Пятница, 31.01.2025, 23:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:38 | Сообщение № 286 (134107 в абсолютной нумерации)
Спасибо, за оперативный ответ...
Рыболов Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:30 | Сообщение № 287 (134126 в абсолютной нумерации)
mihaz, думаю, что прощу открутить одну сторону и протестировать хотя бы на ощупь. Ну как по фотке скажешь....
mihaz Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 09:47 | Сообщение № 288 (134128 в абсолютной нумерации)
Да, спасибо, так и сделаю, поскольку и лазил туда, чтоб полить ВД-кой болты, все никак не соберусь поставить, приобретенные еще весной, проставки под пружины
Viktor-68 Дата: Суббота, 06.12.2014, 21:16 | Сообщение № 289 (135091 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Цитата Виталь ()
Тоже вчера мучился с нижним болтом и тоже пришлось болгарить
Та-же фигня. Кто подскажет размер болта, в частности шаг резьбы?
Lagr Дата: Среда, 24.12.2014, 11:42 | Сообщение № 290 (135541 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Вчера мне поставили Каябу, вместо штатных Сакс. Снятые амортизаторы, абсолютно исправны на вид. Шток утопить трудно. Но они как-то тяжело уходят обратно, что-то есть с обратным ходом. Надо проверить еще раз. Что изменилось - при езде через мелки неровности на пустой машине, нет больше неприятного отбоя сзади, особенно досаждал звук справа сзади. Как на тачанке едешь. Хотя, при загруженной машине или при полном багажнике, например если с дачи везешь что-то, машина так себя не вела, таких звуков неприятных сзади почти не было. Сейчас на Каябах стало лучше на пустой, тише намного сзади при езде через мелкие неровности. А на пустой машине я езжу 95% времени. Я даже, честно скажу, грешным делом хотел тут предложить свои старые амы Сакс кому-нибудь, так у меня пробег небольшой 35 т. км, и на вид они очень неплохо сохранились, хотя машине 9 лет. Но поняв разницу - выкину их или на даче буду хранить, на всякий случай. Да, Каябу 553339, на днях, я покупал на Экзисте за 1500 за штуку, пока они не подорожали.
Dusty79 Дата: Среда, 24.12.2014, 20:36 | Сообщение № 291 (135557 в абсолютной нумерации)
Lagr, я сейчас глянул, на амортизаторы KYB с лета, когда я их покупал, цена подросла всего на 170 рублей.
А я ещё пружины каябовские поставил. По моим потребностям самое оно получилось. Зад упругий, но не козлит при этом. Когда пустой, немного жестковато, но я-то спереди еду :-). А когда всем семейством усаживаемся, то сзади, по отзывам пассажиров "галёрки", вполне комфортно едется. И пузом о кочки не скребу.
goschashepa Дата: Среда, 24.12.2014, 21:16 | Сообщение № 292 (135563 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
вместо штатных Сакс
У меня такие амортизаторы(передние) "умерли" в первую же зиму, машине было пол-года---Пежо-Партнёр Ти Пи...
mxrtmnv Дата: Среда, 21.01.2015, 08:32 | Сообщение № 293 (136126 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
В эту зиму задние Кони размякли. Задние пружины от Сьеры несколько спасали положение. Был опыт езды с убитыми задними амортизаторами и с родными пружинами. С родными пружинами задняя часть прыгала как пудинг (как опыт по физике с пружинкой и грузиком - периодический колебательный процесс). С фордовскими пружинами - один раз качнет, второй раз может уже и нет - колебание затухает быстро.
Пробовал снятые Кони. Один пролетел до середины далее слабый подпор, другой не пролетает, но вдавливается очень легко.
Короче - убились. Пробег на Конях 40 - 43 т.км. Жаль, что зиму не доходили.
Поставил Каябы 553339. В сервисе сказали, что в Каябы перестали ставить какой-то там отбойник внутрь и теперь они могут быстро отказать. Но Саксы ставить не стал.
У Кони есть регулировка жесткости, так вот, на средней жесткости Кони (когда были живы) были чуть жестче Каябов.
И да... по ощущениям Каябы чуток дубеют на морозе. В остальном время покажет.
WingZmen Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:02 | Сообщение № 294 (136757 в абсолютной нумерации)
Всем здорово!
Читал я тут форум по задним амортизаторам и проставкам, но так и не нашёл того, кто нашёл бы для нашего авто амортизаторы с большим ходом, чем у стандартных. Естественно, такие аморты мне нужны , чтоб без последствий увеличить клиренс сзади. Может кто натыкался на список подходящих назад амортизаторов? И кто-нибудь знает, какой ход у стандартных для нашего авто амортизаторов?
Механик Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:23 | Сообщение № 295 (136763 в абсолютной нумерации)
На сколько хотите поднять авто? стандартных амортизаторов хватает если проставки ставить 30мм.
WingZmen Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:50 | Сообщение № 296 (136769 в абсолютной нумерации)
Механик, в том то и дело, что нужно больше 3 см, т.к. постоянно на пузо сажусь на наших "дорогах" окраины города.
mxrtmnv Дата: Вторник, 17.02.2015, 10:24 | Сообщение № 297 (136772 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Может тогда Вам тоже домики попробовать http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2245-100946-16-1324313152
basargin1967 Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:27 | Сообщение № 298 (136774 в абсолютной нумерации)
Я вот это же хотел написать, хотя сам поднимал примерно на 30мм., без них с каябовскими амортизаторами и этого было за глаза! А по каким дорогам бывало ездил, так это надо было видеть! По моему, зад выше поднимать и смысла нет.
rmsn8 Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:18 | Сообщение № 299 (136776 в абсолютной нумерации)
неужели кому то клиренса не хватает? Может я просто ещё не загружал полтонны в машину. А по колее в снегу во дворах пока пузом не цеплялся. Даже в гаражах у Механика.))))))
Механик Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:13 | Сообщение № 300 (136778 в абсолютной нумерации)
Если больше будите подымать, то не забудьте пере затянуть салент блоки задней балки, иначе быстро придут в не годность.
