Воскресенье, 12.01.2025, 21:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
ris421 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:40 | Сообщение № 961 (131979 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.11.2012
Пользователь № 7433
Доброго времени суток всем.Возник вопрос.На форуме писали что вкладыши Koni подходят только в оригинальные корпуса.Отсюда вопрос как узнать оригинальные стоят или нет.вопрос второй я уже переделал стойки под PLAZA спорт-30 но похоже они умерли,появилась боковая раскачка,так можно ли теперь переделать их под KONI или под что то другое(размеры отпилов при переделке не помню ) заранее спасибо
Механик Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:54 | Сообщение № 962 (131990 в абсолютной нумерации)
Думаю только вы примерив Кони к своим переделанным корпусам ответите на свои вопросы.
ris421 Дата: Вторник, 01.07.2014, 08:36 | Сообщение № 963 (132001 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7433
Хорошая будет примера если они не подойдут ,покупать новые оригинальные стойки
Механик Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:50 | Сообщение № 964 (132110 в абсолютной нумерации)
Получили новую партию рем комплектов передних амортизаторов. Патроны в комплектах Каяба.
Evrodet Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:19 | Сообщение № 965 (132114 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2014
Пользователь № 13673
Добрый вечер ,небольшой вопрос к знатокам
Поменял амортизаторы каяба ауди 80 втулки вытачивал сам по чертежам предоставленным в этой ветке .
За что отдельное СПАСИБО всем первопроходцам!!
Совместно заменил опорные подшипники поставил такие M25901 SNR и рулевые наконечники.
Переделанные амортизаторы просто отличные но одно НО, на поперечных стыках трещинах дороги очень сильные удары по кузову!(( как будто пробивает
на старых такого не было. Были ли у кого такие стуки ? Себя успокаиваю что обкатаются вкладыши Каяба ))
Стойки стабилизатора заменил неделю назад .
Про готовые РМК амортизаторов от Механика: тем кто ценит своё время и деньги рекомендую покупать готовые у Механика! мой затраты токарь за втулки взял 1500 рублей + проточить шток амортизатора 400 рублей + амортизаторы 2880 итого 4780 рублей и время на поиск токаря у которого есть нужный металл , руки и тп))
Rapidrezzo Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:37 | Сообщение № 966 (132116 в абсолютной нумерации)
Такое может быть, если ты не до конца закрутил крышки новых втулок на стойках и вкладыш стучит.
Evrodet Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:41 | Сообщение № 967 (132117 в абсолютной нумерации)
спасибо пойду проверять но вроде зажимали от души
Сообщение отредактировал Evrodet - Вторник, 08.07.2014, 19:42
basargin1967 Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:37 | Сообщение № 968 (132123 в абсолютной нумерации)
Как вариант: не выдержан размер при отпиливании корпуса стойки и катридж глубоко "провалился", а следовательно гайкой не зажался.
Evrodet Дата: Среда, 09.07.2014, 09:09 | Сообщение № 969 (132128 в абсолютной нумерации)
Вроде замеряли, всё сам перепроверял специально смотрел чтоб резьба не закончилась при зажатии и картридж выступал над резьбой втулки на 1-1,5 мм , гайку затягивали с хорошим усилием посадили на фиксатор резьбы.
Не может ли при отбое привод о подрамник издавать такие стуки? тут писали что при переделки зазор между приводом и кузовом уменьшается, а я его не замерял(
Mavruc Дата: Среда, 09.07.2014, 14:42 | Сообщение № 970 (132134 в абсолютной нумерации)
картридж глубоко "провалился", а следовательно гайкой не зажался.
Подложить шайбу.
мало, желательно 3-4мм.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:44 | Сообщение № 971 (132155 в абсолютной нумерации)
У меня было 5 мм.
basargin1967 Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:24 | Сообщение № 972 (132164 в абсолютной нумерации)
У меня было 5 мм.
А мне было по фигу! tongue У меня гайка заворачивается внутрь втулки!!! biggrin
Evrodet Дата: Четверг, 10.07.2014, 19:56 | Сообщение № 973 (132171 в абсолютной нумерации)
Не приятные предположение  оправдались менял сейчас резину (на 65 профиль) обратил внимание что правый привод лежит на подрамнике при вывешенном колесе(( и на нем есть полоска видать чиркает
Как исправлять подскажите ? что я не так собрал? думаю мало токарь проточил шток амортизатора за этого увеличился ход вниз. либо действительно не притянут амортизатор к корпусу.
Завтра поеду на сход развал на новой резине, посмотрю какое расстояние на нагруженном колесе.
Механик Дата: Четверг, 10.07.2014, 22:57 | Сообщение № 974 (132177 в абсолютной нумерации)
При вывешенном состоянии не должен привод касаться подрамника.
Evrodet Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:27 | Сообщение № 975 (132198 в абсолютной нумерации)
Это понятно, но в чём причина? в чем мог ошибиться когда переделывал  амортизаторы ? как исправит?
