Среда, 15.01.2025, 12:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Передние амортизаторы Kayaba.
basargin1967 Дата: Вторник, 21.12.2010, 18:42 | Сообщение № 31 (85029 в абсолютной нумерации)
А вот что то нет отзывов по другим катриджам, ведь ставил народ Саксы, Белштайн, а может кто и другие встремлял, ведь у этой серии масса аналогов, интересно было бы их мнение услышать.
Механик Дата: Среда, 22.12.2010, 00:19 | Сообщение № 32 (85059 в абсолютной нумерации)
Мы сейчас Бельштайны ставим, народ да волен.
Механик Дата: Среда, 22.12.2010, 00:25 | Сообщение № 33 (85061 в абсолютной нумерации)
В новой партии мы штоки протачивали на общую длину 70мм, что исключило касания полуоси при вывешенной подвеске подрамника. Теперь у нас в наличии подменные корпуса стоек, что позволяет держать в наличии не только готовые комплекты амортизаторов, но и собранные стойки готовые для установки, что сокращает время ремонта.
Mavruc Дата: Среда, 22.12.2010, 09:14 | Сообщение № 34 (85065 в абсолютной нумерации)
Т.е. вы можете выслать переделанный комплект стоек, а я вам в обратку свои старые стойки?
Lufthansa Дата: Среда, 22.12.2010, 09:59 | Сообщение № 35 (85070 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Quote (Mavruc)
благодаря трудолюбию Механика, в миру Максима, стал обладателем указанного комплекта стоек на основе Бильштайн. Заявляю следующее:
машина перестала козлить!!!;
проезд препятствий и прочих лежачих полицейских стал значительно комфортней;
вероятность опасного клевка с последующим цеплянием грунта защитой картера снизился до приемлемого уровня и теперь зависит только от скорости прохождения препятствия.
Старые стойки оставил Механику для организации подменного фонда.
Вообще за ответственный подход к своему делу стоит присвоить Механику звание "народный Левша России".
- УТРЕМ НОС ИНОСТРАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СЫРЬЯ. biggrin biggrin biggrin
Да прибудет с нами Rezzo.
almaks Дата: Среда, 22.12.2010, 10:21 | Сообщение № 36 (85072 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  екатеринбург
На форуме с 14.12.2010
Пользователь № 4050
(переделанный комплект стоек)
Дак что, можно делать заказ на стойки со здачей старых. Тогда цена вопроса. Может поставите на поток, желающих будет море. Ведь менять на родные смысла нет hands
Raritet Дата: Четверг, 23.12.2010, 16:21 | Сообщение № 37 (85163 в абсолютной нумерации)
Украина -  Новомосковск
На форуме с 29.05.2010
Пользователь № 3710
Механик, спасибо, что вовремя подсказали. Отдал токарю каябы и старый стойки на переделку. Сегодня поехал, сказал, чтоб проточку делал до 70 мм. Вставил каябу в корпус пустой стойки и примерил с оригинальной стойкой: переделанная стойка на 2 см. выше, чем оригинальная.
Подскажите номер резиновых втулок для стабилизатора от Шеви-Нивы. Их оказывается 2 типа: втулка стабилизатора большая БРТ 2123-2906046 и втулка стабилизатора малая БРТ 2123-2906040.
Я купил 2123-2906040 и у меня не получилось их вместо оригинальных поставить.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
basargin1967 Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:34 | Сообщение № 38 (85168 в абсолютной нумерации)
Quote (Raritet)
Где то в гараже лежат запасные, надо глянуть.
basargin1967 Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:36 | Сообщение № 39 (85169 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
А резьбы родной хватает на затяжку или дорезать надо?
basargin1967 Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:19 | Сообщение № 40 (85171 в абсолютной нумерации)
Raritet, Вот на форуме нашел:На них номер 2123-2906046
Raritet Дата: Четверг, 23.12.2010, 19:25 | Сообщение № 41 (85173 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
basargin1967, Резьбы должно хватить. На Каябе 45 мм резьбы, а на оригинальных где-то 20 мм.
Спасибо за номер втулок. Когда увидел сегодня, что их 2 вида, так и подумал, что наверное у меня не те. Все пишут что у них нормально встали эти втулки место родных, а я не смог на нее скобу сверху прикрутить.
basargin1967 Дата: Четверг, 23.12.2010, 19:32 | Сообщение № 42 (85174 в абсолютной нумерации)
Raritet, Я когда эти втулки покупал, то продавец даже не знал от чего они, просто я увидел на витрине что то до боли знакомое, ну и давай их мерять, вижу, что практически все сходится, а уж потом разглядел 2123 biggrin Эти встают нормально, ну может притягиваются потуже, т.к. они чуть выше.
Если не ошибаюсь, вроде ты начинал по "Плазе" разговор, чем поиски завершились? Вижу, что тоже на Каябу решился.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Четверг, 23.12.2010, 19:35
Raritet Дата: Четверг, 23.12.2010, 20:33 | Сообщение № 43 (85181 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
basargin1967, Не, я не начинал по Плазе разговор - я его продолжил. Кто-то написал, что может на Плазе спросить, но сам спросить постеснялся, наверное. Ну а я подоставал их вопросами. Но у нас амортизаторы Плаза мне найти не удалось. Поэтому решил делать на базе Каябы. Тем более сзади Каябы уже стоят.
sinna59 Дата: Четверг, 23.12.2010, 20:34 | Сообщение № 44 (85182 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (basargin1967)
по "Плазе" разговор
Плазу ставил на Волгу, год полёт нормальный и всё sad
кончились.
"старый"
Александр76 Дата: Пятница, 24.12.2010, 08:18 | Сообщение № 45 (85242 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Переславль-Залесский
На форуме с 19.12.2010
Пользователь № 4062
Quote (Raritet)
Резьбы должно хватить.На Каябе 45 мм резьбы, а на оригинальных где-то 20 мм.
Что-то я запутался. Про какую резьбу идет речь?
