Замена задних амортизаторов
SVS |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 09:18 | Сообщение № 136 (112610 в абсолютной нумерации) |
Quote (Пончик) Самодельные или от чего то подходят? Пончик Страница 6, сообщение№76. В этой теме. Я на зад поставил KYB №553339 заказавал в Экзисте. Завышки взял от 41 москвича с передней стойки они с твёрдой резины по диаметру подходят. С внутренней стороны снял фаску ,чтобы плотно садились к верху кузова.Тем самым зная что я пружину задавил, чтобы не варвать шток амортизатора я доработал их проставками(домиками) кто ездил на 08,09,10 и т.д меня поймёт. Высоту домика расчитал, и из профиля изготовил домик(на фото видно). Зачем я всё это сделал? Много езжу по полям и лесам. На геометрию не отразилась и машина ведет себя устойчиво даже при скорости 160км, пробывал. Прикрепления: 9965236.jpg(209Kb) · 0181986.jpg(183Kb) · 7648456.jpg(170Kb) · 1556742.jpg(155Kb) · 8264157.jpg(105Kb) · 0856105.jpg(95Kb) · 7900234.jpg(92Kb) · 9266524.jpg(101Kb) · 7536762.jpg(124Kb) · 6397506.jpg(82Kb)
Сообщение отредактировал SVS - Понедельник, 23.07.2012, 20:34 |
Пончик |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:25 | Сообщение № 137 (112649 в абсолютной нумерации) |
SVS, Спасибо,теперь все понял.
ahov |
Дата: Среда, 08.08.2012, 09:10 | Сообщение № 138 (113234 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
добрый день .объясните новичку группы надо ли дорабатывать каябовские амортизаторы или как то адаптировать под наш авто. в 2 магазинах уже пытались мне объяснить что подходят только орегиналы.Интернет хромает ,читать всю тему сложновато. амортизаторы заказал в Экзисте. а теперь стремаюсь будут ли их ставить в автосервисе если необходимо велосипед изобретать.Спасибо.
ahov |
Дата: Среда, 08.08.2012, 09:15 | Сообщение № 139 (113235 в абсолютной нумерации) |
судя по 9 странице .я сделал правильный выбор. амики подходят.извеняюсь за глупый вопрос
basargin1967 |
Дата: Среда, 08.08.2012, 09:23 | Сообщение № 140 (113236 в абсолютной нумерации) |
ahov, Задние Каябовские амики подходят прекрасно без всяких доработок, установка элементарная. Кстати вариантов замены много: Кони, Каяба, Сакс, Монро.
karasev74 |
Дата: Среда, 08.08.2012, 23:28 | Сообщение № 141 (113262 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Quote (basargin1967) Монро. не очень хорошие
Kostan |
Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:00 | Сообщение № 142 (113273 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Монро, вроде, всегда хорошие делал амики. Испортились?
Рыболов |
Дата: Вторник, 25.12.2012, 21:08 | Сообщение № 143 (117882 в абсолютной нумерации) |
Друзья, а кто-нибудь ставил назад не Каябу, а что-либо другое??? И каковы результаты???? Почему именно Каяба??? Максим (Механик) можешь пояснить????
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 25.12.2012, 21:08 |
Andy |
Дата: Вторник, 25.12.2012, 21:22 | Сообщение № 144 (117884 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Цитата (Рыболов) не Каябу, а что-либо другое да вроде это единственный производитель аналогов для нас... да и зачем искать добра от добра - бюджетно, надежно...
Дата: Среда, 26.12.2012, 00:16 | Сообщение № 145 (117889 в абсолютной нумерации) |
Каяба действительно цена-качество, Сакс с завода у нас стоит, Монро по качеству и долговечности хуже, и характеристики хуже.
Рыболов |
Дата: Среда, 26.12.2012, 08:53 | Сообщение № 146 (117892 в абсолютной нумерации) |
Спасибо Максим!
GM |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 07:41 | Сообщение № 147 (119743 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
На неделе поменял амики(передние поменял ещё раньше). Родные прошли 100 000 и один из них скончался. Поставил Каяба, как все советуют. Впечатления самые положительные, машина отлично держит траекторию(идёт как по рельсам). Рекомендую менять своевременно ам-ры, т.к. живут они 60-70 тыс. пробега потом рабочие характеристики незаметно ухудшаются и соответственно управление тоже.
kuparos |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 09:46 | Сообщение № 148 (119746 в абсолютной нумерации) |
Цитата (GM) управление тоже. я бы ещё добавил в этот список работу АБС, с конченными аммортизаторами работа её становится не адекватой.
val1 |
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:15 | Сообщение № 149 (119813 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Цитата GMНа неделе поменял амики(передние поменял ещё раньше). Родные прошли 100 000 и один из них скончалсяМожно сказать повезло. У меня правый задний потек на 55 тысяче. Сразу машинка закачалась на кочках. На неделе поменял на Каябы - другое дело. Не знаю был этот совет или нет, если был повторюсь. Прежде чем откуручивать нижние болты крепления обязательно заранее пролейте проникающей жидкостью (типа тормозухи или специальной). Болт прикипает ржавчиной к металической втулке амортизатора и может быть результат как у меня - хороший инструмент, пока еще хорошее здоровье и оборваны со сварки обе гайки (правдо приваернные по хилому на 4 точки). Пришлось таки замачивать на ночь тормозухой и только на следующий день извлекать болты. Если бы не это маленькое недоразумение вся работа на яме занимает не более 40 минут с перекуром.
ALBICOV |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 08:42 | Сообщение № 150 (121158 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
ПОМЕНЯЛ.... ЗАДНИЕ... АМЫ....
Поставил КАЯБЫ . Родные амы были рабочие - нормальные... Но даже с нормальными амами поездка была валкая, неуверенная... На очереди передние КАЯБЫ от МЕХАНИКА. Пробег 100 000 км.
Гайки откручивал с удлинителем ключа(труба 70 см.).По другому никак.
НАРОД, МЕНЯЙТЕ РОДНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ.ВАША ДОРОГА БУДЕТ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ И УВЕРЕННОЙ...
