Замена задних амортизаторов
Бородатый |
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 04:56 | Сообщение № 46 (88266 в абсолютной нумерации) |
Zver, замена задних занимает не больше 15 минут за оба
Алекс77 |
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 08:55 | Сообщение № 47 (88273 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (174Den) Kayaba 553339 - 14004руб. Zver, что за цены! Не верю! Им цена 1500 руб В позолоченном корпусе инкрустированные стразами
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:22 | Сообщение № 48 (88324 в абсолютной нумерации) |
Quote (Бородатый) Zver, замена задних занимает не больше 15 минут за оба Если отворачиваются, частенько с болгаркой меняем.
Бородатый |
Дата: Вторник, 22.02.2011, 05:26 | Сообщение № 49 (88327 в абсолютной нумерации) |
Механик, один с помощью трубы откручивал... а потом привариваете болт или гайку пилите?
Виктор |
Дата: Вторник, 22.02.2011, 05:55 | Сообщение № 50 (88329 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - д.Мордвиново Ярославская область
На форуме с 02.03.2008 Пользователь № 571 |
Бородатый, Это как повезёт!
Дата: Вторник, 22.02.2011, 07:58 | Сообщение № 51 (88331 в абсолютной нумерации) |
Quote (Бородатый) а потом привариваете болт или гайку пилите? Всё намного проще, разрезаем нижнее крепление амортизатора, снимаем его, далее срезаем резинку втулки и с двух сторон, вдоль втулки делаем 2пропила и втулка снимается, после этого болт спокойна выворачивается, так что не требуется ни нового болта, ни гайки, ни сварки.
ashhaboff |
Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:27 | Сообщение № 52 (88559 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
Посоветуйте какие амики задние приобрести столько выбора
enot-73 |
Дата: Суббота, 26.02.2011, 06:24 | Сообщение № 53 (88560 в абсолютной нумерации) |
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Quote (ashhaboff) Посоветуйте какие амики задние приобрести Бери KYB-и цена адекватная и качество отличное.
Виктор |
Дата: Суббота, 26.02.2011, 08:42 | Сообщение № 54 (88561 в абсолютной нумерации) |
Потдерживаю!
ascherbakov-ya |
Дата: Среда, 09.03.2011, 09:32 | Сообщение № 55 (89016 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.02.2008 Пользователь № 485 |
Вчера заменили в Сандра Моторс оба задних амортизатора на KYB пробег 60 тык. Причина замены славивший клина правый задний амортизатор.
Алекс77 |
Дата: Суббота, 12.03.2011, 16:52 | Сообщение № 56 (89175 в абсолютной нумерации) |
Поменял оба задние на каябу пробег 148тыс, один был еще родной, второй пробежал более 110 тыс. Машина поднялась, сначала подумал просто эфект от зажима резинок, но пробежал уде 3 сотни высота 36 см а было 34, 2 см в плюсе!
Haidar |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:57 | Сообщение № 57 (90926 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сибай
На форуме с 11.04.2011 Пользователь № 4479 |
а Каябу на РЕЗЗО брать или ШНиву?
basargin1967 |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 18:11 | Сообщение № 58 (90942 в абсолютной нумерации) |
Haidar, Возьми Kayaba "Gas-A-Just" 553339, они специально для Реццо.
boroda |
Дата: Четверг, 21.04.2011, 14:22 | Сообщение № 59 (91020 в абсолютной нумерации) |
20 дней назад в Рай Авто проверял ходовую, все нормально.Сегодня при замене резины , обнаружил подтекает задний левый . В Питере нашел по инету только одну организацию где есть Kayaba "Gas-A-Just" 553339 в наличии, по 1750руб.
greggoga |
Дата: Четверг, 21.04.2011, 14:58 | Сообщение № 60 (91021 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Химки
На форуме с 26.12.2008 Пользователь № 1404 |
boroda, http://exist.ru/price.aspx?pid=66C05AB1
