Пятница, 31.01.2025, 19:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
Mavruc Дата: Вторник, 15.04.2014, 23:36 | Сообщение № 271 (129852 в абсолютной нумерации)
Цитата SKYWATCHER ()
Амики получил,
Это радует. :)
поставил.
Шустро!
С утра доберусь до банкомата отправлю денюшку
Хорошо. smile
SKYWATCHER Дата: Среда, 16.04.2014, 22:24 | Сообщение № 272 (129872 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Денюшки дошли?
SKYWATCHER Дата: Среда, 16.04.2014, 23:15 | Сообщение № 273 (129877 в абсолютной нумерации)
Создал темку , http://www.rezzoclub.ru/forum/63-3201-1#129875
Mavruc Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:47 | Сообщение № 274 (129893 в абсолютной нумерации)
Денюшки дошли?
Проверю вечером.
leppa Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:53 | Сообщение № 275 (133402 в абсолютной нумерации)
Сподобился сегодня поменять задние аммо. Купил Каябу. В принципе ничего сложного, нижние болты даже не заржавели (удивлен). Немного геморно отворачивать верхние гайки, хотя может из за имеющегося инструмента, ни трещетка ни вороток толком не помещались в свободном пространстве, поэтому воротком с удлинителем только сорвал, а дальше накидным, а затем и вовсе рожковым. Стояли сакс (вполне возможно родные), несмотря на потекший правый оба вполне работоспособные. Единственно, при возврате штока небольшой провал хода в верхней трети. Слегка прокатился, никакой разницы не заметил.
WingZmen Дата: Суббота, 06.09.2014, 21:43 | Сообщение № 276 (133404 в абсолютной нумерации)
Скорее всего в будущем заметите меньшие крены. По чём амортизаторы вышли по деньгам и через экзист ли заказывали?
leppa Дата: Суббота, 06.09.2014, 22:20 | Сообщение № 277 (133405 в абсолютной нумерации)
Основной причиной замены аамо стал шум при переезде неровностей, типа пробоя, причем при обратном ходе подвески. Ничего не поменялось. По поводу кренов - как то не напрягали. Брал в эмексе за 2,7 тыра
WingZmen Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:03 | Сообщение № 278 (133408 в абсолютной нумерации)
Вот тоже давно уже досаждает шум при проезде грубого асфальта, по гравию. Стыки и рельсы , бывает, бьют отдуши по корпусу, как будто вместо жидкости в амортизаторе внезапно образуется густой битум. Причём странно, что бывает такое не всегда. Начинается либо само по себе, либо после после проезда по такой ребристой поверхности. Симптомы похожи? У меня "сахс, мэйд ин жёрмэни"
leppa Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 06:12 | Сообщение № 279 (133415 в абсолютной нумерации)
ИМХА шум при проезде грубого асфальта это шумка + резина. То о чем говорил проявляется следующим образом - при въезде в ямку, когда балка как бы доходит до нижней точки слышится что то вроде глухого удара. При наезде (на бугорок например) как правило тишина. Раскачкой машины поймать подобный звук не получилось.
WingZmen Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 14:09 | Сообщение № 280 (133418 в абсолютной нумерации)
В том то дело, что это не шум, а именно вибрация! В салоне всё трещит, панель хрустит, кузов гремит, как будто вместо амортизатора стоит просто стальная труба. При этом этом, если наехать на большую яму, будет сильный "бух", но этот бух на пробой никак не похож. Пробег - 80 тыс. И это реально странно. Ведь умирающий амортизатор наоборот должен становиться плюшевым, а у меня они становятся каменными.
А вы проставки ставили? Обычно такое с проставками бывает, если слишком высоко задрать задницу:) Если нет, то не совсем представляю, как амортизатор умер. Но проблема видимо решена - отлично!
leppa Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:55 | Сообщение № 281 (133465 в абсолютной нумерации)
Нет все стоковое стоит.
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 13:05 | Сообщение № 282 (134092 в абсолютной нумерации)
Уважаемые, прошу совета... Стоят такие аммы, похожи на Каябу, вопросов два: Каяба ли это? И что Вы думаете про ржавый, как будто-бы подтёк, на нижней гильзе? На втором амме такого нет...
Прикрепления: 9473392.jpg (98.8 Kb)
leppa Дата: Суббота, 11.10.2014, 18:08 | Сообщение № 283 (134097 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Каяба ли это?
Очень похоже. Блин, сейчас пъян и в Волгограде, а то бы залез, сфоткал свою Каябу.
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 18:58 | Сообщение № 284 (134099 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Leppa, желаю удачного времяпрепровождения, жду от сотоварищей ответа на вторую половину вопроса: откуда м. б. ржавый подтек?
ilay2907 Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:34 | Сообщение № 285 (134105 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата mihaz ()
похожи на Каябу
у меня такие же,это каяба точно! потеков нет у меня
