Вторник, 07.01.2025, 04:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
как отрегулировать ручной тормоз
lester75 Дата: Среда, 14.02.2018, 19:42 | Сообщение № 31 (160585 в абсолютной нумерации)
Колодки менял совсем недавно ремкомплект пружин тоже менял.цилиндр ходит прекрасно.все таки думаю трос надо тупо махнуть 11 лет машине все таки
valkrajushkin Дата: Среда, 14.02.2018, 20:06 | Сообщение № 32 (160586 в абсолютной нумерации)
думаю хуже не будет .
igor-bobrovskiy Дата: Четверг, 15.02.2018, 01:08 | Сообщение № 33 (160588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
lester75, летом менял колодки, трос пришлось заменить. Совсем плохой был. Думаю у Вас тоже не лишним будет
lester75 Дата: Четверг, 15.02.2018, 04:34 | Сообщение № 34 (160589 в абсолютной нумерации)
Спасибо ребята за советы.будем менять а пока без ручника поезжу
Rapidrezzo Дата: Четверг, 15.02.2018, 07:28 | Сообщение № 35 (160590 в абсолютной нумерации)
Да, это не есть гут. А меня еще интересует проблема, как убрать бортик от внутренней выработки на задних барабанах. Ведь сейчас, чтобы их снять приходится полностью ослаблять натяжение троса ручника и так каждый раз. Максим говорит, что они эту фаску как-то болгакой снимают.
Механик Дата: Четверг, 15.02.2018, 07:35 | Сообщение № 36 (160591 в абсолютной нумерации)
Да маленькой болгаркой с шлифовальным кругом.
Рыболов Дата: Четверг, 15.02.2018, 07:58 | Сообщение № 37 (160592 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, б/у шлифовальный круг есть? Чтобы диаметр поменьше был? Вот им и смимай - ничего сложного....легкими, скользящими движениями...
А ручником я пользуюсь только на большом уклоне...особенно нашей зимой...имхо
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 15.02.2018, 08:00
lester75 Дата: Четверг, 15.02.2018, 08:00 | Сообщение № 38 (160593 в абсолютной нумерации)
Мне токарь протачивал у соседей на работе .а так болгарка только маленькая будет не очень удобно и аккуратно
Rapidrezzo Дата: Четверг, 15.02.2018, 11:51 | Сообщение № 39 (160594 в абсолютной нумерации)
Рыболов, наждак в болгарку? Может лучше в шуруповерт, или дрель?
Рыболов Дата: Четверг, 15.02.2018, 12:03 | Сообщение № 40 (160595 в абсолютной нумерации)
Шлифовальный, или уж совсем точно, то заточный, круг для болгарки... можно и отрезным, но долго, да и рискованно....
Можно, наверное и маленьким наждачным камнем с дрелью - не пробовал....
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 15.02.2018, 12:08
leppa Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:17 | Сообщение № 41 (160597 в абсолютной нумерации)
Уже писал, что постоянно при каждом ТО тормозов снимаю бурт, делаю вот так. Хватает на год.
А я все время, даже на каждом светофоре, на ручник ставлю. Может поэтому тросик еще не закис. Хотя машина уже 13 летняя.
valkrajushkin Дата: Четверг, 15.02.2018, 17:47 | Сообщение № 42 (160599 в абсолютной нумерации)
А я все время
тоже постоянно пользуюсь ручником .даже после мойки .на ночь при минусовой температуре
Rapidrezzo Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:01 | Сообщение № 43 (160600 в абсолютной нумерации)
Это хороший способ, но в нем есть недостаток, надо снимать все колеса и подкладывать под каждое колесо что-то надежное. Не всегда это есть под руками.
dalstrom Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:12 | Сообщение № 44 (160601 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Все колеса снимать не надо. Одно из передних точно должно стоять на земле, иначе дифференциал может начать перекидывать вращение на менее загруженный привод.
leppa Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:25 | Сообщение № 45 (160602 в абсолютной нумерации)
Я снимаю только ту сторону которую делаю. Противоположенная естественно на ручнике и подкатах. Потом перехожу на другую.
  • Страница 3 из 5
