Среда, 22.01.2025, 18:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течь рулевой рейки
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 11:40 | Сообщение № 136 (136866 в абсолютной нумерации)
Если судить по фото то там всего 1 сальник в наборе?
leppa Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 11:53 | Сообщение № 137 (136867 в абсолютной нумерации)
Да. Сравни Сообщение 67
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:01 | Сообщение № 138 (136868 в абсолютной нумерации)
Понял. Там полноценный рем комплект. Осталось пыльники подискть и можно начинать изголятся!!
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:08 | Сообщение № 139 (136869 в абсолютной нумерации)
leppa, Те пыльники что на фото ты поставил? Подошли нормально? Стоит их брать?
leppa Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:54 | Сообщение № 140 (136870 в абсолютной нумерации)
Пыльники Lemforder встали нормально, наружный обод чуть туговатее чем у родных, и неудобство было когда менял правый - рейку не снимал, делал на машине - а внутренний обод мягкий и из за недостатка места протрахался пока надел на рейку.
Почему взял эти? До этого был акц. На нем резиновые пыльники. Вообще не слышал о проблемах с рейкой. ИМХА потому что резиновые. Наши родные плохо складываются по гофре, переламываются и поэтому трескаются (лопаются) и грязь попадает во внутрь. А рейка так расположена что проследить это практически нельзя, пока не потечет.
Короче посчитал - резиновые надежнее. А так эксплуатация покажет прав или нет.
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 15:26 | Сообщение № 141 (136873 в абсолютной нумерации)
leppa,Спасибо за инфу ещё 1 вопрос к тебе. Ты заказывал рулевые тяги,они разные (право и лево?) и втулка пластмассовая в наборе идёт? Скинь если можно номера их.А то мало ли разберу рейку и окажется что люфтят тяги придётся и их менять. хотелось бы быть готовым к этому,так како люфте рейки мне говорили на диагносте,хотя и не большой ,но есть! А на счёт резиновых пыльников я с тобой полностью согласен! Сам менял на пред идущей машине ,заменил кучу разных пока не купил норм резиновые(фирменные) и забыл о проблеме!
Корвинус Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 16:11 | Сообщение № 142 (136874 в абсолютной нумерации)
Тяги одинаковые, наконечники разные.
CTR: CRKD9 - тяга, CEKD12L и CEKD12R - наконечники.
Сообщение отредактировал Корвинус - Воскресенье, 22.02.2015, 16:11
leppa Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 16:25 | Сообщение № 143 (136875 в абсолютной нумерации)
Если разобрать рейку то определить люфт а в тяге, у меня по крайней мере не получилось. С виду и по ощущениям нормальные тяги, тем не менее в сборе стучали. Определял покачиванием с  вывешенными колесами и вращением руля.  Сначала застучала левая сторона поменял на оригинал GM 93740621. Он был с втулкой и дешевле CRKD9  Где то через пол года появился стук справа. На тот момент оригинала не было, поэтому выписал  CTR CRKD9. Этот пришел без пластиковой втулки - оставил старую.
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:07 | Сообщение № 144 (136876 в абсолютной нумерации)
Ясно спасибо
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:13 | Сообщение № 145 (136877 в абсолютной нумерации)
Люфт определял сам ,во первых тяга не должна свободно вращаться  вокруг своей оси, должно быть не большое усилие ,и если рейка закреплена то сдвигая тягу с усилием можно почувствовать лют в плоть до 2 десяток мм.
Mavruc Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:36 | Сообщение № 146 (136886 в абсолютной нумерации)
Не есть правда:
Ах уехал мой автобус! Вот это цена! wacko
Чёта мне кажется, что поставив новые сальники, ржа на рейке их съест.
обладатели Rezzo, должны были ремонтировать рейки. Тем не менее проблема хотя и встречается, но не так часто, несмотря на почтенный возраст нашего авто
На первом реццаке рейку ремонтировал на 62000км, но было 5 лет авто.
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:44 | Сообщение № 147 (136887 в абсолютной нумерации)
если раковины не большие то можно их заполировать,а если большие то отдам на проточку,всё же дешевле получится чем сразу её отгонять на ремонт,кулибины берут только за снятие и установку 4 руб,хоть на этом можно с экономить.Короче вскрытие покажет.
Artem Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:50 | Сообщение № 148 (136888 в абсолютной нумерации)
Вопрос к Максиму(Механику ),а можно ли совсем отказаться от гур,отключить его или заглушить как то и ездить без него? Рейка реально ещё пройдёт тысяч 100,и менять её из за протечки сальника как то не резонно! Была бы рейка на наши машины без гур,поставил бы её и забыл всю эту возню как страшный сон!
Механик Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:10 | Сообщение № 149 (136889 в абсолютной нумерации)
Отключить то можно,но усилие на руле будет велико.
Artem Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:34 | Сообщение № 150 (136925 в абсолютной нумерации)
Значить буду пробовать ремонтировать.
