Вторник, 07.01.2025, 04:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
как отрегулировать ручной тормоз
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.06.2018, 21:53 | Сообщение № 61 (162634 в абсолютной нумерации)
Можно заказывать.
valkrajushkin Дата: Вторник, 08.06.2021, 15:38 | Сообщение № 62 (174237 в абсолютной нумерации)
парни всем здравия .я в отпуске .после небольшого ремонта в квартире .занялся машинкой .сегодня наконец то заменил давно купленные  барабаны и колодки .но обнаружил что левый тросик ручника подклинивает. визуально ..рубашка цела. не пережат .правая сторона работает хорошо .с заказом нового решил повременить . то есть . попробовать . снять .помазать .разработать .кто этой процедурой занимался ? .и возможно ли его разработать полностью не снимая
letun087 Дата: Вторник, 08.06.2021, 19:46 | Сообщение № 63 (174242 в абсолютной нумерации)
Разобрать его хоть снимая хоть не снимая нет ни какой возможности.Левая и правая стороны зафиксированы в коромысле что одето на штырь с резьбой от ручки .Снимай левую сторону с колодок и из барабана.Откручивай болты отбортовки левой стороны троса.И от коромысла попытайся пролить в висячем положении и разработать.Может и поможет если подзакис.А если внутри где тросик пошел рваться,то уже ни чего и не поможет.
valkrajushkin Дата: Вторник, 08.06.2021, 20:07 | Сообщение № 64 (174244 в абсолютной нумерации)
дим спасибо . разбирать естественно я его и не собирался. дим а от коромысла отсоединяется отдельно левая и правая сторона
letun087 Дата: Вторник, 08.06.2021, 20:53 | Сообщение № 65 (174246 в абсолютной нумерации)
я и написал что нет,зафиксированы на коромысле и отсоединить невозможно
valkrajushkin Дата: Вторник, 08.06.2021, 20:59 | Сообщение № 66 (174247 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
я и написал что нет
спасибо дим . понял. я уже по картинкам в нете посмотрел .в принципи коромысло можно чуть пропилить . а потом сварочкой капнуть .завтра отпишусь что да как
letun087 Дата: Вторник, 08.06.2021, 21:10 | Сообщение № 67 (174248 в абсолютной нумерации)
Ну,можно и распилить,вытащить трос одной стороны.А потом если получится реанимировать,то коромысло заварить
valkrajushkin Дата: Среда, 09.06.2021, 15:00 | Сообщение № 68 (174254 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
если получится
да всё получилось ..снял тросик с распорной планки тормозного механизма .коромысло с торца пропилил болгаркой .из трёх креплений одно шпилька отломилась .приварил новую .тросик концом от коромысла поднял вверх и шприцом по чуть пытался закачать масло .одновременно дёргая туда сюда.тросик сразу заработал .клинела его где то чуть чуть в одном месте .сам тросик почти в идеальном состоянии .теперь ручник работает так . как ему и положено .съезжая с эстакады .уклон которой примерно градусов под 40 .на 5 щелчке машинка уверенно стоит. всем спасибо
letun087 Дата: Четверг, 10.06.2021, 16:19 | Сообщение № 69 (174265 в абсолютной нумерации)
обскакал судьбу biggrin  up
valkrajushkin Дата: Четверг, 10.06.2021, 16:30 | Сообщение № 70 (174266 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
обскакал судьбу
с экономил 2300 р.
letun087 Дата: Четверг, 10.06.2021, 16:41 | Сообщение № 71 (174268 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()обскакал судьбу
с экономил 2300 р.
главное чтобы на долго.а не на пару месяцев
valkrajushkin Дата: Четверг, 10.06.2021, 16:45 | Сообщение № 72 (174270 в абсолютной нумерации)
дим . будем надеяться . купить новый и поменять .как говориться . не проблема
  • Страница 5 из 5
