Суббота, 01.02.2025, 03:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
Механик Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:06 | Сообщение № 91 (102433 в абсолютной нумерации)
Quote (куку)
Кто скажет,что это за амики (амики -----343098 -код в экзисте, Kayaba Амортизатор газовый, задний "Excel-G", цена = 754,80р) и можно ли их ставить на РЕЗИК???
Для вазов класики и нивы.
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:13 | Сообщение № 92 (102434 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Спасибо Максим! Значит их лучше не ставить? А ставить обычные каябовские и снова пару
куку Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:14 | Сообщение № 93 (102435 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Механик, Стук в амортизаторе, его ни как нельзя реанимировать?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 08:17 | Сообщение № 94 (102454 в абсолютной нумерации)
куку, Есть умельцы, которые реанимируют амортизаторы и довольно качественно, сначала сам хотел к таким обратиться, но цена вопроса оказалась выше новых амортизаторов.
Quote (куку)
Вообще то на наши машины люди ставили Нивовские амортизаторы и успешно ездили, только нафига чего то изобретать, если есть нормальные, я конечно понимаю, что цена разная, но думаю, что это не тот случай, где сильно сэкономишь.
Алекс77 Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 08:55 | Сообщение № 95 (102459 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (basargin1967)
+1
Механик Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:35 | Сообщение № 96 (102469 в абсолютной нумерации)
Ремонтировать нет смысла, а использовать амы от ВАЗов смысла не вижу, так как ВАЗы легче на 400кг, соответственно и амы делают под данную нагрузку.
genenn Дата: Пятница, 04.05.2012, 16:28 | Сообщение № 97 (108347 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Купил 553339 KYB. Здесь прочитал что на корпусе должно быть обязательно клеймо "KYB". На купленных амортизаторах его нет, хотя все остальное (упаковка, бумажка с картинками) очень правдоподобно. Даже на резиновой (?) втулке толстой части есть выпуклая надпись "KYB". У кого-нибудь на корпусе выбито клеймо?
Aiku Дата: Пятница, 04.05.2012, 20:53 | Сообщение № 98 (108351 в абсолютной нумерации)
genenn, пару лет назад покупал в Exist-е - никаких клейм не обнаружил. А так ездят нормально.
genenn Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:15 | Сообщение № 99 (108373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Aiku, спасибо!
Alkus Дата: Суббота, 05.05.2012, 11:44 | Сообщение № 100 (108379 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Аммы надо от ваз 2131 полная масса 1850, Рецо 1828 ... так что никаких 400 кг разницы smile
genenn Дата: Понедельник, 14.05.2012, 02:14 | Сообщение № 101 (108704 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Вчера поменял-таки задние амортизаторы. Ямы, эстакады или подъемника не нашлось. Пришлось поддомкратить, подложить колобаху под кузов, снять колесо и за работу. Боялся что верхние гайки будут плохо откручиваться - открутились достаточно легко (даже китайской трещеткой). А вот нижние болты только балонной крестовиной удалось сорвать с места и до выхода из гайки ей же пришлось крутить. Обратно верхние гайки закручивались буквально "от руки". Нижними болтами удалось попасть в гайку подставив под ось стопку кирпичей и опустив на нее с помощью домкрата ось. Когда ставил второй амортизатор, через чур приподнял автомобиль - на песчаном грунте второе колесо задней оси съехало и штатный домкрат перекосило, смяло зубья. В итоге лишился домкрата, сэкономив 1600 руб. - расстроился. sad Посмотрел на детали.ру наш домкрат стоит всего-то 262 руб. - успокоился. smile На каждую сторону ушло часа по полтора (замачивание WD-40, поиск подходящих колобах и кирпичей, кручение болтов с передышками).
mario-sim Дата: Понедельник, 14.05.2012, 16:53 | Сообщение № 102 (108756 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (genenn)
Главное - без травм
Codred Дата: Пятница, 18.05.2012, 13:28 | Сообщение № 103 (108936 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 356
Подскажите,реально поменять амикм самому без ямы,а только с домкратами(есть один подкатной) ну и пеньки всякие (на даче полно)).
Руки вроде растут откуда нужно,но сам в машине менял тока свечи и стойки стабилизаторов. И какие лучше взять и где?
А то на маршале за каябу 1700 хотят,а за замену в сервисе 1300 за один. Что-то на 6тыс вытекает((
алексей728 Дата: Пятница, 18.05.2012, 14:36 | Сообщение № 104 (108939 в абсолютной нумерации)
Без проблем можно и без ямы поменять с помощью подъема машины домкратом.
А этих жадных до денег сервесменов пошли на три буквы.
Лучше тогда к дяде Васе в гараж там не чего сложного нет по замене амиков задних.
Codred Дата: Пятница, 18.05.2012, 15:15 | Сообщение № 105 (108941 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 356
Я боюсь закисших гаек и ботов)),но вроде уксус помогает)).Заказал сегодня каябу,попробую поменять сам)))
Алексей, если в курсе,какой нужен инструмент,а то не особо у меня выбор большой.
