Среда, 15.01.2025, 16:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Передние амортизаторы Kayaba.
basargin1967 Дата: Среда, 04.05.2016, 13:06 | Сообщение № 181 (148129 в абсолютной нумерации)
Я бы не стал торопиться! Понимаю, что не терпится и время жалко терять, только стоит немного облажаться с размерами и придется переделывать. Вот будет катридж в руках и все размеры прояснятся.
SovietDJXOMA Дата: Среда, 04.05.2016, 14:08 | Сообщение № 182 (148131 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Я не собираюсь их обваривать, это по месту. Просто надо болгарку подготовить (или нет), круги на работе взять. Морально подготовиться к резке, определить фронт работ... Короче, по-прежнему, нужна длина патрона.
basargin1967 Дата: Среда, 04.05.2016, 14:39 | Сообщение № 183 (148133 в абсолютной нумерации)
Да не нужна там болгарка. Две минуты работы ножовкой по металлу.
SovietDJXOMA Дата: Среда, 04.05.2016, 17:33 | Сообщение № 184 (148137 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
Две минуты работы
Даже 10 минут готов поработать! Одно НО: ещё ни разу за всю жизнь не отпилил ей (ножовкой) что-то РОВНО! sad
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Среда, 04.05.2016, 17:54
ALBICOV Дата: Среда, 13.07.2016, 23:58 | Сообщение № 185 (149952 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
SovietDJXOMA, Не умею Яндекс диск и подобное.
Пробуй браузер Еспроллер. и установи архиватор(RAR). и ОФИС(открыть ворд файл).Это наверняка все знают но я все же напомнил.....
Тут инфа как самому все переделывать.  Где то видел инфу от механика как его комплекты устанавливать - переделывать... ОЧЕНЬ подробно.  с фото и обьяснениями.. Не на этом сайте  а ссылка куда то. Сейчас не помню где... Спросите у него в личке...
Сообщение отредактировал ALBICOV - Четверг, 14.07.2016, 00:38
ALBICOV Дата: Четверг, 14.07.2016, 00:22 | Сообщение № 186 (149954 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Прошло три года...
ВЫтек  левый билштайн от механика...На днях окончательно добил -  убил... Влетел "по  взрослому"  в русскую яму  и окончательно убил  всю сторону....
Сейчас связываюсь с Максимом и и... все по новой. Уже все забыл .  Надо перечитать и все вспомнить.
ALBICOV Дата: Четверг, 14.07.2016, 00:28 | Сообщение № 187 (149955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
ПЕречитал....
Нихрена себе я там сочинение написал оказывается (на 10 страничке):p . Даже  самому  интересно было вспомнить и улыбнуться:D ...... Заодно и телефон Механика нашел. Завтра перезвоню....
Сообщение отредактировал ALBICOV - Четверг, 14.07.2016, 00:42
ALBICOV Дата: Четверг, 14.07.2016, 00:44 | Сообщение № 188 (149956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Механик,  как в личку писать?.  ВСЕ ЗАБЫЛ..... Ау . подскажите....  Механик  сейчас онлан  а как связаться не помню....
Сообщение отредактировал ALBICOV - Четверг, 14.07.2016, 00:47
iurik168 Дата: Четверг, 14.07.2016, 10:32 | Сообщение № 189 (149964 в абсолютной нумерации)
ALBICOV, кнопочка PM под сообщением Механика, нажмете на неё и попадете в личку.
ALBICOV Дата: Четверг, 14.07.2016, 10:39 | Сообщение № 190 (149965 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
все . спасибо. научился - вспомнил....
vbezdetko Дата: Среда, 31.08.2016, 15:13 | Сообщение № 191 (150926 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Нужна помощь. Не понял по инструкции куда идут эти шайбы:
и за счет чего центруется картридж гайкой
Прикрепления: 3872730.jpg (107.5 Kb) · 6515653.jpg (161.3 Kb)
vbezdetko Дата: Среда, 31.08.2016, 15:18 | Сообщение № 192 (150927 в абсолютной нумерации)
цитата из инструкции: Устанавливаем пружину и верхнюю опорную чашку пружины- Устанавливаем опорный подшипник и верхнюю опору ( перед установкой убедитесь в ихисправности и при необходимости замените)-
Одеваем  по дведистанционных шайбы из рем комплекта на каждый амортизатор- Надеваем  верхнююупорную шайбу и накручиваем новую гайку штока из рем комплекта-
Artem Дата: Среда, 31.08.2016, 16:42 | Сообщение № 193 (150928 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, вот та плоская большая шайба ставится на амик с верху,на неё сверху ставится вторая шайба(типо чашки) она и является центрующей и опорной с веху амика,потом гайка и хорошо затягивай двумя бобками! (под низ патрона амика не чего не надо там есть выямка) А то я тоже эту чашку с низу поставил думал типо подставки под амик,позвонил Максу он мне пояснил,и на следующий день всё переделал,двойную работу сделал.
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 31.08.2016, 16:42
vbezdetko Дата: Среда, 31.08.2016, 17:07 | Сообщение № 194 (150929 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Логически я так и думал, но лучше переспросить? smile
vbezdetko Дата: Среда, 31.08.2016, 18:18 | Сообщение № 195 (150931 в абсолютной нумерации)
А такой момент: вода с грязью по штоку во внутрь не будет уходить, может там герметиком пройтись между шайб?  И насколько тянуть верхнюю гайку  на проточенном штоке амортизатора (последняя операция)?
