Воскресенье, 22.12.2024, 04:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
Алекс77 Дата: Вторник, 14.12.2010, 23:24 | Сообщение № 16 (84400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
сегодня поменял один задний амик, начал пробивать под нагрузкой и издавать неприятные стуки на кочках, на вид немного в масле, но на сжатие усилие приходится применять. Нижний болт прищлось срезать прикипел в сайленблоке. На амике снятом на верхней проушине клеймо sachs
174Den Дата: Среда, 15.12.2010, 18:10 | Сообщение № 17 (84484 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Алекс77, не понял а почему один? Парой же надо менять. cry
Алекс77 Дата: Среда, 15.12.2010, 21:01 | Сообщение № 18 (84513 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (174Den)
Ну наверно потому что один застучал, и один у меня лежал в запасе, новый с браком, не хотся в зиму менять и денег надо и дороги не бог весть какие, поставил рабочий вообщем-то новый пробег на нем около 100км был, заводской брачек подстукивает он но на стенде 76 процентов дает не течет и работает нормально, тока подстукивает как спу спереди а это тока сзади. yes
enot-73 Дата: Четверг, 16.12.2010, 06:30 | Сообщение № 19 (84543 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Робята,кто менял задние аммо на KYB,подскажите пожалуйста,какие нибудь шайбы - гайки - болты нужно сразу докупать для замены,или всё родное можно ставить обратно ???
Andy Дата: Четверг, 16.12.2010, 06:36 | Сообщение № 20 (84544 в абсолютной нумерации)
Да ничего не надо, все родное.
enot-73 Дата: Четверг, 16.12.2010, 06:44 | Сообщение № 21 (84545 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (Andy)
Andy,спасибо большое.А ещё вопрос назрел:как-то прокачивать или ещё какие манипуляции надо проводить с новыми аммо перед установкой,или всё на много проще-снял\поставил?
Andy Дата: Четверг, 16.12.2010, 06:48 | Сообщение № 22 (84546 в абсолютной нумерации)
Мне когда меняли то аммо перед установкой несколько раз сжали-расжали в вертикальном положениии и все. 20 ккм пока все нормально. Болты крепежные открутились нормально. Меняются аммо сзади до неприличия просто. Знал бы - сам поменял. Удачи!
enot-73 Дата: Четверг, 16.12.2010, 06:58 | Сообщение № 23 (84548 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (Andy)
Удачи!
Взаимно.
Алекс77 Дата: Четверг, 16.12.2010, 08:09 | Сообщение № 24 (84553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (Andy)
Повезло, а то без болгарки и не подлезишь
basargin1967 Дата: Четверг, 16.12.2010, 08:28 | Сообщение № 25 (84555 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Просто резьбы болтов надо заоанее чем то обработать, керосинчиком полить, а еще лучше уксусом и все откручивается.
Aiku Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:26 | Сообщение № 26 (84630 в абсолютной нумерации)
enot-73, Олег, никакого доп крепежа не надо - все ставится на штатный, но: гайки на заводе посажены на герметик, поэтому необходимо полить их хотя бы WD-хой и чутка обождать, пока просочится и гайку плавно скручивать. Мне меняли в сервисе, так подвесили машину на подъемнике, потом поджали пружину снизу и открутили. После замены первые пару километров ехал небыстро и аккуратно, заодно поймал разницу, как только амы вошли в рабочий режим. Производитель писал, что задние KYB-ы прокачивать не нужно, по крайней мере которые наши.
Алекс77 Дата: Пятница, 17.12.2010, 00:39 | Сообщение № 27 (84691 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (basargin1967)
А вот тут не угадали, резьба откручивается болт прикипел в сайленблоке во втулке, гайка приварена и осталась на месте и резьба без проблем пошла а вот фтулка болт не отпускала.
enot-73 Дата: Пятница, 17.12.2010, 06:04 | Сообщение № 28 (84700 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Спасибо за советы,я так понял,что у всех по разному(у кого-то хорошо открутился болт,у кого-то не очень). WD-40 запасся(2 флакона) ещё по осени,думаю-ХВАТИТ. biggrin biggrin biggrin
basargin1967 Дата: Пятница, 17.12.2010, 06:37 | Сообщение № 29 (84704 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Вот тут уксус то и помогает, проверено. biggrin
enot-73 Дата: Пятница, 17.12.2010, 06:41 | Сообщение № 30 (84705 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Спасибо,будем пробовать.
