сообщение № 588 (113014 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я за доставку из Москвы в Липецк отдал 250р
basargin1967 Дата: Четверг, 02.08.2012, 17:45 | Сообщение № 589 (113019 в абсолютной нумерации)
Quote (Derti)
Да не думаю, что это сильно накладно, не больше 300-400р. выйдет, а то и дешевле
Quote (викторрр)
Derti Дата: Четверг, 02.08.2012, 19:10 | Сообщение № 590 (113026 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
basargin1967, Из Москвы до Нижнего Новгорода 360 руб, потом до Арзамаса около 2000 руб и еще до нас 2000 руб, как то так.... или в Нижний ехать их встречать - на билеты 800 руб в оба конца и потерянный день, но все едино - делать здесь некому...
реззо Дата: Четверг, 02.08.2012, 19:30 | Сообщение № 591 (113027 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  на Оби
На форуме с 31.03.2012
Пользователь № 6030
Сколько стоят переделанные амики от Механика?
Сообщение отредактировал реззо - Пятница, 03.08.2012, 10:04
Andy Дата: Четверг, 02.08.2012, 19:48 | Сообщение № 592 (113028 в абсолютной нумерации)
Quote (викторрр)
аналогично до Кургана
mihaz Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 10:10 | Сообщение № 593 (113124 в абсолютной нумерации)
Всем доброго дня, уважаемые соклубники. Прошу подсказки. У меня стучит слева, СПУ уже куплены. т. к. резинки на них потрескались. Но я прочел, незатянутые гайки ам-ров тоже иногда стучат. По словам бывшего хозяина моей ласточки в ней стоят ам-ры Каяба. Как добраться и как правильно подтянуть гайки передних ам-ров, которые, как я понял, на некоторых авто требует периодической протяжки? . Как лучше мне заодно долезть до гаек: на яме, на подъемнике, на земле? И как до них добраться: снимать пластик который под лобовам стеклом, или отогнуть и подлезть, или?
викторрр Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 10:43 | Сообщение № 594 (113125 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Если не затянута гайка, то будут слышны счелчки при поворотах.
Стучат, как правило СПУ, втулки. Проверить легко - один сбоку качает, второй снизу рукой проверяет где болтается.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 10:46 | Сообщение № 595 (113126 в абсолютной нумерации)
mihaz, Это смотря какие гайки ты хочешь подтянуть. Если те которыми прикручена верхняя опора, то тогда надо снять пластмассовые накладки под стеклом, а если те которыми затянуты катриджи, то достаточно поднять передок домкратом и на верхней части корпуса амортизатора увидишь большую гайку. А для начала поменяй все же стойки и втулки СПУ, скорее всего уйдет проблема.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 05.08.2012, 10:48
mihaz Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 13:21 | Сообщение № 596 (113133 в абсолютной нумерации)
Спасибо, я тоже на это надеюсь.
mihaz Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 13:21 | Сообщение № 597 (113135 в абсолютной нумерации)
klengi Дата: Понедельник, 20.08.2012, 00:07 | Сообщение № 598 (113582 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
Механик, как у Вас можно заказать с пересылкой в Краснодарский край переделанные картриджи, втулки для передних аммортизаторов, я бы заказал, оплата любая какая Вас устроит????
Механик Дата: Понедельник, 20.08.2012, 07:30 | Сообщение № 599 (113583 в абсолютной нумерации)
да высылаем компанией Автотрейдинг http://www.ae5000.ru/, посмотрите список городов( или ближайших), что бы понять возят к вам грузы или нет.
klengi Дата: Понедельник, 20.08.2012, 11:09 | Сообщение № 600 (113586 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
Механик, могу забрать в краснодаре
