Передние амортизаторы Kayaba.
kuparos |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 14:20 | Сообщение № 1 (79708 в абсолютной нумерации) |
Начало обсуждения здесь Газовый вкладыш 365500. 665030 маслянный.
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 07.10.2010, 15:27 |
kuparos |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 14:25 | Сообщение № 2 (79710 в абсолютной нумерации) |
Инсталяция в картинках от basargin1967 здесь.
kuparos |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 14:54 | Сообщение № 3 (79713 в абсолютной нумерации) |
Ремкомплект от Механика здесь прямая ссылка на фотки
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 07.10.2010, 14:55 |
alex51 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:40 | Сообщение № 4 (80106 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Сегодня заменил передние амики, прокатился ... что было -не сравнить!!! Всем спасибо за инфу по переделу.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:47 | Сообщение № 5 (80107 в абсолютной нумерации) |
alex51, Поздравляю!!! В нашем полку прибыло!
Letin_evgenii |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:26 | Сообщение № 6 (81987 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 24.09.2010 Пользователь № 3888 |
kuparos, Получается нужно приобрести амики и ремкомплект у механика и останется только проточить шток??? а без проточки почему не получиться???
kuparos |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:40 | Сообщение № 7 (81988 в абсолютной нумерации) |
Quote (Letin_evgenii) а без проточки почему не получиться??? Это вопрос к Механику и Басаргину, я просто пользуюсь плодами их трудов
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:01 | Сообщение № 8 (81989 в абсолютной нумерации) |
Letin_evgenii, Как я понял, у Механика комплекты были полностью готовые, ничего протачивать не надо. Шток протачивается для того, чтоб верхняя опора села на него дальше, без этого не остается резьбы на затяжку верхней гайки, на родных стойках проточенная часть штока длиннее, чем на Каябовских.
net10 |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:02 | Сообщение № 9 (81990 в абсолютной нумерации) |
Letin_evgenii,Проточка нужна, чтобы резьба вышла из опорного подшипника. При повторной переделке, я бы проточил шток на 60 мм, а не на 55 мм.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:03 | Сообщение № 10 (81991 в абсолютной нумерации) |
kuparos, Максим, а как у тебя стойки себя чувствуют? Ты наверное уже не мало на них накатал?
Letin_evgenii |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:08 | Сообщение № 11 (81995 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Letin_evgenii, Как я понял, у Механика комплекты были полностью готовые, ничего протачивать не надо. Шток протачивается для того, чтоб верхняя опора села на него дальше, без этого не остается резьбы на затяжку верхней гайки, на родных стойках проточенная часть штока длиннее, чем на Каябовских. Спасибо! А какя длинна проточки у коябы??
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:12 | Сообщение № 12 (81996 в абсолютной нумерации) |
Quote (Letin_evgenii) А какя длинна проточки у коябы?? Я сейчас не помню точно, где то 40-45мм, у родных стоек 60мм.
Andy |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:15 | Сообщение № 13 (81997 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
буду в понедельник точить каябу, попрошу подлиншее сделать
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:16 | Сообщение № 14 (81998 в абсолютной нумерации) |
Andy, Quote (Andy) буду в понедельник точить каябу Решил в этот раз на нее перейти?
Andy |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:18 | Сообщение № 15 (81999 в абсолютной нумерации) |
А просто быстро привезли... :D смех сквозь грусть... а еще опорный заказал
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 07.11.2010, 19:19 |
