Течь рулевой рейки
Letin_evgenii |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 20:52 | Сообщение № 1 (82022 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 24.09.2010 Пользователь № 3888 |
Народ, доброго времени суток!! Недавно заметил что пыльник на рулевой тяге был порвал, заменил на резиновый, думал так отделался... Оказывается нет, потекла рейка..... Вода и корозия убило мои сальники, кто нить ремонтировал рейку???
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:10 | Сообщение № 2 (82025 в абсолютной нумерации) |
Если корродировали детали с рабочими поверхностями, то лучший вариант заменить рейку на новую.
Letin_evgenii |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:17 | Сообщение № 3 (82027 в абсолютной нумерации) |
НЕее слишком сильный удар по кошельку, я как раз работаю в авторесвисе и мы специализируемся по ремонту р реек, я просто хотел узнать размеры сальников и заказать их что бы ремонт занял не больше дня..... а кородированный вал легко проточить...
Letin_evgenii |
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:18 | Сообщение № 4 (82028 в абсолютной нумерации) |
Механик, К тебе личный вопрос, можешь выслать в регионы ремонтный комплект амиков??
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:31 | Сообщение № 5 (82108 в абсолютной нумерации) |
Letin_evgenii, Рем. комплекты для передних амортизаторов, а ты в теме про рул. рейку пишешь. Пора наверное тему заявок-заказов открывать.
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 23:08 | Сообщение № 6 (82126 в абсолютной нумерации) |
Можно, как доделают партию.
ELLA |
Дата: Четверг, 02.12.2010, 13:42 | Сообщение № 7 (83559 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Великий Новгород
На форуме с 26.03.2008 Пользователь № 734 |
у меня та же проблема - сальники текут - в Exist сказали - сальников нет ( типа рейка неразборная) - может какие другие подхадят???
Mavruc |
Дата: Четверг, 02.12.2010, 13:55 | Сообщение № 8 (83560 в абсолютной нумерации) |
Если её собрали, то значит рейка как-то рабирается.
ELLA |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:27 | Сообщение № 9 (83642 в абсолютной нумерации) |
так то оно так, только сальники не продают...
4gum |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:42 | Сообщение № 10 (83643 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
можно аналог какой то подобрать ! но нужен размер соответственно нужно разобрать
ELLA |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 13:32 | Сообщение № 11 (83653 в абсолютной нумерации) |
так разберешь - пока найдешь - а морозы стоят хорошие (-26)
Letin_evgenii |
Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:19 | Сообщение № 12 (83715 в абсолютной нумерации) |
Прежде чем сальники заказывать надо рейку разобрать и посмотреть состояние вала, если ржавый то надо его проточить у токаря, и соответствующие сальники заказать, я как раз этим занимаюсь!
Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:56 | Сообщение № 13 (83717 в абсолютной нумерации) |
ещё и опорную втулку нужно изготавливать под проточенный вал.
ELLA |
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12:43 | Сообщение № 14 (83857 в абсолютной нумерации) |
официалы сказали - у нас рейки не реставрируют - нада в Питер везти..
andrejg |
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 22:03 | Сообщение № 15 (83896 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010 Пользователь № 2506 |
На завод "Нева"
