Замена ШРУСа
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 22:09 | Сообщение № 76 (174065 в абсолютной нумерации) |
парни всех с праздником ! сегодня возвращаясь с рязани заметил -услышал глухие металлические стуки или щелчки .в основном при трогании или при торможении на малой скорости. в районе переднего левого колеса но кажиться как бы с верху . пробовал опустить стекло .и высунув башку послушать с улицы на ходу .ничего не слышно .дальше больше .. на стоянке снял колесо .визуально посмотрев и пощупав стойку спу .стабилизатор пружину .ничего не нашёл .вскрыл верхний пластик . крепление стойки тоже в порядке .доехал до дама .стук или глухие щелчки стали проявляться на каждой неровности дороги .завтра надо срочно искать недуг .это что шрус ? .на что обратить внимание .в первую очередь ?
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 10:41 | Сообщение № 77 (174066 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, сомнительно.. ШРУС обычно издаёт звуки когда колесо вывернуто в поворот или под нагрузкой. тормозные колодки погляди.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 13:09 | Сообщение № 78 (174069 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Было похожее. На трассе на неровностях стал появляться стук. Стук постепенно усиливался. К концу поездки гремело очень сильно, на слух по ощущениям "подвешенная на веревке брякающая железка". Как потом выяснилось ослабла верхняя гайка стойки стабилизатора справа. Мастер тоже не сразу нашёл, но потом подтянул и всё в порядке. Эти "косточки" тогда заводские были, не от Максима.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 17:34 | Сообщение № 79 (174070 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Было похожее. парни спасибо за советы .сегодня с утра в сервис ..щупали нюхали .трясли качали .ничего !!! .говорю главному садись за руль и поехали на херовую дорогу .благо они везде у нас .стук не заставил себя долго ждать .опять на подъёмник .и по второму кругу щупать . трясти. вообщем не понравился им задний сайлентблок рычага .ну и попутно приговорили пыльник внешнего шруса с права .и из за надорванных пыльников решил заменить рулевые наконечники и заменить сразу 2 сайлентблока .запчасти оказались все в наличии .отдал машину .через часиков 5.прихожу .осталось сделать сход развал .вернее схождение.спрашиваю .сайлентблок сильно рваный .. говорит .как новый. но .. мягкий как сопли .отчего ??? х.з .настроение конечно ухудшилось .если не он .. то где дальше искать . да и цена вопроса составила 8000 .запчасти +работа .но слава богу всё все стуки пропали .ну и обновились рулевые наконечники .но вот от чего раскис сайлентблок . остаётся загадкой
letun087 |
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 23:36 | Сообщение № 80 (174072 в абсолютной нумерации) |
Я глубоко сомневаюсь что стук был сайлентблока,такое вылазиет обычно на больших скоростях и интенсивном торможении,вот тогда разорваного в хлам сайлентблока можно услышать эти стуки.Стук снова скоро появится скорее всего.Сейчас его нет так как рычаг снимался полностью и потом снова все болты затянули.По описанным симптомам и из личного опыта и неоднократно это скорее всего стучал палец шаровой опоры в цапфе.Определить очень тяжело визуально.Надо ломом подпирать колесо и шатать,а второму внимательно смотреть на место соединения пальца и цапфы,в верхней части где палец выглядывает из цапфы.Только там можно увидеть его небольшие движения Редко помогает замена болта на новый и хорошая затяжка.А так или портянка или втулить цапфу.На нашем форуме я подробно описывал эту проблему и ее решение У самого обе цапфы втулены уже,теперь все отлично
Еще добавлю.Такой звук и стук может издавать еще и рычаг,в месте переднего сайлентблока.Когда прослабляется затяжка того самого длинного переднего болта.Увидеть и найти тоже проблематично.Но надо иметь ввиду и попробовать при необходимости подтянуть,проверить затяжку болтов и гаек
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 11.05.2021, 15:21 |
Keris |
Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:35 | Сообщение № 81 (174073 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Вспомнил, было у меня подобное. Зимой после сильного снегопада дороги обмерзли и неубранный снег много где стал как стиральная доска. Поездив недельку стали появлятся стуки справа. Звук- как будто очень сильно и давно разбитая шаровая. Меняю на новую- звук тот же. Оказалось что чуть открутилась гайка с болтом, которая правый рычаг сзади крепит. Как раз задний сайлентблок. Затянул- стук прошёл.
rmsn8 |
Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:03 | Сообщение № 82 (174074 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, 8000р? да уж.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 11.05.2021, 18:07 | Сообщение № 83 (174084 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Я глубоко сомневаюсь что стук был сайлентблока дим . спорить не буду . тем более с тобой .всё может быть .шаровые при мне монтажкой проверяли . и под нагрузкой и без .когда всё снимали и перепрессовывали меня не было .и тем не менее меня радует достигнутый результат .конечно 8 руб .для меня деньги .но как выше писал .теперь у меня новые сайлент блоки .новые рулевые наконечники .пыльник шруса .и диагностика всей подвески .самому мне всё это делать нет времени и места ..как выехал с сервиса .выбрал самый поганый участок дороги .где асфальт был последний раз в 1970 г. и наверное минут 20 .уродовал .можно сказать издеваясь над машиной .пытаясь услышать какой нибудь посторонний стук или скрип .но машинка упруго подпрыгивала переваливаясь с боку на бок без каких либо посторонних стуков и скрипов . вообщем будем надеяться на лучшее .и тем не менее .спасибо за совет
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 11.05.2021, 18:11 | Сообщение № 84 (174085 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Но надо иметь ввиду и попробовать при необходимости подтянуть,проверить затяжку болтов и гаек дима ещё раз спасибо за совет .в июне отпуск .выберу время .найду место .и сам всё просмотрю и протяну
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 11.05.2021, 18:13 | Сообщение № 85 (174086 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) 8000р? да уж. сергей согласен . а что сейчас дёшево .тем более почти 5 лет к подвески не прикасался
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 11.05.2021, 18:16 | Сообщение № 86 (174087 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Затянул- стук прошёл. спасибо кирилл .как выше ответил диме летуну .через месяц сам всё просмотрю и протяну .
letun087 |
Дата: Среда, 12.05.2021, 00:36 | Сообщение № 87 (174090 в абсолютной нумерации) |
Ну,будем надеяться на лучшее.Но имей ввиду,есть скрытые места где найти и увидеть сложно.Что я и попытался описать.Такое может быть в нагоде каждому.
tsv65 |
Дата: Вторник, 29.06.2021, 09:26 | Сообщение № 88 (174378 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Всем привет. Застрекотал (периодически) правый наружный шрус. Попробовал заказать DW001A47 H.D.K. - ответили, что
Цитата Позиция не применима к Вашему автомобилю.. Рекомендуем для заказа Другой C03031 Посмотрел - SANGSIN, вроде Корея. К тому же и дешевле. Взял. Сегодня наверное буду пробовать поставить.
Вопрос у меня такой. В библии написано
Цитата затяните гайки ступиц моментом 300Нм так как динамометрического ключа у меня естественно нет, то подскажите - сколько это 300Нм? Я так прикинул - это 30кг на рычаге 1 метр. Т.е. практически "со всей дури"? Я прав?
poper |
Дата: Четверг, 10.02.2022, 16:09 | Сообщение № 89 (175384 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Доброго дня.Захрустел шрус наружный.Решил купить,по совету ,HDK.Вопрос-а он с пыльником?
образец |
Дата: Четверг, 10.02.2022, 17:37 | Сообщение № 90 (175385 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курск
На форуме с 05.03.2016 Пользователь № 36293 |
Да,с пыльником.
